查看: 2882|回復: 1
通用的51程序例子
ID:51090 發表于 2014-9-24 22:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 將文件夾LED拷貝到安裝配置好sdccLinux系統中
2. 在文件目錄下make
3. Make通過之后,然后再進行make hex。生成可下載的hex文件
4. 通過燒寫工具將hex文件燒寫到目標板子中
5. 可以使用make clean 刪除所有編譯生成的文件
程序實現led燈的閃爍
Config.h文件
#ifndef _CONFIG_H_
#define _CONFIG_H_
//系統時鐘頻率
#define F_CPU        12000000UL
//LED顯示
#define LED          P0, 7
#endif
Macromcu.h文件
#ifndef _MACRO_MCU_H_
#define _MACRO_MCU_H_ 1
#include
#define MACRO_ARG21(a, b)           a
#define MACRO_ARG22(a, b)           b
#define PINSET(pin) MACRO_ARG21(pin) |= 1 << MACRO_ARG22(pin)
#define PINCLR(pin) MACRO_ARG21(pin) &= ~(1 << MACRO_ARG22(pin))
#define PININV(pin) MACRO_ARG21(pin) ^= 1 << MACRO_ARG22(pin)
#define PININ(pin) MACRO_ARG21(pin) & (1 << MACRO_ARG22(pin))
#endif
Hardware.h文件
#ifndef _HARDWARE_H_
#define _HARDWARE_H_ 1
#include
#include "config.h"
#include "macromcu.h"
extern void IO_init();
#endif
Hardware.c文件
#include "config.h"
#include "hardware.h"
void IO_init()
  PINCLR(LED);
Demo.c文件
void delay()
  volatile unsigned int n;
  for(n = 0; n < 50000; n++);
int main(void)
  IO_init();
    PINSET(LED);
    delay();
    PINCLR(LED);
    delay();
return 0;
Makefile文件
MAIN := demo
OBJECTS := $(MAIN).rel hardware.rel
SOURCES := $(MAIN).c hardware.c
HEADERS := config.h hardware.h macromcu.h
main: $(OBJECTS)
sdcc $(OBJECTS)
hardware.rel: $(HEADERS) hardware.c
sdcc -c hardware.c
$(MAIN).rel: $(HEADERS) $(MAIN).c
sdcc -c $(MAIN).c
hex:
packihx $(MAIN).ihx > $(MAIN).hex
objcopy -I ihex -O binary $(MAIN).hex $(MAIN).bin
clean:
mkdir temp
cp *.c *.h temp
rm *.*
cp temp/*.* ./
rm -rf temp
ID:19715 發表于 2014-9-25 09:08 | 只看該作者
51的單片機io口可以直接使用位操作,不要用那么多的邏輯運算。
第一個不好,就是代碼長。
第二個不好,就是耗時長。
