查看: 27848|回復: 20
教你如何用匯編寫51單片機程序之模塊化程序
ID:262 發表于 2014-10-21 01:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    最近研究了一下51匯編指令系統。由于用C語言寫程序,容易上手,開發效率高,所以之前一直用C寫程序。在寫C程序的時候,我習慣使用模塊化編程,這極大地方便了代碼的管理。又因為大二學習了8086匯編系統,在實驗指導書上也使用了模塊化編程,于是我想,51匯編應該也可以使用模塊化編程。為了搞懂51匯編結構化編程,我瀏覽了很多論壇,也下載不少的資料,但是基本上沒有哪個論壇或網站講到模塊化編程,這浪費我不少時間。皇天不負有心人,就在今天早上,在我頭腦比較清醒的時候,我找到了一份資料,并將其精簡,寫成大家容易理解的文字。當然,寫這些并不是為了說明我有多么的刻苦,而是為了告訴大家,找個好資料不簡單,寫這個教程可以節省大家的時間,只需要逛一下我的空間就可以輕松地學習新的知識。好了,吹牛吹過頭了,咱們言歸正傳。
        我之前寫過一篇《教你如何高效編程之頭文件書寫》的文章,已經了解C語言模塊化編程或者看過我寫過的那篇文章就可以很容易了解我下面將寫到的匯編模塊化編程了,這是我們《單片機實驗指導書》上面的實驗一,我將其寫成模塊化編程結構以供大家參考。
一、主程序的書寫
        如上圖就是結構化編程的截圖,里面的.asm即是
匯編文件的擴展名,C語言用的是.c 。在匯編語言中,頭文件的擴展名是.inc,而在C語言中頭文件的擴展名是.h。
        仔細觀察上圖,匯編包含頭文件的格式是$include(頭文件完整名稱),而在C語言中是#include“頭文件完整名稱”,二者有著非常相似之處。ORG 0000H ; LJMP MAIN應該不用我解釋是有什么作用的吧?ORG指令就是指定其下面一條指令或數據的首字節按ORG后面的地址或標號存放到相應的存儲單元。_MAIN_ASM SEGMENT CODE; RSEG  _MAIN_ASM的作用上圖已經標明了,也不用多講,需要說明的是,_MAIN_ASM不一定要寫成這樣,你喜歡寫什么符號都可以(如:MAINFUNC、_MAIN_FUNC、ZHUHANSHU,最后一個舉例有點俗了),只要符合匯編語言變量或標號的命名規則即可。如果講求規范,最好就按以上格式書寫。
還有一點就是,這段動態分配程序地址的代碼可以省略,如果沒有這段代碼,編譯器就不會動態分配程序地址了。主函數的功能大家肯定都能分析了,不然看這個教程也沒什么意義了。
二、子程序的書寫
        下面講的是子程序如何書寫,子程序是要被調用的,你必須告訴編譯器其他模塊可以調用子程序模塊中的哪些程序,如上所示,DELAY1MS即是可被調用的延時函數,公共變量及函數聲明用關鍵字PUBLIC,后面跟函數名(標號名)。動態分配程序地址可以省略,在main.asm中已經講到了。注意,子程序模塊最后一行要寫一個END,沒有這一句,編譯器不會報錯,但會出現警告,容易出現問題,為了規范編程,大家還是別偷懶了。
三、頭文件的書寫
        最后一點就是頭文件的作用了,這跟C語言的作用一樣,可以對變量或函數進行聲明,這個程序比較簡單,可以直接放到主程序中聲明,如下圖:
這樣寫之后,頭文件的相關函數就要刪掉了,不然編譯器會報錯,重復定義!
至此,一個簡單的完整的匯編模塊化編程就完成了,是不是很簡單?
歡迎大家轉載分享!
收藏收藏29 分享淘帖 頂7 踩
ID:66501 發表于 2014-10-24 14:09 | 只看該作者
掘墓高手,專挖古墓,一挖一個坑,坑坑見墓。。
ID:1 發表于 2014-10-30 01:38 | 只看該作者
寫得很透徹  不錯 頂一下
ID:76408 發表于 2015-4-10 15:29 | 只看該作者
謝謝,學習了!
ID:77081 發表于 2015-4-15 21:00 | 只看該作者
很好很強大。學習了。。。。
ID:77081 發表于 2015-4-15 21:01 | 只看該作者
很好很強大。學習了。。。。
ID:143389 發表于 2016-10-19 12:11 | 只看該作者
假如我想2個短小程序放在一個文件里,行不?
ID:149642 發表于 2016-11-24 09:56 | 只看該作者
如果是小白的話看不懂,我雖然看懂了,但也是看INCLUDE和PUBLIC 明白的,你的圖里2個inc頭文件,外部函數的申明說的有點矛盾,還有和c語言一樣?抱歉!沒學過c
ID:154505 發表于 2016-12-13 19:36 | 只看該作者
很好的教程,給出兩點補充:
1、keil里的偽指令可以把org替換成cseg。
2、另外可以用定義代碼段的方法定義數據段,在數據段內定義變量,使編譯器動態分配變量在內存中的地址。
ID:448822 發表于 2019-3-28 14:37 | 只看該作者
不錯 頂一下
ID:237218 發表于 2019-8-4 12:44 | 只看該作者
好貼!這些資料好難找
ID:655758 發表于 2019-12-4 10:35 | 只看該作者
這個資料太及時了
ID:398465 發表于 2020-3-18 16:14 | 只看該作者
mark一下
ID:709162 發表于 2020-3-19 00:35 來自觸屏版 | 只看該作者
很好,學習了
ID:286147 發表于 2020-3-19 10:08 | 只看該作者
匯編運行效率高,但是寫起來太慢。一直想學習一下用混合C比較好
ID:237218 發表于 2020-6-28 18:14 | 只看該作者
學習了,這個資料實在是太少了,匯編的extern是什么意思,也是藍字,一直沒發現哪里寫錯了,這個是extrn
ID:495287 發表于 2020-6-29 13:14 | 只看該作者
謝謝,后面正有計劃準備轉匯編,把手頭的事忙完先。
ID:485724 發表于 2020-7-22 18:54 | 只看該作者
好東西大家多捧捧場!
ID:61140 發表于 2022-5-19 21:41 | 只看該作者
fangcheng1976 發表于 2020-3-19 10:08
這樣說太片面了,匯編寫起來不一定慢看哪些方面了
ID:887371 發表于 2022-5-20 08:51 | 只看該作者
樓主這技巧我曾經用過。
用12T的51mcu做滾動碼的編解碼,在12MHz下,用純C語言寫,編解碼時間在1000ms左右。
僅寫了左移和右移2個匯編代碼,混合編譯,使解碼時間小于400ms。
再把密鑰定義在bdata區,使用為變量操作,使解碼時間小于50ms。
1秒時間太長了,用戶明顯不能接受。經過上述處理后,50ms能滿足用戶需求了。
現在有1T的mcu,晶振還可以做得更高,就是不使用上述技巧,也能滿足用戶需求了。
ID:1148968 發表于 2025-4-25 19:58 | 只看該作者
為什么子函數ret返回后直接回到主函數的main了
