查看: 3795|回復(fù): 0
黑馬程序員——初識java
ID:51090 發(fā)表于 2014-10-15 22:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  一、 java是一種面向?qū)ο蟮木幊陶Z言,它分為三個部分。javase基礎(chǔ)部分,主要是桌面程序,還有就是控制臺的開發(fā),它是javaee以及javame的基礎(chǔ)。javaee是企業(yè)級的開發(fā),主要是面向企業(yè)系統(tǒng),或者是企業(yè)軟件應(yīng)用開發(fā),而javame是嵌入式開發(fā),主要應(yīng)用有手機,家電等控制的實現(xiàn),手機游戲開發(fā)等。
         二、java開發(fā)必須搭建java開發(fā)的運行環(huán)境,需要下載jdk,其中jdk中包括jre和程序運行部分,jre是面向程序研發(fā)者,是為程序員編程調(diào)試提供的。jre中包含jvm(java virture machine)虛擬機,虛擬機可以調(diào)用編譯程序,安裝完成好,還要設(shè)置運行的路徑,調(diào)用javac.exe編譯程序,java.ext運行程序。我們編寫的程序后綴名是.java源文件,編譯后變成.class的編譯文件,然后才能被java.exe調(diào)用運行。
        三、java中常見的關(guān)鍵字:class 類     static   靜態(tài)的     args   參數(shù)      string   字符串    void 無參數(shù)返回
public   公共的,公開的。我的第一個java小程序,Hello.World代碼如下:
public  class HelloWorld  //定義一個函數(shù)類
          public static void main(String[]args)//定義主函數(shù),函數(shù)的入口
                      System.out.println("Hello,World!");//輸出函數(shù)體
幾點注意事項:
1.在有public修飾的時候,文件名必須和類名一致。
2.void不能夠缺失,java中區(qū)分大小寫,System和String必須大寫。
3.輸出語句中的內(nèi)容要用雙引號括起來,特別要注意中英文的狀態(tài)。
         四、java中注釋的使用:
1.//   代表單行注釋     2.代表多行注釋  3.代表文檔注釋
4.經(jīng)常使用的控制符:\t   代表制符表,輸出8個空格     \n 換行 相當(dāng)于ln
