查看: 9765|回復(fù): 0
51單片機(jī)學(xué)習(xí)--常用的單片機(jī)子函數(shù)
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-22 16:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//延時(shí)函數(shù)
void delay(unit t)
  while(t--);
void delayms(uint xms)
  uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=113;j>0;j--);
//共陰極數(shù)碼管編碼
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
//共陰數(shù)碼管顯示函數(shù)
void smg_display(uchar numdis)
  uchar shi,ge;
  shi=numdis/10;
  ge=numdis;
  dula=1;
P0=table[shi];           //送段選數(shù)據(jù)
  dula=0;
P0=0xff;                 //送段選數(shù)據(jù)前關(guān)閉所有顯示,防止打開位選鎖存時(shí)
wela=1;                  //原來原來段選數(shù)據(jù)通過位選鎖存器造成混亂
P0=0xfe;                 //送位選數(shù)據(jù)
  wela=0;
delayms(5);              //延時(shí)
  dula=1;
  P0=table[ge];
  dula=0;
  P0=0xff;
  wela=1;
  P0=0xfd;
  wela=0;
  delayms(5);
//定時(shí)器01初始化函數(shù)
void TR0_init()
TMOD=0x01;               //設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1(M1M0為01)
TH0=(65536-45872)/256;   //裝初值11.0592M晶振定時(shí)50ms數(shù)為45872
  TL0=(65536-45872)%6;
//TH1=(65536-45872)/256;
//TL1=(65536-45872)%6;
EA=1;                    //開總中斷
ET0=1;                   //開定時(shí)器0中斷
//ET1=1;                   //開定時(shí)器1中斷
TR0=1;                   //啟動定時(shí)器0
//TR1=1;                   //啟動定時(shí)器1
//定時(shí)器0中斷函數(shù)
void T0_time() interrupt 1
TH0=(65536-45872)/256;   //重裝初值
num1++;                  //num每加1次判斷一次是否到20次
if(num==20)              //如果到了20次,說明1秒時(shí)間到
   num=0;                 //然后把num清0重新再計(jì)20次
   led1=~led1;            //把發(fā)光管狀態(tài)取反
//獨(dú)立鍵盤按鍵檢測
void keyscan()
  if(key1==0)
   delayms(10);
      if(key1==0)
        num++;
        if(num==60)
        num=0;
       while(!key1);              //等待按鍵釋放
  if(key2==0)
   delayms(10);
      if(key2==0)
        if(num==0)
        num=60;
        num--;
       while(!key2);              //等待按鍵釋放
  if(key3==0)
   delayms(10);
      if(key3==0)
        num=0;
       while(!key3);              //等待按鍵釋放
  if(key4==0)
   delayms(10);
      if(key4==0)
       while(!key4);              //等待按鍵釋放
        delayms(10);
        while(!key4);
        TR0=~TR0;
