查看: 10400|回復: 1
AD827前級放大器來驅動我的HD212Pro
ID:51090 發表于 2014-9-16 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   這兩天,突然心血來潮。搞了塊AD827前級放大器,拿來驅動我的HD212Pro,感覺很好。采用了ALPS的50K電位器,WINA小補品,當然最主要的還是AD827運放老大哥。調音部分3段調音,低音330Hz,中音3.3KHz,高音12KHz。我沒有使用穩壓IC,使用傳統的RC濾波,因為穩壓電路會使電路效率大打折扣,現在是節約型的社會了,我想我們是否應該盡量節約用電!可是沒有了穩壓電源的紋波又是個問題,不過我使用了大容量電容,斷電都還可以聽幾秒,我想這似乎應該不成問題了,呵呵。聽了首高勝美的<<風飛沙>>音域整體上感覺很平坦,嗓音清晰,低音具有彈跳力,中音清晰,高音清脆。用示波器測量耳機3Vp-p的時候沒有任何紋波,靜音的時候也沒有背景噪音。很好!!
ID:51090 發表于 2014-9-17 03:01 | 只看該作者
    我前幾天的作品AD827在經過一段時間的使用中,發現了一點點小問題:不能多路輸出單獨控制,比如我同時接耳機,電腦線路輸入,功放1,功放2,音量全部是一樣的。這樣很不方便,于是我就把之前的線路改進了一點點,添加4顆運放單獨做緩沖輸出,4個ALPS單獨調節各路的音量。經過這樣的改進后,信噪比更高了,因為前級可以調節到8~20Vp-p,后級按需要再衰減。3路輸入,4路獨立輸出,是不是有點調音臺的味道呢?其實論其音質調音臺都不一定有這小家伙好,至少(10000RMB/臺)以下的免談,哪怕是YAMAHA。我現在才開始感覺音源錄制的問題,我們的音源都經過了調音臺呢,讓我們呼吁他們在錄音樂時可千萬別搞太垃圾的調音臺呀。這次添加的4個運放全部采用EL2244,調音、10dB放大部分保持AD827JN。因為我經過測試后發現2244比827更優越,更適合直推耳機,而且價格又不貴。 ??
   下圖電位器功能分別是(從左到右): ??
輸入1    輸入2      輸入3    低音    中音    高音    輸出1(直通)    輸出2      輸出3     輸出4 ??
