查看: 15224|回復(fù): 8
我的4KW 24V-240V DC/DC 逆變器
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-16 23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這幾天,一直在研究我的逆變器。由于之前是使用412V轉(zhuǎn)220V1KW索爾逆變器并聯(lián)使用,在市電切換的時(shí)候偶爾會(huì)有一只逆變器會(huì)燒掉。由于各逆變器的輸出不均,啟動(dòng)時(shí)間又很難同步,在切換的瞬間所產(chǎn)生的大電流將會(huì)從啟動(dòng)最快的那只逆變器流過,所以就會(huì)燒掉。經(jīng)過幾次改造,依然無法改進(jìn)不得已自制一個(gè)從24V升壓到240V的逆變器。
這個(gè)設(shè)計(jì)經(jīng)過幾次改造,終于完成,能夠在輸入1836V時(shí),保證輸出電壓240V0~滿負(fù)荷時(shí)保持穩(wěn)定。
首先我確定的是功率管的選定,一開始本來打算用IXYSVMO500-010,它具有500A的電流,耐壓100V。考慮到本電路工作于24V,雙管正激推挽,數(shù)百A的電流流過導(dǎo)線開關(guān)的瞬間可能會(huì)產(chǎn)生極高的反峰電壓,100V可能耐不了。最后選定三菱的CM400HA-12H。(在最后的調(diào)試時(shí)證明了這一點(diǎn),在較小的占空比和負(fù)載的同時(shí)作用下,反峰值超過了120V,將近5倍電源電壓,而且這個(gè)電壓是在短短十幾厘米的導(dǎo)線上產(chǎn)生的,非常重要)它的電流為400A,耐壓600V。電流雖然小了些,可是耐壓卻很高,由于電路的某些不確定因素,保證顯得耐壓尤為重要,而且對于6KW的輸出功率,初級產(chǎn)生的電流在電壓20V輸入時(shí),加上損耗估計(jì)也不到350A,所以應(yīng)該不會(huì)成問題。
接下來是變壓器的選定,輸出功率變壓器選用2對EE70B的磁芯并用,初級采用Φ0.9655線并繞,兩個(gè)繞組隔離,每組一圈。考慮到需要穩(wěn)壓,占空比不能設(shè)定得太高,而且要保證在18V輸入的情況下保證有240V的輸出,加上線路損耗,變壓比必須大于18240,又綜合的考慮到輸出整流模塊的耐壓也只有600V,在輸入36V時(shí)輸出短的寄生振蕩可能會(huì)很大,因此變壓比也不宜太大。最終確定變壓比為15240。經(jīng)過計(jì)算,2n = 15 : 240,得知次級需要16圈,次級也采用Φ0.96,4線并繞。
再下來就是推動(dòng)變壓器和推動(dòng)電路,由于電路功率比較大,IGBT使用直接耦合容易產(chǎn)生意想不到的干擾,損壞IGBT。故采用變壓器隔離降壓的方式驅(qū)動(dòng),采用變壓器推動(dòng)不僅有效的避免了開關(guān)管誤導(dǎo)通,而且實(shí)現(xiàn)了線路隔離,非常的優(yōu)秀。驅(qū)動(dòng)IC采用常見的SG3525。它本身的比較器用于檢測IGBT的瞬時(shí)電流,能實(shí)時(shí)、有效的保護(hù)IGBT的過電流。原理圖如下。這個(gè)電路看似簡單,確是經(jīng)過了幾次改進(jìn)和燒毀一個(gè)IGBT作為代價(jià)的。
   一開始的時(shí)候由于沒有在驅(qū)動(dòng)三極管的CE端反并那4只二極管,推動(dòng)變壓器又比較大,推動(dòng)變壓器的4只三極管在由兩個(gè)橋由一個(gè)開一個(gè)關(guān)轉(zhuǎn)換到兩個(gè)都為關(guān)閉的時(shí)候,變壓器的漏感會(huì)產(chǎn)生續(xù)流,連接+電源的管子將無法立即截止,哪怕是10mA的電流,經(jīng)過24V×10mA后會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的發(fā)熱,而且電路會(huì)發(fā)生不定時(shí)的寄生振蕩,燒毀IGBT。這在我以前的設(shè)計(jì)從未遇到,算是買了個(gè)經(jīng)驗(yàn)。后面的那兩只三極管是為了提前將IGBT里的電荷及時(shí)釋放而設(shè)計(jì)的,這個(gè)電路非常有效,經(jīng)過示波器的觀測,在不添加的時(shí)候,IGBT的關(guān)斷需要600ns左右,而添加上去之后,只需要不到100ns就能關(guān)斷。而且減輕了推動(dòng)管的負(fù)荷,這在推動(dòng)板的電流上有明顯的變化,增加這兩只三極管前電流為2.9A而且隨著頻率的升高明顯升高,添加后為0.9A,受頻率的影響也比較小,相對穩(wěn)定。頻率呢,選定為21KHz,人耳剛聽不到即可,舒適感強(qiáng),而且有助于減輕高頻的皮膚效應(yīng)。一開始設(shè)計(jì)的時(shí)候選定為65KHzIGBT和變壓器發(fā)熱嚴(yán)重。對于開關(guān)電源,效率是一個(gè)非常重要的指標(biāo),發(fā)熱的東西能避免就避免。作為一個(gè)24小時(shí)不間斷的東西,它的壽命和效率非常重要。
   考慮到是兩顆12V200AH的蓄電池串聯(lián)作為電源,欠壓保護(hù)尤其重要,還有輸出的電流保護(hù),長時(shí)間的過電流會(huì)燒毀IBGT,故采用了一顆LM358作為欠壓和過流的保護(hù)監(jiān)測。電路圖如下:
欠壓保護(hù)點(diǎn)為20V,低于20V電路將會(huì)鎖定,重新啟動(dòng)電壓設(shè)置為25.5V,這樣可以防止在蓄電池沒有得到充電的情況下再次啟動(dòng)逆變器而造成蓄電池的過放電永久性傷害。
電流保護(hù)如下圖:
   電流采樣使用電磁爐的互感器,對于30A的電流綽綽有余,經(jīng)過調(diào)試,在輸出26A的電流時(shí)將RP4調(diào)整,使LM358剛好關(guān)機(jī)即可,這樣就能保證電路不會(huì)由于長時(shí)間的過電流而燒毀,由于有C5的存在,保護(hù)監(jiān)測得以延遲,不至于短暫的啟動(dòng)電流而引起誤動(dòng)作。過電流保護(hù)將會(huì)永久鎖定,直到將驅(qū)動(dòng)板電源切除才能解除,這樣設(shè)計(jì)處于安全考慮,防止長時(shí)間的超負(fù)荷引起意想不到的事故。
反饋回路就比較簡單了,采用TL431,續(xù)流電感也采用EE80的磁芯,4線并繞50圈,這個(gè)電感寧可大不能小,小了會(huì)引起磁飽和而達(dá)不到續(xù)流的作用。而且飽和后會(huì)引起IGBT的導(dǎo)通電流曲線變成非線性上升,引起IGBT的損壞。濾波電容使用4450V1000uF的西門子。整流模塊采用3STBYT230PIV600,此模塊為雙35A的快恢復(fù),足夠了,兩個(gè)組成橋式整流,一個(gè)作為續(xù)流二極管。
  這個(gè)電源可謂是一波三折,燒了我一個(gè)模塊和4個(gè)整流模塊,功率變壓器重繞了6次,初級線從原來的20線改為55線并繞,次級改為4線并繞,磁芯也改為兩個(gè)EE70B合并,大大降低了發(fā)熱。輸入濾波電容一開始采用150000uF/63V的西門子和203.3uF/630V的電容并聯(lián),才24V的電壓就能讓一串電容熱得爆炸開花去,那個(gè)恐怖啊,后來改用兩只電焊機(jī)專用的薄膜電容,解決了。輸出端的橋式整流,這個(gè)是個(gè)大學(xué)問,可別小看了那幾個(gè)整流二極管,在高頻和續(xù)流電感的同時(shí)作用下,在第一個(gè)導(dǎo)通周期結(jié)束后,由于有續(xù)流電感的存在,4只二極管將會(huì)同時(shí)導(dǎo)通,等到第二個(gè)導(dǎo)通周期到來的時(shí)候,由于二極管是有Trr關(guān)斷時(shí)間的,就在這幾百ns的時(shí)間里,在燒毀第一個(gè)模塊的時(shí)候用示波器觀測發(fā)現(xiàn)輸出端竟然有800V左右的峰值,非常的嚴(yán)重,后來就在每個(gè)二極管上并聯(lián)了一只2000P/2KV的電容解決了,電壓問題解決了,可是發(fā)熱依舊嚴(yán)重。還是那個(gè)原因,4只二極管同時(shí)導(dǎo)通,因此我加了第三個(gè)模塊,并聯(lián)在+與-之間,當(dāng)電感續(xù)流的時(shí)候,電流將不再流過整流橋的臂上,問題就此解決。
IGBT燒毀,那個(gè)心疼啊~~~不過也經(jīng)過了幾次細(xì)心的檢測后發(fā)現(xiàn)了問題的所在后解決了。
   安裝固定好后,試機(jī)。首先負(fù)載為1200W電燈泡,輸入24V直流電,一切正常,占空比50%,輸入電流8.6A24V×8.6A206.4W,轉(zhuǎn)換效率很Good的了。然后緩慢的加重負(fù)載,測試到5KW,占空比自動(dòng)的調(diào)整到了95%,輸出變壓器的電流達(dá)到了28A,輸入電流310A,續(xù)流電感的電流波形也相當(dāng)?shù)钠粒崞鏖_始發(fā)熱,變壓器也開始發(fā)熱,不過都還在正常范圍內(nèi),UPS都已經(jīng)開始報(bào)警了,呵呵。繼續(xù),沒事….成功了。這個(gè)設(shè)計(jì)本來就是在4KW以下工作的,綽綽有余了。唯一不足就是我的維修臺(tái)壞了一塊玻璃,光波爐的燈管在240V電壓下工作實(shí)在太熱了。到此,這個(gè)逆變器終于完成。接下的就是小事了,經(jīng)過這次事件,又從中學(xué)習(xí)到了一些知識。
實(shí)物圖如下:
采用了巨大的散熱器,保證了散熱質(zhì)量,不必再使用那噪音巨大而且隱患無窮的風(fēng)扇了。變壓器的繞制不太專業(yè),獻(xiàn)丑了,謝謝觀看!
ID:67573 發(fā)表于 2014-10-18 11:00 | 顯示全部樓層
真是不錯(cuò)的資料
ID:82063 發(fā)表于 2015-6-4 22:01 | 顯示全部樓層
太好的資料
ID:85256 發(fā)表于 2015-7-10 23:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
tomy909 發(fā)表于 2015-6-4 22:01
太好的資料
好厲害
ID:676149 發(fā)表于 2021-4-16 15:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
真是一遍優(yōu)秀的技術(shù)文章,不得不給你點(diǎn)贊!
ID:914631 發(fā)表于 2021-5-2 12:00 | 顯示全部樓層
弱弱的問四下:兩個(gè)方的變壓器是初次級并聯(lián)輸出的嗎?兩個(gè)白的圓圓的是什么呀?輸出的是240伏直流電?如果是直流電那你是用在什么場合呢?
ID:430284 發(fā)表于 2021-8-30 18:00 | 顯示全部樓層
看不明白
ID:491875 發(fā)表于 2021-8-31 16:00 | 顯示全部樓層
4KW24V工作電壓?理論上工作電流約為167A!功率管的導(dǎo)通電阻以0.05歐姆計(jì)算無用功耗多少?根據(jù)P=I*I*R=167*167*0.05=1390W!有效功率約為4000-1390=2610W!不可取!所以,大功率逆變器不主張使用低壓供電,推薦使用48V供電!
ID:491875 發(fā)表于 2021-8-31 16:05 | 顯示全部樓層
都是有一定基礎(chǔ)的人,不要被假象迷糊了!制作再好效率低了也沒有實(shí)用價(jià)值!50毫歐姆的等效導(dǎo)通電阻并不大!導(dǎo)線電阻,接觸電阻,功率管導(dǎo)通電阻的和要做到50毫歐姆并不容易。
