只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10115|回復(fù): 1
通過(guò)Keil uVision4 中查看ARM( NUV100) short int、int、long 和long int占用多...
ID:262 發(fā)表于 2014-10-21 14:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
查看Keil ARM各種數(shù)據(jù)類(lèi)型占用的字節(jié)數(shù)
筆者正在學(xué)習(xí)uCOS-II,移植到ARM時(shí)考慮到數(shù)據(jù)類(lèi)型的定義,但對(duì)于Keil MDK編譯器的數(shù)據(jù)類(lèi)型定義還是很模糊,主要就是區(qū)分不了short int、int、long 和long int占用多少字節(jié)。為了得到一個(gè)權(quán)威的答案,改用編譯器自身得出。
一、先定義幾個(gè)變量,用于存放各數(shù)據(jù)類(lèi)型的字節(jié)數(shù)。
#include<stdio.h>
unsigned char a,b,c,d,e,f,g;
main()
   a=sizeof(char);
   b=sizeof(short int);
   c=sizeof(int);
   d=sizeof(long);
   e=sizeof(long int);
   f=sizeof(float);
   g=sizeof(double);
   while(1);
二、查看各變量的存放地址。View---Watch1。
由上圖可知得出:
char占用1個(gè)字節(jié)
short int占用2字節(jié)
int占用4字節(jié)
long占用4字節(jié)
long int占用4字節(jié)
float占用4字節(jié)
double占用8字節(jié)
我們即可這樣定義宏:
typedef unsigned char    uint8;      // 無(wú)符號(hào)8位整型變量
typedef signed   char    int8;       // 有符號(hào)8位整型變量
typedef unsigned short   uint16;     // 無(wú)符號(hào)16位整型變量
typedef signed   short   int16;      // 有符號(hào)16位整型變量
typedef unsigned int     uint32;     // 無(wú)符號(hào)32位整型變量
typedef signed   int     int32;      // 有符號(hào)32位整型變量
typedef float            fp32;       // 單精度浮點(diǎn)數(shù)(32位長(zhǎng)度)
typedef double           fp64;       // 雙精度浮點(diǎn)數(shù)(64位長(zhǎng)度)
ID:66501 發(fā)表于 2014-10-24 14:08 | 只看該作者
掘墓高手,專(zhuān)挖古墓,一挖一個(gè)坑,坑坑見(jiàn)墓。。
