查看: 3550|回復: 0
直立車調試_1調整中值和穩定性
ID:51090 發表于 2014-9-17 14:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      直立車調試,主要是調試平衡,與平衡相關的器件是加速度計與陀螺儀
      加速度中值
                          直立車搭建好過后,將車直立豎直放在桌子上,可以很容易的找到一個零界點,就是這個左邊是車前傾,右邊是車后傾,找到這個位置,通過改變long int GRAVITY_OFFSET =2236;中的數值,是在串口顯示的g_fGravityAngle_just為0
                         使用的相關算法是
                                          g_fGravityAngle_just = ((float)(g_fGravityAngle-GRAVITY_OFFSET ))*1.5;
      陀螺儀中值
                         直立車搭建好過后,將車橫放在桌子上,通過改變long int GYROSCOPE_OFFSET=2236;中的數值,是在串口顯示的 g_fGyroscopeAngleSpeed_just 為0
                    使用的相關算法是
                                       g_fGyroscopeAngleSpeed_just = -((float)(g_fGyroscopeAngleSpeed-GYROSCOPE_OFFSET))*0.1;
調整過后,這個時候就算平衡點找到了,然后根據卡爾曼濾波或者清華濾波進行濾波處理,這樣第一步就算完成了
