我的音箱已經開始研發。 昨天晚上已經把圖紙做好。國慶期間把音箱的框子做好。這個圖是使用edraw畫的,軟件和Visio相當的接近。網上可以免費下載。 低音單元使用T&T的D-6W。 高音單元使用佳訊的V-1030. 由于這兩個揚聲器能覆蓋的單元存在交集, 因此部需要再配置一個中音單元, 簡潔的兩個揚聲器就可以搞定。 倒相管采用前置的方式。尺寸按照D-6W的要求設計, 直徑是6.5CM,長度是10cm。 市場上有賣的。長度是12cm,需要鋸掉一些。音箱的框子使用水泥制作, 這對我是一個挑戰。選擇水泥主要是覺得水泥比密度板更加環保一些。做好之后水泥的外部使用做沙發的黑色牛皮或者絨布進行包圍就可以了。水泥音箱的優勢是重量重,諧振頻率低,不容易出現腔體壁和還原的聲音出現共振的嗡嗡聲。這一點是中密度板音箱所不能比擬的。
昨天晚上在音箱圖紙的基礎上分解出容納水泥的模型的圖紙:
具體的尺寸和位置可以通過edraw的圖元的屬性讀出來。
外部的容納水泥的框子使用中密度板來做。 這些中密度板我本來打算用于制作音箱的箱體, 但是不環保, 現在臨時使用一下,用后就丟掉了。 音箱內部支撐水泥的材料選擇泡沫板, 這種東西可以在建材市場買到。 水泥凝固之后, 泡沫在音箱內部,密度板在音箱的外部。 密度板比較容易拆除, 內部的泡沫板可以用暴力手段搞掉。 網上有人在內部使用石蠟做模型, 這個方法太麻煩,不如泡沫板好用。 泡沫板的尺寸我還沒有搞定, 因為不知道泡沫板的厚度,需要買到實際的泡沫板才能知道。國慶期間買這種東西。
國慶期間完成了水泥音箱的箱體, 現在把過程記錄一下。
制造水泥音箱的第一個重要的問題是如何固定揚聲器:
如果直接在水泥上做一個孔, 然后使用沖擊鉆打眼是一個辦法。 我最初的方案也是這樣的。 但是這種方法存在一個問題,就是低音揚聲器的安裝螺釘的位置距離音箱開孔的位置太近了,直接上沖擊鉆可能會把水泥打碎,導致無法安裝(我在安裝自制投影機的時候買了一個沖擊鉆, 親朋好友如果要在墻上鉆孔, 可以找我, 呵呵)。我和我爹(一個有著接近40年鉗工以及估計5年的木匠經驗的鉗工技師)討論了一下。最終形成了一個方案----將可塑性更好的木板嵌到水泥中,木板開園孔,將揚聲器安裝在木板上。最終采用了這個方案。 但是這個方案后來發現有一個問題, 以后在介紹這個問題。
制造水泥音箱的另第一個重要的問題是如何讓揚聲器沉下去安裝,使揚聲器的表面和箱體的前表面保持在一個平面上:
我通過在盒板上放一個園環型的墊達到這個目標。 做園環的材料是做魚缸裝飾材料的纖維板。做圓環我使用了淘孔器+手槍鉆的方式:
上面的這個圓型的東東是為高音揚聲器準備的,它會占水泥的位置, 形成水泥表面的塌陷, 這樣就可以把揚聲器沉下去安裝了。直徑略比高音揚聲器大一些。
下面這個圖是低音揚聲器的:
安裝揚聲器的木板使用我們家裝修剩余的實木地板。 這種材料的強度更大。
淘孔使用同樣的工具(相當的難用啊)。做第二個音箱的時候我果斷的更換了工具, 買了一個曲線鋸,勞動效率大大提升。
掏好孔之后把孔的外框按照四方型鋸下來。 我在外框的四周擰了很多的螺釘,螺釘沒有完全擰到底,露一截在外面,這樣安裝在水泥之上強度就足夠了。 之后把先做的薄園環使用雙面膠粘到新做的地板木頭框上。
接下來的事情是按照尺寸裁中密度板。 由于密度板的吸水性極強, 吸水之后還膨脹,所以我在外面包了一層塑料,這樣水泥的水分就不會到纖維板中了, 水泥的強度能得到保證。這里得到的經驗是中密度板含甲醛比價多, 有污染,另外鋸中密度板的時候產成大量粉塵, 污染極大。我在樓道和衛生間里完成了這個作業。音箱完工后把所有的中密度板全部扔掉。以后再做的時候使用杉木集成材就可以了。
需要把安裝揚聲器的套件固定在中密度板上, 防止出現位移。 我使用了小釘子把它釘在中密度板上。釘木地板太費勁了,我直接釘的是木地板上粘的薄纖維板。
制作音箱內部的泡沫腔體。 腔體最好做倒角的方式, 這樣可以增加強度。
泡沫之間的連接很簡單, 使用透明膠帶粘上就可以了。 做好的泡沫腔體放倒盒板里面試驗一下:
為了增加強度,配置了鐵絲網。這種鐵絲網在建材城能買到,價格不貴。使用鐵皮剪子何以很容易的裁減這種鐵絲網。音箱后面要出接線的方孔, 因此鐵絲網要開一個方孔。
剪刀和鐵絲網是這個樣子的:
最后在泡沫腔體兩側各安裝了4個木螺釘。 水泥凝固之后這4個螺釘可以用來固定分頻器,這是我最初的想法。
買了一袋鉆牌水泥, 要40公斤, 我和我爹費了很大的力氣抬到五樓。 水泥和沙子的比例是按照1:1做的。 啥子我們沒有買,直接從樓下賣沙子剩下的沙子堆上偷的, 第一次是我和我爸下去干的, 做第二個音箱的時候, 爸爸回老家了, 是我媽早晨下樓早鍛的時候拿的。東西的價值很低, 所以就不當成丑事在這里公布了。
下面這個圖是爸爸幫我做水泥活兒。
音箱導向孔預留的孔使用裝修時候留下的PVC管截下來一段的方式來實現的。 這里留下兩個經驗教訓, 一個是這一截管子要固定好,否則會隨著水泥移動。 另外一個教訓是管子中間最好最好填充,否則溢進去水泥之后難以鑿開。
底下一層做好之后放上泡沫的腔體。 準備向四周灌水泥。
四周放入水泥之后注意要使用小棍子向下捅水泥, 使氣泡能上來,同時水泥更加結實。另外一個辦法使要敲擊外框的外部,這樣也能讓水泥更加結實同時讓氣泡排上來。這里留下的教訓是敲擊震動的時候泡沫會向上浮,所以一定要壓住。另外使用棍子捅的時候容易把包的塑料捅開, 造成瑕疵。
把水泥全部搞定之后要安裝一個連桿, 防止側板想外鼓。另外要留一個放孔并留四個螺釘固定接線板。
經過24小時之后開蓋:
正面有一些裂縫, 分析一下是由于嵌入的木板吸水變濕之后膨脹,將水泥撐裂。
打開外殼之后還要用濕布將音箱包起來, 經常淋水, 這樣的狀況要保持至少一天。
制作第二個音箱的時候我買了曲線鋸, 這樣加工起來就簡單多了。 這是對第一個音箱加工方法的改進。
第二個音箱LP提出一個建議, 在音箱上打上愛寬寬的標語。 我思考了一下,使用PVC板鏤空的方式貼到水泥表面,水泥凝固的時候把PVC挖掉, 剩下的就是字跡了。
雕刻PVC板很簡單, 使用電鉆打很多孔,然后使用壁紙刀雕刻一下就可以了。需要注意的是要保證切面是梯形的,這樣水泥凝固去除PVC的時候布容易把水泥字帶掉, 這是一個經驗教訓:
第二個音箱在凝固的過程中, 第一個也在那里:
第二個音箱新鮮出爐:
然后用螺絲刀之類的工具將水泥內壁上粘的泡沫殘渣盡量清楚, 刮掉的殘渣可以通過吸塵器吸出來。這些工作都做好之后的腔體是這樣的:
接下來安裝揚聲器。 我原來打算將分頻器安裝在音箱內部, 并且預留了螺釘的位置, 后來決定干脆把揚聲器放到外面了。這樣做起來更加簡單。我們決定不在水泥外部刷漆或者貼布的處理, 保持原生態也比較有趣, 還有一些很滄桑的裂紋。 安裝揚聲器要注意密封,我使用了密封膠。
安裝揚聲器溢出的膠布容易清楚, 以后刷上墨水就布明顯了。
接下來是制作分頻器, 設計工作已經結束, 今天是周六, 到西四電子配套市場買元器件, 同時功放的核心器件也需要購買了。
水泥音箱“土建”工作到次結束, 呵呵,剩下的都是電路制作了
