查看: 6555|回復: 9
關于紅外無線遙控器的問題
ID:65608 發表于 2014-9-15 19:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是像4鍵315兆赫的遙控電腦一樣,
怎么用4鍵遙控器代替電視機或DVD,空調的遙控器?
如果想使遙控器的功能更多,像家用電器的萬用遙控器一樣,怎么制作?需要哪些硬件?
ID:50962 發表于 2014-9-15 19:27 | 顯示全部樓層
這個實現不了的 樓主 ,315兆赫的遙控器怎么能遙控電視呢?電視是紅外的,這不扯淡嗎?
ID:58502 發表于 2014-9-15 22:59 | 顯示全部樓層
誰說不可以,改改電路就可以了
ID:37685 發表于 2014-9-18 01:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可倒是可以,不過這個工程很龐大,一個單片機恐怕搞不定,首先得搞清楚,你家的電視機用的紅外遙控器的編碼格式是什么?可能會用到示波器這些東西來顯示波形,然后根據波形來判斷。一旦把遙控器的格式確定了,你就可以開始寫一個紅外發射程序(就是模擬電視機的遙控器發射紅外信號)。最后把無線遙控的程序和紅外遙控的程序結合起來,總之,這是一個龐大的工程。因為無線模塊也是用單片機純軟件解碼,紅外發射也是要用單片機純軟件模擬發射,還要模擬載波。我估計一個單片機可能搞不定。夠懸的。
ID:37685 發表于 2014-9-18 01:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你首先要做的就是模擬發射紅外信號,我用單片機軟件解碼無線的信號。如果這兩個成功了就成功了一大半了。因為這兩個程序結合起來就是你所需要的功能。
ID:26188 發表于 2014-9-18 01:36 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hujia 于 2014-9-18 01:40 編輯
其實這個功能我實現過,我把單片機開發板放在客廳的電視機前面,人到臥室里面穿墻遙控電視機的音量。這樣在我睡覺的時候 我可以悄悄的調小音量。 其實原理很簡單 就是單片機收到無線模塊的命令后 馬上發射紅外信號去控制電視.相當于用單片機開發板來中繼了一下. 而且用一個單片機也可以實現 我就是用的一個單片機。因為單片機程序的大循環中平時只需要檢測有沒有無線信號過來,如果有再啟動紅外發射。一個芯片完全可以辦到.只要在程序中控制好就行了,那時候我反反復復調試了一個多月 終于搞定了. 不過源代碼在原來的筆記本里面 已經丟了,不過就算有代碼在你家也不一定能用,因為你家的電視肯定和我家的電視紅外格式不一樣的. 你首先得確定你家電視的紅外的格式,要用示波器或者邏輯分析儀看.
ID:65226 發表于 2014-9-22 13:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
工程太過浩大  ,真沒有實用價值
ID:67150 發表于 2014-10-9 22:23 | 顯示全部樓層
4鍵的功能少了點 還是買成品紅外轉發器吧
ID:29972 發表于 2014-11-20 18:09 | 顯示全部樓層
理論上是可以的,但實際上要考慮很多因素的!
ID:67796 發表于 2014-11-23 18:16 | 顯示全部樓層
http://www.raoushi.com/的說明中有這么條:
16、一體化紅外線接收頭SM0038板載紅外發射電路(使你可以像在家遙控電視機一樣控制開發板,
     還可以用反過來用開發板來控制空調電視機等,甚至可配合無線模塊或者因特網進行遠程穿墻遙控空調電視.)
既然都這么說了,不改電路,把J1和WX插上,再把光盤里 “紅外發射” 和 “上、下位機_無線遙控電腦” 中的下位機代碼 整合一下就可以了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
