只需一步,快速開(kāi)始
查看: 20833|回復(fù): 3
TDA1521的特性
ID:65608 發(fā)表于 2014-9-16 01:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       【求助與總結(jié)】TDA1521的特性,給新手提供經(jīng)驗(yàn),向高手請(qǐng)教!
       先總結(jié)一番:
       初嘗試自制功放板,選擇了比較經(jīng)典簡(jiǎn)單的NE5532+TDA1521,感覺(jué)TDA1521的損壞率是比較高的,在損壞了兩塊IC的情況下,第三塊終于成功!!
       買IC的時(shí)候要當(dāng)場(chǎng)測(cè),5腳7腳間應(yīng)有幾十到幾百K的電阻,應(yīng)當(dāng)注意表筆調(diào)換...
       4腳6腳應(yīng)當(dāng)有幾十K,1腳9腳有40K左右
       在上電之前,需檢查相鄰腳之間是否短路,7腳接正15V,5腳接負(fù)15V,否則直接短路
       采用的電路圖是手冊(cè)中的典型接法,不多贅述。NE5532采用10倍負(fù)反饋,1UF MKT 電容耦合輸入,自舉電路為100Kohm 與 220PF并聯(lián)
       在此種接法下對(duì)音質(zhì)的評(píng)價(jià):高音不錯(cuò),低音有點(diǎn)累贅,解析度一般,不干脆,并且伴隨有一定的毛刺,感覺(jué)采用速度快的電容耦合能解決部分問(wèn)題
       下面,問(wèn)題來(lái)了:【高手請(qǐng)看】
       當(dāng)采用220PF 電容試圖濾去毛刺時(shí),將電容接入NE5532的1腳和地之間,大概過(guò)了有5秒左右,聲音忽然變得十分微弱,拿掉電容后,完全沒(méi)有聲音...
       在不帶負(fù)載情況下,TDA1521的4腳和6腳對(duì)地只有20mV,猜想可能是芯片壞了(其實(shí)挺沒(méi)有道理的,將電容并在前級(jí)放大的輸出端,不應(yīng)該會(huì)影響功率放大啊...請(qǐng)教!)
       換了芯片,情況嚴(yán)重了,首先,電壓不對(duì)稱,5腳只有4V多,7腳是正常的16V,但是芯片并沒(méi)有短路(我懷疑是外圍電路問(wèn)題,但就4個(gè)元件,會(huì)有什么問(wèn)題呢?)
       帶喇叭,除了交流聲,什么也沒(méi)有,電位器完全不起作用,再測(cè)TDA1521的4腳和6腳,都是15.2V(是不是芯片是壞的,還是外圍電路的問(wèn)題)
       折騰了一晚上還是相當(dāng)郁悶的,主要是心理比較受不了,在百折不撓的努力后,終于聽(tīng)到比較悅耳的聲音了,忽然間當(dāng)頭棒喝,挺難受的....希望高手能夠予以解答,在下感激不禁!
       更新:出聲的問(wèn)題解決了,現(xiàn)在的問(wèn)題是在音量比較大的時(shí)候,或者是沖擊脈沖信號(hào)是會(huì)出現(xiàn)“破音”,就比如論壇的敲鐘聲,是一種“噼啪”聲....繼續(xù)百折不撓!有機(jī)會(huì)上圖!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:70769 發(fā)表于 2015-1-2 00:05 | 只看該作者
GOOD!!!
ID:249545 發(fā)表于 2018-3-9 09:35 | 只看該作者
正負(fù)12V雙電源供電,用標(biāo)準(zhǔn)接法,簡(jiǎn)單,音質(zhì)好!
ID:295097 發(fā)表于 2020-10-16 20:44 | 只看該作者
我馬上也躺一下這趟水
