查看: 3263|回復: 0
使用AVR來驅動MAXIN的DS18B20
ID:51090 發表于 2014-9-17 02:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   我最近正在研究使用AVR來驅動MAXIN的DS18B20,琢磨了幾天,終于把它的驅動程序寫好了.
   使用IAR C++編譯器
#ifndef DS18B20_H
#define DS18B20_H
/****************************************只需在源程序里定義以下宏
#define seDDS()  (seDB0())
#define clDDS()  (clDB0())
#define seDS()   (sePB0())
#define clDS()   (clPB0())
#define GetDS()  (GetPB0())
/***********************************   函數說明  *********************
void DS18B20::DS18B20(void) 構造函數
void DS18B20::init()初始化DS18B20
char DS18B20::GetID()讀取器件ID,成功返回1,并且器件的64位id號保存到DS18B20.id[4],里,失敗返回0
char DS18B20::convter()讀取溫度,成功返回1,并且溫度值保存到DS18B20.temp里,未就緒返回0。此程序需要調用數次才能正確轉換
                       調用周期不得低于2ms
char DS18B20::GetPower()讀取總線供電模式,正常返回1,寄生返回0
char DS18B20::SearchAlarm()讀取報警,有報警返回1,沒有返回0
#define DS_ReadROM     0x33
#define DS_CopyROM     0x48
#define DS_MatchROM    0x55
#define DS_SkipROM     0xCC
#define DS_SearchROM   0xF0
#define DS_AlarmSearch 0xEC
#define DS_Convert     0x44
#define DS_ReadRAM     0xBE
#define DS_WriteRAM    0x4E
#define DS_ReadPower   0xB4
#define DS_9BIT           0
#define DS_10BIT          1
#define DS_11BIT          2
#define DS_12BIT          3
#include "c:\inc\status.h"
#include "c:\inc\crc8.c"
#include "c:\inc\delay.c"
#include "c:\inc\format.h"
#include <stdio.h>
class DS18B20
public:
  float temp;//           溫度
  int rel;//              溫度偏移量
  char id[8];//           器件ID號
  char mode;//            轉換模式9-12bit
  unsigned char TH;//     預警溫度上限
  unsigned char TL;//     預警溫度下限
  char power;//           0:寄生供電  1:電源供電
  char status;//          單線總線狀態0: 無連接  1:已連接
  char sbuf[10];
private:
  char setup;
/****************************************復位總線***********************/
  char Reset_DS()
    unsigned int x;
    seDS();
    seDDS();
    DELAY_80us();
    if(GetDS())
      clDS();
      DELAY_600us();
      seDS();
      clDDS();
      for(x=0;x<30;)
        if(GetDS())x++;
          for(x=0;x<30;)
     if(GetDS())
        seDDS();
        DELAY_600us();//
        return 1;
       x++;
            DELAY_10us();
   clDDS();
   return 0;
        DELAY_10us();//
    clDDS();
    return 0;
/**************************************************寫總線*******************/
  void Write_DS(unsigned dat,unsigned char wide)// dat:數據  wide:數據寬度(位數)
    unsigned char i,sreg;
    seDDS();
    for(i=0;i<wide;i++)
      sreg=SREG;
      SREG&=0x7F;//                      關中斷
      if(dat&0x01)
        clDS();
        DELAY_10us();
seDS();
        DELAY_80us();
        clDS();
        DELAY_80us();
seDS();
        DELAY_10us();
      SREG=sreg;//                       恢復中斷 發生的中斷將依次執行
      dat>>=1;
/***************************************************讀總線*******************/
  unsigned char Read_DS(unsigned char wide)
    unsigned char dat,i,sreg;
    for(i=dat=0;i<wide;i++)
      if(GetDS())
        sreg=SREG;
        SREG&=0x7F;
        clDS();
        seDDS();
        DELAY_10us();
        seDS();
        clDDS();
        dat>>=1;
        DELAY_10us();
        if(GetDS())dat|=0x80;
        seDDS();
        SREG=sreg;
        DELAY_80us();
        setup=0;
    return dat;
  char getid()
    char i;
    for(i=0;i<sizeof(id);i++)
      if(id)
        return 1;
    return 0;
public:
  char convert()//                           本程序調用周期至少2ms或以上
    static unsigned char sbuf[9];
    static unsigned int i;
    switch(setup)
    case 0:
      if(Reset_DS())//                   開始
        status=1;
        setup++;
status=0;
      break;
    case 1:
      if(getid())
        Write_DS(DS_MatchROM,8);//       匹配ROM
        for(i=0;i<8;i++)
          Write_DS(id,8);
        Write_DS(DS_SkipROM,8);//       跳過匹配
      Write_DS(DS_Convert,8);//         啟動轉換
      i=power?0:500;//         選擇電源方式,以達到最快速度
      setup++;
      break;
    case 2:
      if(i)//                           延時
        i--;
      else if(Read_DS(8)==0xFF)//       等待轉換結束
        Reset_DS();
        if(getid())
          for(i=0;i<8;i++)
            Write_DS(id,8);
        Write_DS(DS_ReadRAM,8);
        i=0;
        setup++;
      break;
    case 3:
      sbuf=Read_DS(8);
      if(i>=9)
        Reset_DS();
        if(GetCRC8(sbuf,8)==sbuf[8])//                    校驗CRC
          int i;
          i=sbuf[1]*0x100+sbuf[0];
          i+=rel;
          temp=i/16+(i%16)*0.125;
          setup=0;
          status=1;
          return 1;
        setup=0;
      break;
    return 0;
  char GetPower()
    unsigned char x;
    if(Reset_DS())
      Write_DS(DS_ReadPower,8);
      x=Read_DS(8);
      Reset_DS();
      if(x)
        return 1;
    return 0;
/*************************************預警搜索****************************/
  char SearchAlarm()
    if(Reset_DS())
      Write_DS(DS_AlarmSearch,8);
      if(Read_DS(2)==0x80)//      讀兩個位
        Reset_DS();
return 1;
    Reset_DS();
    return 0;
//TH:高溫限制  TL:低溫限制
//mode:轉換模式  0:9bit(93.75ms)  1:10bit(187.5ms)  2:11bit(375ms)  3:12bit(750ms)
//power:總線的電源模式
//ID:器件ID號
  char init()
    unsigned char i,sbuf[9];
    if(Reset_DS())
      if(getid())
for(i=0;i<8;i++)
   Write_DS(id,8);
      Write_DS(DS_WriteRAM,8);
      Write_DS(TH,8);
      Write_DS(TL,8);
      Write_DS(((mode&0x03)<<5)|0x1F,8);
      Reset_DS();
      if(getid())
        for(i=0;i<8;i++)
   Write_DS(id,8);
      for(i=0;i<9;i++)
        sbuf=Read_DS(8);
        if(sbuf[2]==TH&&sbuf[3]==TL)
          Reset_DS();
          if(getid())
            for(i=0;i<8;i++)
                Write_DS(id,8);
          Write_DS(DS_CopyROM,8);
          DELAY_200ms();
          Reset_DS();
          power=GetPower();
          Reset_DS();
          return 1;//                 完成
    return 0;
/*********************************************讀取DS18B20的64位ROM******************/
  char GetID()
    unsigned char i;
    unsigned char sbuf[8];
   if(Reset_DS())
     Write_DS(DS_ReadROM,8);
     for(i=0;i<8;i++)
       sbuf=Read_DS(8);
     Reset_DS();
     if(GetCRC8(sbuf,7)==sbuf[7])//   校驗CRC
       for(i=0;i<8;i++)
         id=sbuf;//    拷貝數據到ROM
       return 1;
   return 0;
  char* disp(char width=0)
    int i=(int)temp;
    int j=(int)(temp*10);
    j%=10;
    if(temp<0)
      j=0-j;
    switch(width)
    case 2:
      sprintf(sbuf,"%2d.%d",i,j);
      break;
    case 3:
      sprintf(sbuf,"%3d.%d",i,j);
      break;
    default:
      sprintf(sbuf,"%d.%d",i,j);
      break;
    return sbuf;
  DS18B20()
    format(id,sizeof(id),0);
    mode=DS_12BIT;
    TH=100;
    TL=0;
    power=0;
    rel=0;
    status=0;
    setup=0;
    seDDS();
    seDS();
#endif
