查看: 5006|回復: 2
破解Win7登錄密碼
ID:262 發表于 2014-10-21 22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
起因于今天下午,自己電腦的密碼忘記了,然后怎么輸就是怎么錯誤,完了當時,進不去系統當時,沒辦法,只得求助于網友,看網上說的,相當亂,也不知道那個對哪個錯,我都嘗試過好幾個了,發現都是扯淡,一點都沒用,最后看到了用PE進入計算機,可以更改運行程序,從而達到更改設置的目的(其實就是利用系統執行程序的后門,人為更改程序的名字,讓系統自己錯誤地執行我們想要執行的程序),經過我下午的實驗,最后成功了!好了,廢話不多說,下面我教大家如何攻入忘記密碼的電腦(侵入別人的電腦也可以的),以我的電腦為例進行圖文教程:
看見木有,我指的就是這種密碼:
下面開始教程 :
準備好三樣東西:
1.可用的U盤
2.通用PE(網上可以下載,用來制作啟動盤)
3.WIN7.GHO鏡像文件
好了,至于如何制作啟動盤,這個步驟其實很簡單,下載安裝好軟件后,插入U盤,運行通用PE這個軟件,進行U盤的啟動盤制作,按照軟件的提示,一步步的操作,制作完成后,將你自己準備的額WIN7.GHO 文件拷貝復制到U盤就可以了,到此為止就做好了一個系統啟動U盤;
接下來就是將做好的U盤 插入電腦,重新啟動電腦,進入BOIS的BOOT選項更改啟動順序,選擇為USB啟動,就可以了,進入后如下圖所示:
進入后,回車進入WIN8的PE鏡像系統:如下圖:
這樣子,我們就通過PE進入我們的計算機了,是不是有點興奮,別急,重點在后面:
打開計算機,選擇裝系統的盤,進入window文件,到system32文件夾里,找到cmd.exe和osk.exe這兩個可執行程序,先將osk.exe重命名為osk1.exe,然后將cmd.exe重命名為osk.exe,改好后,退出就可以了。關閉計算機,重新啟動計算機,拔掉U盤。/*解釋下,這里更改名字主要是讓系統在重新啟動的時候再啟動osk.exe程序的時候,讓系統誤啟動了cmd.exe程序,以便于我們在進不了系統的操作下也能運行cmd.exe程序*/
如圖所下:
重啟后,將會到這個界面,這個時候點擊左下角的圖標:勾選上屏幕鍵盤,確定(表面上運行的是屏幕鍵盤,實際上運行的是命令提示符程序)
在打開的黑乎乎的窗口閃爍光標下:輸入net。酰螅澹颉∮脩裘ū热纾海幔洌恚椋睿椋螅簦颍幔簦铮颍蛘撸瑁澹辏椋幔穑澹睿纾∧阒刂玫拿艽a(例如:123456),實例:。睿澹簟。酰螅澹颉。幔洌恚椋睿椋螅簦颍幔簦铮颉。保玻常矗担丁 』剀嚰纯赏瓿擅艽a的更改設置:
這個時候就大功告成了,你的密碼可以用123456來登錄了!也就是說你破解了密碼,可以進入電腦了!所以說:我想說一句,千萬別以為自己設置了密碼會有多安全,可以跟你這么講,你設置的密碼在復雜,別人分分鐘鐘也可以破解了,懂了吧!!
好了,進入電腦后需要進入自己系統盤》window》system32將剛才改的兩個文件,將名字改回來,不然的話,別人都可以通過那個命令更改你的密碼,在更改文件的時候會涉及到權限不讓你更改的問題,可以點擊文件右鍵屬性,安全,所有者,將你自己的用戶的勾全部打上,一路確定退出就可以了!下次別人就更改不了你的密碼了!!
好了!到此為止,一個簡單的繞過window的用戶口令入侵的操作就到此完結了!大家沒事的時候可以試著去學學,雖然聽起來很簡單,但是實際上做起來的話(自己試過才知道) ,下次忘記密碼的時候自己也能破解,省去重裝系統這一辦法!
ID:64053 發表于 2014-10-22 00:34 | 顯示全部樓層
好文章,謝謝分享,受教了
ID:57657 發表于 2014-10-22 20:33 | 顯示全部樓層
如果bios有密碼就不知道怎么了。。
