只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3677|回復(fù): 0
視頻也Hi-Fi
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-16 23:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近,突然感覺(jué)店里的電視機(jī)屏幕老是有些微微發(fā)花,而且某些電視機(jī)在播放亮度較高,對(duì)比度較高的畫面時(shí)候會(huì)跳.感覺(jué)非常的不適.,筆者試著將電視機(jī)的輸入端直接和機(jī)頂盒駁接,此現(xiàn)象消失,而且圖像很細(xì)膩,CCTV的圖標(biāo)變得非常的漂亮.而經(jīng)過(guò)了分配器后圖像感覺(jué)就有些模糊,而且出現(xiàn)了上述癥狀.于是,筆者著手于分配器上下刀.經(jīng)過(guò)測(cè)試,大吃一驚!
筆者店里的分配器使用的是視貝SB-108VA. 以下是解剖圖:
解剖后發(fā)現(xiàn)視頻通路使用的是兩只三極管共E構(gòu)成的增益放大加8S9014C緩沖器構(gòu)成.筆者描繪的原理圖如下:
經(jīng)過(guò)測(cè)試,此機(jī)的視頻通路帶寬在0~-6dB時(shí)為5Hz~2MHz 對(duì)于完整的6.5MHz的視頻帶寬來(lái)說(shuō)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠.因此出現(xiàn)了圖像模糊的現(xiàn)象.然而某些電視圖像會(huì)跳,究其原因,發(fā)現(xiàn)是輸出阻抗太高所致.對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的視頻輸入端子,一般阻抗是75Ω.然而某些機(jī)子由于其電路的設(shè)計(jì),輸入阻抗可能會(huì)達(dá)到1KΩ甚至更高.從此分配器的原理圖可以看到.視頻信號(hào)是經(jīng)過(guò)了將近6dB的增益放大,然后再經(jīng)過(guò)75Ω的串聯(lián)分壓達(dá)到還原0dB的目的,輸出阻抗理論上能達(dá)到75Ω.
然而,一旦負(fù)載端的阻抗升高至一定值的時(shí)候,可將其視為高阻狀態(tài),此時(shí)的輸出端信號(hào)將不再是0dB的原始信號(hào),而是大于5dB的經(jīng)過(guò)放大了的信號(hào),此信號(hào)加于電視機(jī)上,對(duì)于較強(qiáng)的視頻信號(hào),同步頭就有可能無(wú)法分離了.因此就會(huì)造成圖像跳的現(xiàn)象.針對(duì)以上癥狀,筆者對(duì)其做了一些改進(jìn).效果得到了明顯的提升.以下是改裝后的電路和實(shí)物圖:
增益部分使用了筆者曾經(jīng)實(shí)測(cè)過(guò)的EL2244,此運(yùn)放驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng),帶寬廣.使用兩個(gè)電位器分別調(diào)節(jié)偏置和增益.輸出部分的耦合電容取消,改為直接耦合,增加了低頻的下潛,并在輸出端子上并聯(lián)了一個(gè)100Ω的電阻來(lái)達(dá)到匹配輸出阻抗.這樣在高阻的輸入端子連接的時(shí)候,輸出也不至于出現(xiàn)過(guò)載的信號(hào).經(jīng)過(guò)細(xì)心的調(diào)試,解決了以上的癥狀.
以下是各種輸入波形的測(cè)試圖,信號(hào)源為北京普源的DG4162,示波器使用的是優(yōu)利德的UTD4104C有圖有真相!
在低頻的時(shí)候,輸出耦合電容產(chǎn)生的微分失真.改動(dòng)后消失了.
2MHz就已經(jīng)失真的非常嚴(yán)重,采用EL2244后幾乎接近完美!
未改動(dòng)前在不同頻率上幅度和相位有所變化,采用EL2244后幾乎沒(méi)有變化
10MHz,太苛刻了.不苛刻怎么Hi-Fi.怎么樣?發(fā)現(xiàn)EL2244的威力了吧.筆者曾經(jīng)對(duì)EL2244是多么的依戀.最后筆者還發(fā)現(xiàn),在不同的傳輸導(dǎo)線的作用下,導(dǎo)線的兩端波形和相位也會(huì)出現(xiàn)變化.所以,如果要真正的實(shí)現(xiàn)HiFi,信號(hào)線也是不容忽視的!
