只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8962|回復(fù): 4
親自制作并放飛我們的水火箭——圓夢(mèng)一號(hào)
ID:262 發(fā)表于 2014-10-21 15:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 heicad 于 2014-10-21 15:47 編輯
轉(zhuǎn)自一個(gè)高中生的作品:
這個(gè)原始想法來(lái)自于前幾天上物理課時(shí),老師放過(guò)一個(gè)火箭,后來(lái)我也想自己做一個(gè)。
隨后查了很多資料和視頻,昨天和今天這兩天終于實(shí)現(xiàn)這個(gè)想法了哈哈!
2012年12月30日
我在做這個(gè)火箭,騰弟弟在隔壁看到后,連忙過(guò)來(lái)參加制作。
由于沒(méi)有完整的設(shè)計(jì)圖,我們也是自己拿起材料就做的。
開(kāi)始我們是用軟木塞,把它削到和可樂(lè)瓶瓶口差不多大。然后中間鉆一個(gè)孔,把自行車(chē)的氣門(mén)芯放進(jìn)去。
但是我們?cè)囼?yàn)了好幾次,總是飛不高,還左右亂飛,弄得笑話(huà)多了。仔細(xì)查看發(fā)現(xiàn),我們的軟木塞總是漏氣。
后來(lái)我們又去外面找材料,找個(gè)橡膠塞。問(wèn)了騰弟弟的爺爺,我的家人,也沒(méi)人知道哪里有賣(mài)。
我們騎著電動(dòng)車(chē),到處逛欽州的沙埠,每次見(jiàn)到一個(gè)藥店,都進(jìn)去問(wèn)一下有沒(méi)有橡膠塞。不過(guò)每個(gè)藥店都說(shuō)沒(méi)有賣(mài)。
后來(lái)騰弟弟有想法說(shuō)去市人民醫(yī)院(舊紅十字醫(yī)院)看看吧。我們?nèi)サ侥呛螅贿是好心人多,急診室值班的醫(yī)生從廢舊吊瓶里挖了一個(gè)蓋子給我們。那時(shí)我很擔(dān)心是否合適,但是總比沒(méi)有好吧,我們回家了。
在回家路上,還去五金店買(mǎi)了些螺絲、螺母、木板、電鉆頭。
回來(lái)裝上去一試,哎呀,蓋子恰好合適,不大不小,但是隨著氣壓增大,蓋子沒(méi)有任何邊緣可以幫助攔著火箭,非常滑,一不小心就泄氣。根本飛不了。愁死了,
2012年12月30日晚
我來(lái)到學(xué)校,再次觀摩下老師做的那個(gè),發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了!
自行車(chē)的氣門(mén)芯不是像我那樣用的,是要把整個(gè)控制氣門(mén)的東西裝上去,并不是僅僅一個(gè)芯。這也是防止漏氣的原因。
另外,從王偉名老師口中了解到,橡皮塞在欽州的新興路的大世界旁邊,有一個(gè)藥店,那里有賣(mài)化學(xué)器材,其中就有橡皮塞賣(mài)。
準(zhǔn)備放學(xué)時(shí),王老師提醒道:“那時(shí)我們做去參加比賽的時(shí)候,研究過(guò),瓶的最大承受氣壓大約在七八個(gè)大氣壓左右”
于是我們心里便有底了,這不能用電動(dòng)打氣機(jī)來(lái)打,很容易爆,爆就會(huì)弄得毀容都有……
我們決定用手打,以打的次數(shù)為準(zhǔn),開(kāi)始我覺(jué)得用個(gè)氣壓計(jì)測(cè)好點(diǎn),但是也應(yīng)該不必了,慢慢試。
2013年12月31日晚
我從我爸爸家里,拿了些塑料膠紙,用來(lái)做火箭的身。天色晚了,騰弟弟也不在家。就明天元旦的時(shí)候再做吧!
2013年1月1日
啊哈哈!~~~新的一年開(kāi)始啦!~~今天不刮風(fēng),不下雨,雖然也沒(méi)太陽(yáng),但是我們的熱情是高漲高漲的。
因?yàn)椋裉焓俏业幕鸺痫w之日,也是新的一年的第一天,而且我要好好裝飾這個(gè)火箭一番。
早上,我騎車(chē)去沙埠雜貨店,買(mǎi)了卷透明膠布,12塊吶~~~不過(guò)夠我用的。
于是我
了,失敗次數(shù)不少呢,但是充滿(mǎn)了樂(lè)趣。
我也向往二級(jí)火箭,還有降落傘自動(dòng)打開(kāi),之類(lèi)的技術(shù)……
我的發(fā)射架,是用橡膠塞做噴頭,在打氣時(shí)用鐵鉗夾住瓶口,施給它向下和左右?jiàn)A起來(lái)的這兩個(gè)力,從而保證了動(dòng)力艙在不斷增壓的時(shí)候,不會(huì)出乎意料地起飛(當(dāng)然也有失敗的時(shí)候,滑,夾不穩(wěn)或漏氣)。
我用短的氣筒,最多打了70下。飛得老高了!再多不敢打了。沒(méi)有氣壓表測(cè)量。
打夠氣后,可以人為控制什么時(shí)候發(fā)射。然后我模仿了下“航母Style”的姿勢(shì)。有幾次發(fā)射失敗的時(shí)候,真是搞笑得很!
原理是:在不斷給加有1/3的水的可樂(lè)瓶打進(jìn)氣的時(shí)候,由于密封,可樂(lè)瓶?jī)?nèi)氣壓不斷增高,放心,瓶子韌得很。當(dāng)松開(kāi)鉗子時(shí),里面空氣從高壓沖向低壓,空氣在上面,大量水在下面的瓶口,空氣把水瞬間強(qiáng)有力地壓出去。水出去的時(shí)候,產(chǎn)生反作用力,推動(dòng)火箭向上發(fā)射。
所以,升高的關(guān)鍵在于液體的密度和空氣的壓力。但水不能太多,水多的話(huà),空氣占不了多少體積,導(dǎo)致沒(méi)有足夠的氣體把水噴射出去。太少的話(huà),噴出的大多是空氣,空氣密度較小,反作用力不大,效果不好。
我用的是2L的可口可樂(lè)瓶。用一瓶約560ml的哇哈哈礦泉水瓶裝滿(mǎn)水,然后加到可樂(lè)瓶里。在上發(fā)射架的時(shí)候,由于發(fā)射架結(jié)構(gòu)原因,會(huì)流失幾十毫升的水,不過(guò)不要緊。
民間嘛,目前只能這樣了,所有材料都是就地取材,沒(méi)有上網(wǎng)買(mǎi),發(fā)射到五六層樓高,新的一年圖個(gè)好的展望。
我們錄制了一個(gè)短片。參與的有七八個(gè)人呢哈哈,其中還有慢鏡頭,由于是普通卡片相機(jī),只有30幀/s,所以慢鏡頭有點(diǎn)不順暢,另外,火箭起飛時(shí),瞬間噴出的水柱,真的很漂亮!
短片的背景音樂(lè):Positive Outlook 。這是央視播放神州、天空一號(hào)、日出這類(lèi)節(jié)目時(shí),經(jīng)常用的背景音樂(lè)。讓人心情很爽快,氣勢(shì)也很大。
水強(qiáng)力噴出來(lái)的聲音和產(chǎn)生的氣流,感覺(jué)很爽的!
還有我的航母Style:(動(dòng)作反了)
2012,再見(jiàn)!2013發(fā)射
水這個(gè)加得有點(diǎn)少。。。
2013年1月13日下午,我在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的螺旋噴頭到手了。裝上去使用,感覺(jué)不錯(cuò),不必用之前那個(gè)土辦法——用火鉗去夾、壓了。現(xiàn)在只需要輕輕一拔下外壁,火箭立即升空。
以下圖片引用商家在淘寶網(wǎng)頁(yè)上的,我實(shí)際買(mǎi)的也是這種。
來(lái)給大家看看螺旋發(fā)射器的內(nèi)部原理。。。讓有車(chē)床的同志們可以自己做。商家網(wǎng)上可沒(méi)提供這樣的照片的。原理現(xiàn)在我也清楚了。就看我能不能?chē)L試應(yīng)用在二級(jí)火箭的分離上
但是經(jīng)過(guò)我的實(shí)際使用發(fā)現(xiàn),這種噴嘴的直徑比原來(lái)瓶口小了那么一點(diǎn),所以噴射時(shí)爆發(fā)力不夠大,但也足以讓火箭升到一樣的六七層樓高度。還有一個(gè)就是,使用這個(gè)噴頭,打氣時(shí)存在一個(gè)最低氣壓,具體數(shù)值我不清楚多少,但如果沒(méi)有打夠50手,氣壓不足以使火箭噴射出去,也就是即使拉下外壁,火箭仍紋絲不動(dòng)。
我的二級(jí)水火箭和降落傘設(shè)計(jì)路大概有了,另外我還想捆綁四個(gè)火箭一起噴射,因?yàn)橛辛诉@個(gè)噴頭,寒假我還得改裝下發(fā)射臺(tái),希望利用自行車(chē)的剎車(chē)閥,在遠(yuǎn)處發(fā)射火箭。而且打氣筒我也費(fèi)了好大的勁才接好,現(xiàn)在打氣筒氣管延長(zhǎng)了2米。
網(wǎng)上當(dāng)然有成品的發(fā)射臺(tái)賣(mài),但是貴死啦!~~~我只買(mǎi)了噴嘴和噴頭這些零件,這些零件要用車(chē)床才加工得出,沒(méi)那工具,所以就買(mǎi)這些了,不過(guò)要?jiǎng)邮秩ソM裝的地方還很多呢,而且都是處于試驗(yàn)階段,還不知道成不成功呢,但制作的過(guò)程中樂(lè)趣是無(wú)窮大滴。。!
如果寒假試驗(yàn)成功,就會(huì)出圓夢(mèng)二號(hào)水火箭~~~~。
2013年1月14日
我把一個(gè)螺旋噴頭用廢舊電烙鐵燒去一些邊緣,拿出里面的彈簧。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)并不需要這么破壞就可以拿出彈簧了的。
我打算做這個(gè)二級(jí)分離裝置。
這次我想到的是利用超重、失重的原理。
圖一 這是被我生硬用電烙鐵割去底下一部分塑膠的螺旋噴頭。
其實(shí)所謂的螺旋噴頭,就是平時(shí)花園、菜地澆花澆菜用的水管快速轉(zhuǎn)接頭。只不過(guò)稍微修改下口徑使它能適合可樂(lè)瓶瓶口。
圖二
我想到的原理是:在圖一圖二
我的手當(dāng)做第一級(jí)火箭,這級(jí)火箭的底部與這個(gè)裝置的外壁相連,打氣嘴不與第一級(jí)火箭接觸,就是懸空。
由于第一級(jí)火箭與外壁相連,可以支撐住二級(jí)火箭。而且在未發(fā)射的時(shí)候,裝置的狀態(tài)是像圖一所示的樣子:頂部是二級(jí)火箭,然后先在二級(jí)里打氣,打足夠的氣后再打一級(jí)的。
當(dāng)然,二級(jí)打氣的時(shí)候,即使里面的彈簧被我拔出來(lái)了,火箭是不會(huì)分離飛出去的。因?yàn)榈谝患?jí)火箭的支撐,把外壁往上頂,二級(jí)火箭的水的重力往下壓。支持力和重力保持了平衡。
然后發(fā)射!
第一級(jí)火箭噴水,反作用力帶動(dòng)整個(gè)箭體升空。就在升空的過(guò)程中,噴頭處的力開(kāi)始不平衡了。
拉開(kāi)時(shí),正如圖二所示的樣子。這個(gè)裝置我還沒(méi)有實(shí)驗(yàn)過(guò)。
2013年1月16日中午,我看了下國(guó)外的網(wǎng)站,國(guó)外還真是發(fā)達(dá),都建設(shè)有一個(gè)專(zhuān)題網(wǎng)站了:http://www.aircommandrockets.com/
看了下網(wǎng)站的資料,忽然得到啟發(fā),決定再次改進(jìn)二級(jí)分離裝置:
這次我又拆開(kāi)一個(gè)螺旋噴嘴,采用的辦法不是用電烙鐵去弄啦!~~~太傷外形和功能了。我用硬而薄的東西,塞進(jìn)旁邊的三個(gè)夾子,使它們保持張開(kāi),然后我再用力拔,整個(gè)外壁就出來(lái)了,而且毫發(fā)無(wú)損!
這個(gè)具體大家可以參考老外制作的前部分,他就是這么做才拆開(kāi)的http://v.youku.com/v_show/id_XMjkwNDMxNDQw.html
將得到的彈簧放在上面,最好是與噴嘴綁在一起,防止噴射后,彈簧不知道飛哪里去了。
這樣,在噴嘴與噴頭之間,就有一個(gè)彈簧在發(fā)力 。
二級(jí)火箭噴射瞬間的時(shí)候,裝置的狀態(tài)
一級(jí)火箭推動(dòng)爬升的時(shí)候
首先,二級(jí)火箭裝水,(注意:水不能太多,也不能太少,太多就會(huì)太重,導(dǎo)致無(wú)法脫離,太少會(huì)沒(méi)辦法壓住彈簧。按照我的2L可樂(lè)瓶。裝600ml左右的水比較適合。這個(gè)取決于彈簧的勁度系數(shù)。當(dāng)然也要照顧下下面一級(jí)火箭噴射的辛苦……)然后裝在上面。保持豎直方向。二級(jí)火箭的重力會(huì)往下壓住彈簧,而下面的外壁仍然像上次那個(gè)一樣,與第一級(jí)火箭的底部相連,打氣口懸空方便打氣。
這樣的話(huà),我建議在裝完水后,先給一級(jí)火箭打氣,然后再給二級(jí)打氣,因?yàn)橛辛藦椈稍谥虚g,他們分離相當(dāng)容易,若是打了二級(jí),一不小心碰到,歪了可能會(huì)漏氣。
原理是:還是像上次那樣,升空時(shí),受力情況不變,彈簧仍被壓縮著,
直到下面火箭的推力漸漸減弱,二級(jí)的質(zhì)量大,一級(jí)由于噴完水了很輕,彈簧以二級(jí)火箭為支撐點(diǎn),往下推著外壁,慢慢伸展開(kāi)來(lái),當(dāng)它伸展到一定程度后,外壁松開(kāi)了卡口,就像用手拉下外壁一樣,二級(jí)火箭得以釋放,然后繼續(xù)噴射升空!一級(jí)火箭就做自由落體運(yùn)動(dòng)。
在空中,二級(jí)火箭就不容易分離了,因?yàn)榧铀俣认蛏希嬖诔噩F(xiàn)象,彈簧更加被壓縮著,因?yàn)橹С至Υ藭r(shí)大于重力。在地面的話(huà),彈簧只是受重力和支持力平衡而已。
這樣設(shè)計(jì)的話(huà),我覺(jué)得最好要有個(gè)降落傘,而且是一級(jí)盡量要有,因?yàn)榘l(fā)射的那個(gè)地方質(zhì)量較重,下落的話(huà),那個(gè)地方會(huì)先撞擊地面,可能損壞螺旋噴口。而二級(jí)的話(huà),由于再次爬升,高度更高,再做自由落體運(yùn)動(dòng)的話(huà),也可能會(huì)摔變形,噴嘴是塑膠的,可能會(huì)損壞、破裂
此設(shè)計(jì)我曾用手模擬一級(jí)火箭來(lái)試驗(yàn)過(guò),可行。過(guò)幾天我會(huì)做這個(gè)看看二級(jí)分離的效果。
2013年1月19日17時(shí)
我又重復(fù)玩了幾下 我把發(fā)射器放在發(fā)射臺(tái)上,這次是不用用手拿了,直接可以立在地面上,然后打氣,打完氣后用火鉗夾住外壁往下拉。
我發(fā)現(xiàn),每次噴射升空的時(shí)候,火箭在開(kāi)始噴射的一瞬間,火箭的底部總是往外掉,但頭部卻不變,然后箭身就往房子那邊斜著沖上去了可能真得需要在發(fā)射臺(tái)上加裝三根長(zhǎng)棍,用作導(dǎo)軌,讓火箭垂直起飛~~~~。
另外,我找了下,自行車(chē)剎車(chē)閥家里沒(méi)有呢,明天去沙埠看看有沒(méi)有單車(chē)配件賣(mài),如果用繩子拉的話(huà),雖然氣壓很高的時(shí)候拉下外壁很輕松,但摩擦很大。
還要考慮下怎么聯(lián)動(dòng)旁邊三個(gè)助推器一起噴射。旁邊三個(gè)助推器我決定用2L的可樂(lè)瓶,中間的一級(jí)我用1.25升的可樂(lè)瓶,這樣就助推的力量大于中間的,然后我就可以通過(guò)氣壓的大小讓助推火箭在任務(wù)未完成時(shí)不會(huì)掉出來(lái)了
我打算是這樣設(shè)計(jì)的:
ID:78077 發(fā)表于 2015-5-7 08:42 | 只看該作者
樓主真是人才,見(jiàn)識(shí)了
ID:76840 發(fā)表于 2015-7-16 10:24 | 只看該作者
這樣也行?
ID:44267 發(fā)表于 2015-11-16 11:31 | 只看該作者
diy的精神讓人欽佩
ID:97292 發(fā)表于 2015-12-2 08:27 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
原來(lái)是我同學(xué)啊
