查看: 3491|回復: 0
基于C51的RS232基本通信程序
ID:51090 發表于 2014-9-17 02:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    由于即將用到C#與單片機的通信程序,我回頭使用了STC12系列的單片機,暫時停止AVR。因為AVR的編程器不屬于RS232接口通信,弄起來麻煩。為了兼容性,我把程序的名稱定義為和AVR里的名稱一樣,而且使用回調方式,讓應用程序能夠知道單片機現在發生了什么。編譯器:Keil  程序如下:
/****************************************   函數說明  *******************************************************
   本程序由discovery編寫,基于8位UART通信
   本程序占用TIMER1,并且占用using2寄存器組 使用本函數建議其它程序不要使用TIMER1 需要在系統里指定UART中斷回調處理函數
void initUSART( //                               初始化UART
               char ie,//                        中斷使能
               unsigned long baud,     波特率
      void (*function)(char style)   指向中斷回調處理程序的指針
void sendToUsart(char add,
                 char *pStr,
     unsigned int lenth,
     void (*function)(char style))   向UARTadd子機發送pStr里的lenth個字節數據,并回調函數設置為function
void proc_uart(char style)
  switch(style)
   case ON_TXD_OVER://               UART發送完畢
  break;
   case ON_RXD_OVER://               UART接收完畢
     break;
#ifndef _C51_RS232_H_
#define _C41_RS232_H_
#include "c:\inc\messagedef.h"
#include "c:\inc\status.h"
#define ReadUSART()      (SBUF)
#define SendUSART(x)     (SBUF=(x))
#define ReadRXB8()       (RB8)
#define seTXD()          (P3_1=1)
#define clTXD()          (P3_1=0)
#define seTXB8()         (TB8=1)
#define clTXB8()         (TB8=0)
#define seMPCM()         (SM2=1)
#define clMPCM()         (SM2=0)
struct
  char add;
  unsigned char *pSend;
  unsigned char *pRead;
  unsigned char sendLenth;
  unsigned char readLenth;
  void (*function)(char style);
}USART;
void initUSART(
               char ie,
               unsigned long baud,
  float x;
  PCON&=0x7F;
  x=FREQ_CPU/(baud*12*32);
  if(x<2);
    PCON=0x80;
    x=FREQ_CPU/(baud*12*16);
  TMOD=(TMOD&0x0F)+0x20;
  TL1=TH1=0x100-x;
  TR1=1;
  SCON=0x50;//SM1=1;REN=1;
  USART.function=function;
  ES=ie;
void sendToUsart(char *pStr,unsigned int lenth,void (*function)(char style))
  USART.pSend=pStr+1;
  USART.sendLenth=lenth?lenth-1:0;
  SendUSART(*pStr++);
void USART_HANDLER() interrupt IRQ_UART  using 2
  if(TI)
    TI=0;
    if(USART.sendLenth)
   SBUF=*USART.pSend++;
      USART.sendLenth--;
   USART.function(ON_TXD_OVER);
    RI=0;
if(USART.readLenth)
   USART.readLenth--;
      *USART.pRead++=SBUF;
   if(USART.readLenth==0)
     USART.function(ON_RXD_OVER);
   USART.function(ON_RXD_EMPTY);
#endif
這里以上就是我的RS232.h
在main()里添加這樣兩行代碼:
char sbuf[]="Hello Visual C# 2008";
initUSART(ENABLE,9600,NULLFUNCTION1);
sendToUsart(sizeof(sbuf),sbuf,NULLFUNCTION1);
在串口助手里就可以看到Hello Visual C# 2008了。很簡單吧。
如果Keil支持C++的話,那會更簡單。
