查看: 10054|回復: 0
S7-200 中斷事件與中斷事件號
ID:51090 發表于 2014-9-17 01:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
中斷連接和中斷分離指令
在激活一個中斷程序前,必須在中斷事件和該事件發生時希望執行的那段程序之間建立一種聯系。中斷連接指令(ATCH)指定某中斷事件(中斷事件號指定)所要調用的程序段(由中斷程序號指定)。多個中斷事件可調用同一個中斷程序,但一個中斷事件不能同時指定調用多個中斷程序。在中斷允許時,某個中斷事件發生,只有為該事件指定的最后一個中斷程序被執行。當為某個中斷事件指定其所對應的中斷程序時,該中斷事件會自動被允許。如果用全局中斷禁止指令(DISI)禁止所有中斷,則每個出現的中斷事件就進入中斷隊列,直到用全局中斷允許指令(ENI)重新允許中斷。
當把中斷事件和中斷程序連接時,自動允許中斷。如果采用禁止全局中斷指令不響應所有中斷,每個中斷事件進行排隊,直到采用允許全局中斷指令重新允許中斷。
可以用中斷分離指令(DTCH)截斷中斷事件和中斷程序之間的聯系,以單獨禁止中斷事件
。中斷分離指令(DTCH)使中斷回到不激活或無效狀態。
事件號                  中斷描述
0                                                     上升沿I0.0
1                                                     下降沿I0.0
2                                                     上升沿I0.1
3                                                     下降沿I0.1
4                                                     下降沿I0.2
5                                                     下降沿I0.2
6                                                     上升沿I0.3
7                                                     下降沿I0.3
8                                                     端口0 接受字符
9                                                     端口0 發送字符
10                                                 定時中斷0 SMB34
11                                                 定時中斷1 SMB35
                                                 HSC0 CV=PV (當前值=預置值)
                                                 HSC1 CV=PV(當前值=預置值)
                                                 HSC1輸入方向改變
                                                 HSC1外部復位
                                                 HSC2 CV=PV
                                                 HSC2 輸入方向改變
                                                 HSC2 外部復位
                                                 PLS0 脈沖數完成中斷
                                                 PLS1脈沖數完成中斷
21                                                 定時器T32 CT=PT 中斷
22                                                 定時器T96 CT=PT中斷
23                                                 端口0 接受信息完成
24                                                 端口1 接受信息完成
25                                                 端口1 接受字符
26                                                 端口1 發送字符
                                                 HSC0 輸入方向改變
                                                 HSC0 外部復位
                                                 HSC4 CV=PV
                                                 HSC4 輸入方向改變
                                                 HSC4 外部復位
                                                 HSC3 CV=PV(當前值=預置值)
                                                 HSC5 CV=PV
