查看: 4358|回復: 0
51單片機的脈沖控制器
ID:51090 發表于 2014-10-15 22:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個是在前面那個定時器的基礎上改過來的。
脈沖控制器
   輸出4個脈沖,輸出方式:
   先輸出P0 50ms,停止100ms后,輸出P1 50ms,停止100ms后。。。
   P3輸出完成后,停止10秒,之后循環
   由于時間比較規整,可以在中斷里判斷輸出:
   第一個到時,輸出P0,   第二個到時,關閉P0   第三個到時,無動作
   第四個到時,輸出P1,   第五個到時,關閉P1   第六個到時,無動作
   第七個到時,輸出P2,   第八個到時,關閉P2   第九個到時,無動作
   第十個到時,輸出P3,   第11個到時,關閉P3
   休息200個周期,第211個到時,復位i
   case i=1,4,7,10,輸出;    2,5,8,11,關閉所有輸出
   50ms,晶振為11.0592,初值為0x4C00
#include "reg51.h"
sbit P0_0 = P0^0;
sbit P0_1 = P0^1;
sbit P0_2 = P0^2;
sbit P0_3 = P0^3;
char i = 0;
    TMOD = 0x11; //T0方式1
    TL0  = 0x0; //TL0的初值
    TH0  = 0x4C; //TH0的初值
    ET0  = 1; //定時器1的中斷允許
    EA   = 1; //開中斷
    TF0  = 0;
    TR0  = 1;
    while(1);
void Int_T0() interrupt 1 using 2
    TL0 = 0x00; //重新裝入初值
    TH0 = 0x4C;
i++;
switch (i)
case 1: P0_0 = 0; break;
case 2: P0_0 = 1; break;
case 4: P0_1 = 0; break;
case 5: P0_1 = 1; break;
case 7: P0_2 = 0; break;
case 8: P0_2 = 1; break;
case 10: P0_3 = 0; break;
case 11: P0_3 = 1; break;
case 211: i = 0; break;
