查看: 27511|回復: 9
LM1876TF功放電路
ID:51090 發表于 2014-9-16 23:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   LM1876TF為美國NS公司的一款雙聲道30X2的高保真音頻功放電路,它繼承了LM1876的優點的同時,還進一步完善了該電路的一些功能。有關該集成電路的電氣參數如下:
 電壓范圍:     |VCC| +|VEE|=20V--64V
總諧波失真+噪聲 : 當VCC=VEE=20V,每聲道輸出平均功率為15W,負載為8歐時為0.08%
轉換速率:     當VIN=1.414rms.trise=2ns,典型值為18V/us
增益帶寬:當f0=100kHz,Vin=50mVrms,典型值為 7.5MHZ
  在和LM1875作對比時,可以看出它的帶寬和轉換速率均比后者高,LM1875的帶寬為5MHZ,轉換速率為8V/us,另外LM1876還增加了STAND BY 和MUTE功能,這樣可以外加阻容元件來構成開關機防電流沖擊的作用電路,這和LM3886的靜音功能相同,也是該集成電路的另一大優點.下面是該集成電路的內部電路圖.
下面是LM1876的封裝圖
  以下就是以LM1876為主要元件構成的前后級合并放大電路,前級線性放大部分采用運算放大器,其設計的放大倍數為5倍,可以根據前級音源的實際情況進行修改,如果信號幅度較小,可以增大R4/R3的值來調整。運放可以采用NE5532,如果采用AD827或AD812,OPA2604則效果更佳,正如報刊上燒友所說的,這兩種集成塊搭配能取得很好的效果,U2的1、3腳為兩聲道輸出腳,并且采用電流電壓負動態負反饋的方式輸出,以達到理想的效果。LM1876的9、14腳為待機預備功能,外接R7、C4定時元件用于實現開關機的防電流沖擊功能。從而很方便的實現開關機的靜噪。同LM1875一樣,該電路同樣有比較完善的過壓過流過熱保護功能。
PCB圖如下
成品板實物圖如下
在用散件組裝時先焊好電阻和跳線,后安好電容,三端穩壓,電位器,IC等,如下圖,仔細焊接檢查無誤后方可通電試機
1
2
PCB板圖片如下
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:67214 發表于 2014-10-10 23:32 | 只看該作者
看起來很不錯!
ID:44267 發表于 2015-10-19 14:00 | 只看該作者
牛人啊,贊
ID:92810 發表于 2016-3-22 19:30 | 只看該作者
看起來很不錯!
ID:114829 發表于 2016-7-18 13:55 | 只看該作者
資料來一份卅
ID:140109 發表于 2016-9-22 11:51 | 只看該作者
能自己打印電路板啊?牛
ID:249545 發表于 2018-1-14 09:33 | 只看該作者
LM1876那么多外圍元件,整好它太不容易!可能用A1494+C3858做個全分立功放還比這個簡單,功率也比這個 LM1876要大不少.
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:265553 發表于 2018-1-14 11:28 | 只看該作者
很好的東西,謝謝分享
ID:1086184 發表于 2023-6-28 13:31 | 只看該作者
這么好的電路圖,分享一下PCB源文件咯
ID:963310 發表于 2023-6-29 17:00 | 只看該作者
chattribe 發表于 2023-6-28 13:31
這么好的電路圖,分享一下PCB源文件咯
14年的帖子,作者上不上論壇都不知道了
