查看: 8690|回復: 3
主流HiFI運放雜談
ID:51090 發表于 2014-9-16 22:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   運算放大器是運用得非常廣泛的一種線性集成電路。而且種類繁多,在運用方面不但可對微弱信號進行放大,還可做為反相、電壓跟隨器,可對電信號做加減法運算,所以被稱為運算放大器。不但其他地方應用廣泛,在音響方面也使用得最多。例如前級放大、緩沖,耳機放大器除了有部分使用分立元件,電子管外,絕大部分使用的還是集成運算放大器。而有時候還會用到穩壓電路上,制作高精度的穩壓濾波電路。
    各種運放由于其內部結構的不同,產生的失真成分也不同,所以音色特點也有一定的區別。本來我們追求的是高保真,運放應該是失真最低,能真實還原音樂,沒有個性的最好。但是由于要配合其他音響部件如數碼音源、后級功放管等如果偏干、偏冷則可搭配音色細膩溫暖型的運放,而太過陰柔、偏軟的則可搭配音色較冷艷、亮麗的運放,做到與整機配合,取長補短的最佳效果。所以說并不是選擇越貴的運放得到的效果就一定越好,搭配很重要,達到聽感上最好才算達到目的。如果是應用在低電壓的模擬濾波電路中,還要選擇對低電壓工作性能良好的運放種類。市面上的運放種類不下五六百種,GBW帶寬在5M以上的也有三百多種,最高的已達300MHZ,轉換速率在5V/us以上的也不下幾百種,最高達3000V/us。以上介紹的幾種被音響發燒友們炒得火熱的,其實還有大量未被大家熟知的上乘佳品可供選擇,大家不必局限于以上幾種。一種運放型號的封裝也可分為金封、陶封和塑封,一般來說金封、陶封的質量較好,塑封的品質稍差。利益的驅使,什么都有假貨,運放也不例外,市面上的假貨不少,如果想便宜撿好貨,那就要慧眼識珠了,不太在行的在購買時就要注意,寧可多花一塊幾毛,也要到信譽較好的商家去買。
    低檔運放JRC4558 這種運放是低檔機器使用得最多的。現在被認為超級爛,因為它的聲音過于明亮,毛刺感強,所以比起其他的音響用運放來說是最差勁的一種。不過它在我國暫時應用得還是比較多的,很多的四、五百元的功放還是選擇使用它,因為考慮到成本問題和實際能出的效果,沒必要選擇質量超過5532以上的運放。對于一些電腦有源音箱來說,它的應付能力還是綽綽有余的
    運放之皇5532 如果有誰還沒有聽說過它名字的話,那就還未稱得上是音響愛好者。這個當年有運放皇之稱的NE5532,與LM833、LF353、CA3240一起是老牌四大名運放,不過現在只有5532應用得最多。5532現在主要分開臺灣、美國和PHILIPS生產的,日本也有。最好的是帶大S標志的美國產品,市面上要正宗的要賣8元以上,自從SIGNE被PHILIPS收購后,生產的5532商標使用的都是PHILIPS商標,質量和原品相當,只需4-5元。而臺灣生產的質量就稍微差一些,價格也最便,兩三塊便可以買到了。NE5532的封裝和4558一樣,都是DIP8腳雙運放,5532的內部為JFET(結型場效應管結構),聲音特點總體來說屬于溫暖細膩型,驅動力強,但高音略顯毛糙,低音偏肥。以前不少人認為它有少許的“膽味”,不過現在比它更有膽味的已有不少,相對來說就顯得不是那么突出了。5532的電壓適應范圍非常寬,從正負3V至正負20V都能正常工作。它雖然是一個比較舊的運放型號,但現在仍被認為是性價比最高的音響用運放。是屬于平民化的一種運放,被許多中底檔的功放采用。不過現在有太多的假冒NE5532,或非音頻用的工業用品,由于5532的引腳功能和4558的相同,所以有些不良商家還把4558擦掉字母后印上5532字樣充當5532,一般外觀粗糙,印字易擦掉,有少許經驗的人也可以辨別。據說有8mA的電流溫熱才是正宗的音頻用5532。
    NE5532還有兩位兄弟NE5534和NE5535 5534是單運放,由于它分開了單運放,沒有了雙運放之間的相互影響,所以音色不但柔和、溫暖和細膩,而且有較好的音樂味。它的電壓適應范圍也很寬,低到正負5V的電壓也能保持良好的工作狀態。由于以前著名的美國BGW-150功放采用5534作電壓激勵時,特意讓正電源電壓高出0.7V,迫使其輸出管工作于更完美的甲類狀態,使得音質進一步改善,所以現在一般都認為如果讓正電源高出0.7V音質會更好。5534的引腳功能見,價格和5532相當。而NE5535是5532的升級產品,其特點是內電路更加簡潔,且輸出級采用全互補結構。轉換速率比5532更高。不過有個缺點就是噪聲較大,頻帶不夠寬,底電壓工作時性能不夠好,所以用于模擬濾波時效果不如5532理想。但在工作電壓大于或等于15V時用作線形放大電路,音樂味會比5532好一些,所以其價格也比5532要貴兩三元,其引腳功能和5532一樣。
   雙運放AD827。這枚是AD公司的較新產品,它原本是為視頻電路設計的,所以它的增益帶寬達50MHZ,SR達到300V/us,它與EL2244一樣都是目前市場上電壓反饋型雙運放的頂級貨,一般的運放難望其項背。其高頻經營剔透,低頻彈跳感優越,其性能指標與實際聽感全面勝過其他很多同類產品,音質被一些人形容為無懈可擊。且在正負5V的供電下仍有優異的性能。但其價格也稍微昂貴,30多元。腳位功能和5532相同。
  雙運放OP249。該運放是美國PMI公司的產品,廠家聲稱是用以取代OP215、LT1057等運放的,LT1057是屬于動態大,解析力高,音色冷艷清麗的一種,搭配東芝的暖色名管就很合適。而OP249則和它不同,其輸入級采用JFET,主要特點是顯中性,無什么個性,聲音平衡、自然而準確,所以體現了HIFI的真諦。塑封的才15元,陶瓷封裝30多元,具有較高的性價比。不過要是對音色的喜好有偏重的朋友可能不大喜歡。
  雙運放OP275、OP285:它們也是PMI公司的產品,內部電路采用雙級型與JFET型混合結構。其音色很有個性,低噪聲,聲音輪廓鮮明,解析力高,聲音柔順,中頻具有膽機柔美潤澤的特點,人聲親近。價格適中,而且性能穩定。適合用來打摩聲音單薄、毛糙的CD、解碼或放大器。它們的封裝形式和引腳功能也和5532一樣。OP275現在的市面價格為10元、OP285 15元。
  頂級運放OPA627。BB公司的OPA627是目前為止最高檔的運放,也是采用場效應管輸入方式,音色溫暖迷人,但其價格簡直嚇人,用到這么昂貴的運放,性能上是否能達到這個價格也見仁見智,不過聽過OPA627的發燒友都一致認為AD827、LT1057等根本無法與之比擬。
  膽味運放OPA604與OPA2604 這兩種運放都是Burr Brown公司的產品,OPA604為單運放,OPA2604為雙運放。它們都是專為音頻而設計的專用運放,音色醇厚、圓潤,中性偏暖、膽味甚濃,是被譽為最有電子管音色的運算放大器。當年的價格也不低,但還是被許多音響發燒友選為摩機升級機器的對象。現在這兩種運放的價格都已較為合理,OPA604為25元,OPA2604要40多元,發燒友用來摩機是不錯的選擇。
ID:67418 發表于 2014-10-15 10:24 | 只看該作者
對樓主的觀點很有興趣 我們可以進一步聊聊嗎   250277896
ID:70769 發表于 2014-12-23 03:06 | 只看該作者
GOOD!!!
ID:44267 發表于 2015-10-12 11:26 | 只看該作者
強強強強強強強強強強強強強強強強強強強
