查看: 5210|回復: 0
一款適合自學單片機的套件
ID:51090 發表于 2014-9-18 13:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機應用系統課程是目前高職高專院校電類專業的主干課。這是門操作性很強的課,對于高職高專院校的學生光靠課堂上的教學是遠不夠的,除了在課堂上要求學生掌握基本概念,了解單片機擴展接口電路的設計方法和設計編制程序的流程之外,只有通過課外大量的實際操作,才能掌握單片機應用系統的設計步驟,學會開發單片機應用系統基本方法。成為具有高技能高素質的應用型人才,實現與就業崗位零過渡。
出于這樣的目的,我們整合了一套成本低廉、取材容易、制作快捷、操作方便的單片機實驗開發系統。本實驗開發系統分硬件和軟件兩大部分,現介紹給大家,供廣大讀者自己制作,如遇困難可通過QQ416999293在線交流。
1.硬件電路
硬件電路分為單片機的最小系統和擴展接口電路兩大部分。
11  最小系統
最小系統是沒有外圍器件及外設接口擴展的單片機系統。它是單片機應用系統的設計基礎,它包括最小系統結構選擇、時鐘系統設計和復位系統設計。通常情況下,單片機最小系統分三種結構:①總線型總線應用的最小系統結構,該結構由總線型單片機、復位電路、時鐘電路、I/O口、及并行擴展總線組成。②總線型非總線應用的最小系統結構,只有單片機、復位電路構成的最簡單的電路,并行總線不用于外圍擴展,可作為應用系統的I/O口使用。③非總線型單片機的最小系統結構。
這里介紹的最小系統屬于第②種,由單片機89S52和ISP編程接口組成,其原理如圖1(a)所示,印刷電路板見圖1(b)所示,實物見圖1(c)所示。電路簡單,制作容易,圖中各元器件的型號或規格見表1。如果不用串口下載程序的話,可省去U102芯片及其外圍元件,電路更精簡。
1  1最小系統的材料清單
名稱
型號或規格
數量
代號
單片機
AT89S52
1
U101
集成塊
MAX232
1
U102
穩壓塊
LM7805
1
U103
晶振
11.0592MHz
1
Y101
電解電容
10U/16V
1
C101
電解電容
10U/16V
4
C104C105C106C107
電解電容
100U/16V
2
C108C110
電容
30P
2
C101C102
電容
01U
1
C109
二極管
1N4007
1
VD1
連接器
IDC10
1
CN101
連接器
SIP2
4
CN102J101J102J103
連接器
DB9
1
CN103
按鈕
1
S101
印刷電路板
1
(a)
(b)
(b)
1  最小系統原理
12  下載器 下載器由接口板和連接電纜組成。接口板的原理圖見圖2a),印制線路板見圖2b)、圖2c)。圖中U2018緩沖器74HC244電路,用來作計算機并口和單片機的緩沖隔離。連接器CN202是通用的DB25針形插頭,與上位機連接,進行通信;其中45腳控制U201芯片,在其低電平時允許數據正常傳輸,高電平時74HC244的輸出呈高阻狀態;6腳輸出數據到單片機;7腳是時鐘信號;9腳是輸出復位信號;10腳是接收從單片機讀出的數據。連接器CN201是標準的10IDC插座,其各針功能見圖圖2d)。
下載電纜采用10芯扁平電纜,兩頭壓有IDC插頭。一端接下載器,另一端接最小系統板上的ISP口。
2a)接口板原理
2(b)  接口板印刷電路頂面
2(c)  接口板印刷電路底面
2d  CN201功能
自制實物
2.軟件操作 在這個實驗開發系統中軟件使用了keil c和程序下載軟件SLISP。有興趣仿真的讀者可使用proteus軟件。由于應用電路和程序在仿真環境與真實環境中運行,在某些情況下存在一定的差異,所以在這里不予推薦。所用兩個軟件可到相應網站上下載安裝。
21  keil c的基本操作
已經安裝了keil c軟件電腦的桌面上會有個圖標。用鼠標左鍵雙擊該圖標便可進入keil c的工作界面,如圖3所示。該界面與Word界面相類似,上邊是菜單欄,接著是快捷按鈕欄等。這里我們用到的部分菜單或快捷按鈕的中文含義已標注在圖3上;用到的功能只是創建一個項目或打開一個已有的項目,創建或打開一個源程序文本等,最后把它編譯成我們需要的十六進制文件。其操作步驟如下:
3  keil c工作界面
211  新建項目
keil c工作界面上用鼠標左鍵點下拉菜單“Project”,在圖4所示彈出的菜單上點“New Project”;桌面彈出圖5所示的“Creat New Project”創建新項目對話框。在對話中的“保存在:”右側的文本框中選擇要保存項目文件的路徑,如“program”;在“文件名:”右側的文本框中輸入項目的文件名,如“my_LAB”;如圖5所示,然后點“保存”按鈕。接著在出現的“Select Device for Target Target 1’”對話框中直接按“確定”按鈕。這樣接完成了項目的創建,此時在keil c工作界面左側中間的“項目窗口”中可以見到有一個項目“Target 1”存在,如圖6所示。
如果要打開一個已有的項目,則在圖4中點“Open Project”,就會彈出一個與“Creat New Project”創建新項目類似的對話框“Select project file”選擇項目文件,類似地選擇文件存放的路徑,找到要打開的文件,最后點“打開”按鈕即可。
4  創建項目
5  設置項目文件名
6  設置好項目文件名
7  完成項目創建
212  新建文件
在圖3中點“新建文本”按鈕,在中間右邊框內就會出現“Text1”文本窗口。接著就可以在該窗口內輸入源程序,并將該文件按程序設計的語言不同“Save  as”另存為“Text1.c”(C語言)或“Text1.asm”(匯編語言)文件,再進行編輯,最后別忘了保存,如圖7所示。如果已經用其他編輯軟件建好了一個C語言或匯編語言程序文件,那么就可以在圖3中直接點“打開文本”按鈕,找到需要的文件后點“打開”按鈕即可。
8  新建或打開文件
213  目標文件選項設置 從圖8中可以看到,建立目標“Build target”和重建全部目標文件“Rebuild all target files”這兩個按鈕是灰色的不能進行操作,原因是我們還沒有對目標文件選項進行設置。只有對目標文件選項進行設置后才能夠對源程序進行編譯等操作。其設置過程如下:
在圖8上點下拉菜單“Project”,選“Options for Target Target 1’”。在彈出的對話框中選中“Output”標簽頁,選中頁中的有關項,見圖9所示。即在“Creat HEX file”前的復選框內打“√”;在“HEX”后的文本框中選擇“HEX-80”;在“Browse Information”前的復選框內打“√”。設置完后點“確定”按鈕,返回到圖10所示界面。此時我們可以見到兩個快捷按鈕建立目標“Build target”和重建全部目標文件“Rebuild all target files”的顏色都變深了。目標文件選項設置完成。
9  目標選項設置
10  完成目標選項設置
214  建立目標文件 在建立目標文件之前,首先要將文件添加到組里去。具體操作如下:在圖10中,將鼠標箭頭移至中間左邊項目窗口中的“Source Group 1”前的圖標上,再單擊鼠標右鍵,在彈出的菜單項中選擇“Add files to Group Source Group 1’”,如圖11所示。在彈出圖12所示的對話框中選擇剛才編輯保存好的源程序文件“Text1.c”,點“Add”按鈕,再點“Close”按鈕。此時按鈕建立目標“Build target”前的編譯當前文件“Translate current file”按鈕的顏色也變深了。而在中間左邊項目窗口中的“Source Group 1”前多了一個“+”號。點擊“+”號,可以看到在“Source Group 1”下面就有一個源程序文件圖標,如圖13所示。
完成上述操作后方可進入建立目標文件。通常先點編譯當前文件“Translate current file”,再建立目標文件“Build target”;或直接點重建目標文件“Rebuild all target files”。即可生成我們需要的后綴名為HEX的十六進制文件。如果在編譯、連接中出現錯誤,則可按照提示進行檢查。這個. HEX文件就是我們要下載到單片機中的程序文件。
11  添加文件
12  選擇添加的文件
13  已添加文件
22  程序讀取與下載
已經安裝有雙龍電子下載軟件的電腦,在其桌面上也有個圖標。同樣用鼠標左鍵雙擊該圖標便可進入MCU下載程序的工作界面,如圖14所示。該界面是中文的且比較清晰,所以不多說了。
首次使用時將“通信參數設置及器件選擇”設置成圖中所示,即通信口設為并行通信口“LPT1”,速率設為“TURBO”加速,器件選擇“AT89S52”。
拔去最小系統板上的跳線J101J102J103,插上AT89S52芯片;將下載線的接口板插入電腦的并口上,把連接電纜把最小系統與接口板連好,再在最小系統上接上+9V電源。注意“+”與“-”不能搞錯。打開電源對最小系統上電。接著就可以讀寫芯片中的程序了。
14  MCU下載軟件工作界面
221  讀取程序
按照上面的步驟操作完成后,在圖14的界面上點“讀取”,界面如圖15所示。讀取完成后,點右邊“編輯”按鈕,彈出“編輯緩沖區”界面,見圖16。此時就可以對程序進行編輯了。如果需要可以點“保存”按鈕,將文件保存為二進制或十六進制等文件。
15  讀取程序
16  編輯程序
222  下載程序 下載程序前先要設置好待下載的二進制或十六進制文件,即后綴名為BINHEX的文件。方法如下:在圖14中點“flash”按鈕,彈出“打開FLASH存儲器數據文件”對話框。在“查找范圍”右側的文本框中找到待寫文件的目錄及文件名,在“文件名”右側的文本框中就會顯示出該文件名,見圖17,再點“打開”按鈕。在“空閑存儲器填充”中選“填充FF”(最后選“OO”),點“確定”,此時界面如圖18所示。
在圖18的界面上點“編程”按鈕,軟件就會自動對芯片寫入程序,完成后的界面如圖19所示。如出現錯誤,就會在下面的文本框中出現提示。找到原因后再進行重寫,但重寫前請先把芯片內原來的擦除掉,即點一下“擦除”按鈕即可。
如果對原程序進行了修改,那么就要重新進行編譯,即點重建目標文件“Rebuild all target files”按鈕,生成新的.HEX文件;下載時還得重新加載剛生成的同一文件名的新.HEX文件。這樣才能保證本次下載的是已修改的程序。
完成上面的操作后,關閉+9V電源,拔下連接電纜,插上跳線J101,接上擴展接口電路,就可以檢查程序的運行情況,進行實驗或開發了。
圖17加載待寫文件
18  完成寫操作
19
如果在下載過程中出現錯誤,就會在下面的文本框中出現提示。找到原因后再進行重寫時,請先把芯片內原來的擦除掉,然后再寫。 如果對原程序進行了修改,那么就要重新進行編譯,即點重建目標文件“Rebuild all target files”按鈕,生成新的.HEX文件;下載時還得重新加載剛生成的同一文件名的新.HEX文件。這樣才能保證本次下載的是已修改的程序。 完成上面的操作后,關閉+9V電源,拔下連接電纜,插上跳線J101,接上擴展接口電路,就可以檢查程序的運行情況,進行實驗或開發了。
