查看: 14231|回復: 0
文解釋win7 64位系統內存識別不足量故障排除
ID:65608 發表于 2014-9-15 19:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家也許在使用電腦時發現,明明我的電腦裝了4G以上的內存,為什么還是只認到3.5G左右?其實如果你是用的是32位系統,那么很正常,裝64位的就正常了,為什么呢?這個原因在我本人的其它日志中你可以看到。但是你如果是64位還是只認3.5G,那么只有3種可能:A,你的內存是4G的,你的電腦是集成顯卡,占了部分內存,可以在BIOS中設置內存占用的大小。如果是獨立顯卡直接跳過此步。B,你的系統設置有問題,可以點開始>運行,輸入msconfig,彈出系統配置對話框,點擊引導>高級選項,去掉”最大內存“里面的勾,點確定即可。如下圖:
C,如果這樣還不行,那么就比較復雜。只有另外兩個可能 :1,BIOS設置問題;2,BIOS版本問題。如何區分呢?先重啟,進入BIOS(進入BIOS大多數是開機按DEL鍵,各個牌子主板不同),就筆者的華碩K5KPL為例說明。如下圖,筆者是獨立顯卡,也發現才認了3.5G,實際上有4G。
進入BIOS,選擇Main>Information,發現里面的確也只認到3500M(3.5G)的內存,果斷升級BIOS,注意!升級BIOS有風險,搞不好你的電腦就開不了機了,必須拿去燒寫BIOS了,否則你的主板就報廢了,不過本人自己會燒寫,不怕,哈哈........(先得意下)。升級BIOS后,再次進入BIOS這個位置,發現內存已經認到4048M,高興!進入系統,我靠!還是老樣子沒變!看來還有其它問題。經過網上的研究,發現只要修改BIOS相關選項打開內存地址映射就可以了,方法是:進入BIOS,選擇Advanled>North Birage configuration(此項翻譯意思大約是北橋控制設置,因為對于英特爾來說內存是由北橋控制的)>Memory Remap Feature,將其中的disble改成enbile即可!重新進入系統,這下終于搞定了!如下圖:
