查看: 2618|回復: 0
定時器程序設計方法--模式3
ID:59980 發表于 2014-9-22 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一,對于AT89S51單片機來說,前面3種工作模式均適用于Timer 0和Timer 1,但模式3只適用于Timer 0,Timer 1不具有模式3.
  二,在模式3下,Timer 0的TL0和TH0變成兩個獨立的8位的Timer寄存器。但不具備自動重新裝載計數初始值的特性。
三,以TL0為Timer寄存器的Timer使用TMOD和TCON中原來Timer 0的控制位,設置的方法與前面相同。而以TH0為Timer寄存器的Timer 使用原來Timer 1的溢出標志位TF1和啟動/關閉TR1,并且不能用作計數器使用。
例:AT89S51單片機的P1 .0口輸出周期為300,占空比為1/3的方波信號。
    程序:
ORG 00H;
START:
      MOV TMOD, #03H;設置Timer 0工作在模式3下
LOAD:
      MOV TL0,#9CH;往TL0中載入計數初始值(156)
      MOV TH0,#38H;往TH0中載入另一個計數初始值(56)
      SETB    P1.0;     P1.0置1
      CALL    TL_DELAY; 調以TL0為基礎的延時子程序
      CLR     P1.0;     P1.0清0
      CALL    TH_DELAY; 調以TH0為基礎的延時子程序
      JMP  LOAD;        循環,重新裝載計數初始值
TL_DELAY:               ;以TL0為Timer寄存器的Timer 的延時子程序
      SETB  TR0;        啟動以TL0為Timer寄存器的Timer
CHECK0:
      JNB   TF0,CHECK0;檢測TF0溢出標志,等于1就往下執行,否則返回繼續檢測。
      CLR   TR0;       關閉Timer
      CLR   TF0;       將TF0清0
      RET      ;       返回主程序
TH_DELAY:              ;以TH0為Timer寄存器的Timer 的延時子程序
      SETB TR1;        啟動以TH0為Timer寄存器的Timer
CHECK1:
      JNB TF1,CHECK1;  檢測TF1溢出標志,等于1就往下執行,否則返回繼續檢測。
      CLR TR1        ; 關閉Timer
      CLR TF1        ; 將TF1清0
      RET            ; 返回主程序
      END            ; 程序結束(總延時110us)
