查看: 2981|回復: 0
個人總結Windows應用程序編程的基本點
ID:262 發表于 2014-10-21 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. WM_CLOSE 、WM_DESTROY、WM_QUIT
我用一段程序解釋:
int WinMain(…………){
MSG msg;
while(GetMessage(&msg,NULL,0,0))//一開始就收到WM_QUIT消息后,立即退出循環。因為GetMessage()在MSDN中說明:當收到WM_QUIT消息后,會返回假,別的消息返回真。那么假即為0,while循環條件(為真)不滿足,則退出while循環,主函數返回0。主函數一旦返回,程序的生命就徹底結束了
  TranslateMessage(&msg);
  DispatchMessage(&msg);
return 0;
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
switch(message)
  case WM_CLOSE://按下窗口的關閉按鈕時系統發送WM_CLOSE消息
   DestroyWindow(hWnd);//放WM_DESTROY消息到消息隊列并銷毀窗口,注意,只是銷毀窗口,程序還活著在進程里
   break;
  case WM_DESTROY://當得到先前的WM_DESTROY消息時,說明窗口已經被銷毀了,接下來由PostQuitMessage(0)發送WM_QUIT消息
   PostQuitMessage(0);
   break;
  default:
   return DefWindowProc(hWnd,message,wParam,lParam);
return 0;
2.
VS2005以及以后版本中const char *轉換為LPCWSTR的方法
VS2005默認是Unicode的,在VC 6.0中編譯成功的項目在VS2005中常會出現類型錯誤。
經常出現的錯誤是:不能從const char *轉換為LPCWSTR
如使用CreateDC("DISPLAY",NULL,NULL,NULL)就會報錯,如果使用強制轉換(LPCWSTR)"DISPLAY",雖然能夠通過,但是編碼會出錯。
可行的辦法是使用 TEXT("DISPLAY")轉換,
CreateDC(TEXT("DISPLAY"),NULL,NULL,NULL);
另一種方法是:
項目菜單——項目屬性(最后一個)——配置屬性——常規——項目默認值——字符集,將使用Unicode字符集改為未設置即可。
