查看: 3311|回復: 0
cc1110 tim1 定時時間設置 ??
ID:66915 發表于 2014-10-3 12:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大俠們好,最近在搗鼓 cc1110 這個無線的芯片,
使用外部 26MHz 晶振
設置 time 1 定時器的定時時間 總是不對,不知道是哪里出錯了,請大俠們指點指點 ?
代碼如下:
我的定時時間的計算方法: 26MHz/128  = 203.125KHz, 1/203.125KHz = 5uS;
那么1ms 就是 1000/5us = 200次,所以TIM1_VAL 這個設置為200,
#define TIM1_VAL    ( 200 )      //
#define TIMER1_INIT()             \
  do{                             \
      T1CTL     =  0x00;          \
      T1CCTL0   =  0x00;          \
      T1CCTL1   =  0x00;          \
      T1CCTL2   =  0x00;          \
      TIMIF    &=  ~0x40;         \
  }while(0)
//#define TIMER1_RUN(value)  (T1CTL = (value) ? T1CTL |= 0x02 : T1CTL & ~0x03)    //比較計數
#define TIMER1_RUN(value)  (T1CTL = (value) ? T1CTL |= 0x01 : T1CTL & ~0x03)      //自動裝載
#define TIMER1_ENABLE_OVERFLOW_INT(val)  \
  (TIMIF = (val) ? TIMIF | 0x40 : TIMIF & ~0x40)
void TIME1_Init(void);
  TIMER1_INIT();
        T1CTL |= 0x0C;                          //128分頻,設置為模模式  0000 1100
  T1CC0L = (u8)TIM1_VAL;            //溢出值低8位
  T1CC0H = (u8)(TIM1_VAL >> 8);     //溢出值高8位
  TIMER1_ENABLE_OVERFLOW_INT(TRUE);     //定時器 T1 溢出中斷使能
  INT_ENABLE(INUM_T1, INT_ON);          //定時器 T1 中斷使能
  EA = INT_ON;                          //全局中斷使能
  TIMER1_RUN(TRUE);                     //啟動定時器
#pragma  vector = T1_VECTOR
__interrupt void Timer1_ISR(void)    //1ms中斷,實際不止1ms,貌似有幾百ms了 ?????????????????????
      TempFlag = !TempFlag;                   //改變閃爍標志
TIME1_Init();
           if(TempFlag)
             RLED = !RLED;
             TempFlag = 0;
