查看: 7112|回復: 0
8*8點陣全部點亮
ID:1 發表于 2009-11-1 02:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//跳線設置:默認跳線位
#include <AT89X52.H>
sbit simuseri_CLK=P2^4;           //用P2^4模擬串口時鐘
sbit simuseri_DATA=P2^5;          //用P2^5模擬串口數據
sbit a7=ACC^7;
//  函數名稱:out_simuseri
//  輸入參數:data_buf
//  輸出參數:無
//  功能說明:8位同步移位寄存器,將data_buf的數據逐位輸出到simuseri_DATA
void out_simuseri(uchar data_buf)
 uchar i;
 i=8;
 ACC=data_buf;
 do
    simuseri_CLK=0;
    simuseri_DATA=a7;
    simuseri_CLK=1;
    ACC=ACC<<1;
while(--i!=0);
void delay() //延時函數
uint i;
i = 0x1ff;
while(i--);
void main(void)
  P0= 0x00;            //P0口送全0
  out_simuseri(0xFF);  //74hc164 輸出全1
            //這樣點陣一端高電平,一端低電平就亮了,如果是共陰點陣就要反過來
  while(1) //死循環
