查看: 21488|回復: 54
12864液晶顯示程序,需要的快下了
ID:18570 發表于 2009-10-28 19:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家可以拿去研究研究,是配合實驗板的帶中文字庫的12864LCD顯示程序
[此貼子已經被admin于2009-10-28 22:08:44編輯過]
高效電子12864.rar
18.74 KB, 下載次數: 87, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
來自 2#
ID:226680 發表于 2017-8-10 18:31 | 只看該作者
有關于需要說明的是,現在大多數技術資料介紹的是虛擬CLK控制0809 A-D,其實這種電路是不妥的。0809是并行A-D芯片,早期的單片機最小應用系統幾乎都是8031+2764+373,是并行擴展。需要A-D轉換時,通常應用并行A-D芯片ADC 0809,電路中74373本屬于最小系統的,利用了原有的數據總線、地址總線和讀寫控制線( 、 ),還利用了ALE信號作為0809 CLK,僅增加了2個或非門和一個反相器(用一片7402就可解決)
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:18618 發表于 2009-10-29 13:23 | 只看該作者
樓上的高手,請問是不是所有12864的液晶模塊都采用相同的時序?為什么我用89S52單片機不能驅動12864的液晶啊?接線圖已經確認過了,沒有問題。
ID:15636 發表于 2009-10-31 12:14 | 只看該作者
解壓密碼多少呀  樓主
ID:18682 發表于 2009-10-31 14:03 | 只看該作者
你好,請問解壓密碼是多少?
ID:18570 發表于 2009-11-4 21:04 | 只看該作者
解壓密碼是。
ID:19088 發表于 2009-11-12 22:31 | 只看該作者
解壓不了
ID:17834 發表于 2009-11-14 11:56 | 只看該作者
已經下了,可以解壓縮,謝謝!
[此貼子已經被作者于2009-11-14 11:56:57編輯過]
ID:18045 發表于 2009-11-14 13:36 | 只看該作者
謝謝了
ID:20331 發表于 2009-12-25 09:52 | 只看該作者
是好東東
ID:20328 發表于 2009-12-26 00:12 | 只看該作者
謝謝有所幫助
ID:20605 發表于 2009-12-30 10:10 | 只看該作者
thank you
ID:20559 發表于 2009-12-30 17:07 | 只看該作者
看看!先謝了!
ID:20836 發表于 2010-1-11 20:52 | 只看該作者
回二樓,12864的液晶分幾種芯片驅動的.帶中文的市面上主要是用ST7920/ST7921,不帶字庫的有0107/0108,或T6963,不同的芯片不兼容的話時序是不同的了!!
ID:21058 發表于 2010-1-12 18:39 | 只看該作者
頂啊   努力
ID:21157 發表于 2010-1-15 12:25 | 只看該作者
謝謝LZ的分享
ID:21143 發表于 2010-1-21 13:56 | 只看該作者
是好的謝樓主了
ID:21250 發表于 2010-1-21 15:10 | 只看該作者
謝謝!樓主,學習了
ID:21034 發表于 2010-1-22 16:48 | 只看該作者
學習中,謝謝分享。
ID:10040 發表于 2010-1-26 23:31 | 只看該作者
dingading
ID:21479 發表于 2010-2-3 14:45 | 只看該作者
定一個
ID:16590 發表于 2010-3-26 00:26 | 只看該作者
謝謝,頂
ID:23902 發表于 2010-5-20 21:40 | 只看該作者
謝謝 樓主
ID:24295 發表于 2010-6-4 01:22 | 只看該作者
能不能弄成匯編啊··麻煩了··
ID:26881 發表于 2010-11-15 23:44 | 只看該作者
學習啦,謝謝!
ID:26890 發表于 2010-11-16 14:04 | 只看該作者
謝謝了!
ID:26651 發表于 2010-12-17 23:33 | 只看該作者
還以為是源程序
ID:28623 發表于 2011-3-21 15:16 | 只看該作者
謝謝啊  嘿嘿
ID:45014 發表于 2012-10-11 17:37 | 只看該作者
ID:53929 發表于 2013-12-27 14:42 | 只看該作者
學習學習!!!
ID:58227 發表于 2014-1-1 23:10 | 只看該作者
論壇區最好不要設置解壓密碼
ID:58995 發表于 2014-2-1 21:07 | 只看該作者
O(∩_∩)O謝謝
ID:59283 發表于 2014-2-26 18:13 | 只看該作者
這是怎么驅動的呢
ID:59780 發表于 2014-3-18 21:00 | 只看該作者
拿來試試
ID:59780 發表于 2014-3-19 08:12 | 只看該作者
   高手
ID:59867 發表于 2014-3-21 11:36 | 只看該作者
努力研究
ID:59867 發表于 2014-4-2 15:09 | 只看該作者
太需要了
ID:63211 發表于 2014-6-22 23:36 | 只看該作者
感謝分享
ID:68511 發表于 2014-11-8 12:32 | 只看該作者
thank you
ID:68527 發表于 2014-11-8 14:04 | 只看該作者
學習學習
ID:28571 發表于 2015-4-18 08:05 | 只看該作者
好東西,學習一下,謝謝分享!
