查看: 38369|回復: 3
如何區分TDA2616和TDA1521
ID:51090 發表于 2014-9-16 22:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        前些天買到了一塊假的TDA1521。按正常的接法接好好后,音箱里無聲,耳朵貼近揚聲器能聽見極其細微的背景噪聲。
        懷疑它是壞的,在經銷商哪兒重新買一塊,這次沒急著裝上去,和先前買的那塊對照測試對地電阻,一模一樣。不可能兩塊都是壞的。通過上網查詢了解到有的奸商將TDA2616打磨后刻上TDA1521充后者賣,我懷疑我可能買到了假冒的TDA2616,于是在網上找到TDA2616資料和TDA1521對比,發現除了TDA2616和TDA1521除了在2腳功能上有區別外,其它都差不多,TDA2616是靜噪控制腳,低電平為靜噪,高電平為正常放音。而TDA15212腳是接地。
        于是我焊開2腳開機一試聲音出來了,看來我買這兩塊都是TDA2616。和我7年前買的TDA1521相比,從外觀上看,飛利浦標志光刻的痕跡很深,細節模糊。7年前買的刻的很淺但飛利浦商標光刻的很細膩清楚。手中還有塊臺灣飛利浦TDA1521,對比聽音感覺手中這三塊要數7年前那塊音質最好,在同等條件下(電路結構一樣,變壓器一樣,音箱一樣)它的靈敏度,聲音的細微變化都感覺明顯勝過一籌,TDA2616還可以,臺灣產的印白字的TDA1521最次。
我用萬用表測量對比的結果如下:
TDA2616紅表筆接地
腳    位        1     2     3     4     5      6      7      8      9
阻值(K)       20    32    0     20    11     21     18     17     20
TDA1521
阻值(K)       18    30    0     43    11     42     20    24    20
      TDA2616 和TDA2616Q 是雙聲道功率放大器。 TDA2616 是單排直插塑料SOT131封裝,TDA2616Q 是雙排彎曲直插塑料SOT157封裝
      工作電壓范圍是±7.5~±21V,推薦工作電壓±16V
標準應用電路圖如下:
以下是單電源供電是的應用電路
ID:47634 發表于 2016-1-26 11:33 | 只看該作者
tda1521很便宜,沒有必要作假,這個也有假
ID:112693 發表于 2016-5-1 23:38 | 只看該作者
正品一般7元左右
ID:249545 發表于 2017-11-15 17:48 | 只看該作者
上面有印字TDA2616呀!我就當它是TDA2616了!
