查看: 19214|回復: 23
點陣LED電子屏工作原理+自制萬年歷
ID:65608 發表于 2014-9-15 03:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,我是陳濱!點陣LED電子屏廣泛應用在招牌廣告、戶外顯示屏等領域,具有省電、亮度高、對比度強、壽命長等優點,最主要是由于顯示原理和結構原因可以在室外和高溫環境中使用,因此一經推出,就很受歡迎。不過由于LED點陣屏電路復雜,程序開發難度大,目前價格仍然比較昂貴,特別是大屏幕彩色的點陣屏。
不過一些小型的LED屏價格還是相對比較便宜的,大約在1000塊左右。好了,下面來粗略說一下工作原理。LED點陣屏由很多的發光二極管組成,每一顆LED形成一個像素,它們采用矩陣的形式連接在一起,這點跟我們的液晶顯示原理是很相似的。矩陣電路就有行和列之分,一般點陣LED屏都是采用行列的掃描來工作,如下圖:
單片機輸出行掃描數據和列掃描數據,分別通過各個電路加到LED屏,一般的LED屏都是采用74HC595作為列掃描芯片,而行則普遍采用138譯碼器芯片,以節省單片機IO口。單片機把形成圖像的像素信號通過串行數據線加到列驅動芯片,經過列掃描芯片的譯碼,把圖像信號加到點陣屏的一行,這個時候行同步信號隨后加到,行掃描到哪里,圖像信號就會出現在哪一行,行同步信號由單片機的行地址線發出,也是經過譯碼芯片的譯碼,產生行地址掃描信號,因行電流比較大,必須經過放大后加到LED屏行線,在列線的驅動下,在一行產生圖像,單片機不斷從上至下掃描,不斷發出列像素信號和行同步信號,一幅圖像就形成了,這個就是LED點陣屏的基本工作原理。至于程序和具體電路本人有空就講講。
最近在論壇上,發現最近玩點陣挺流行的,于是自己也做了個點陣LED屏時鐘,把家里的數碼管時鐘給淘汰了。線給大家看個照片:
全部中文的,呵呵..點陣屏是在網上買的,因為這個線路太復雜了,自己做可能很難看,不過最重要的控制器和軟件當然是自己設計的,而且是遙控操作,調節時間在下面用遙控進行即可。下面是控制器:
控制芯片采用AT89S52單片機,時鐘芯片是DS1302,軟件由于復雜,采用匯編和C語言混合編程,否則難以達到所需功能。本萬年歷還支持農歷顯示,分別是國歷顯示3秒,農歷顯示3秒,輪流顯示,如下圖:
由于程序極其復雜,有700多行,所以就不上傳了!下面來個掛在墻上的效果:
沒有外殼所以不是很好看,但總算是與眾不同,世上買無,哈哈..........
ID:65837 發表于 2014-9-15 09:28 | 只看該作者
不錯,頂,等待樓主更新.謝謝!!!
ID:65864 發表于 2014-9-19 00:47 來自觸屏版 | 只看該作者
圖呢?怎么沒看到,先頂一個
圖呢?怎么沒看到,先頂一個
ID:65864 發表于 2014-9-20 08:37 | 只看該作者
真不錯
ID:70525 發表于 2014-12-16 20:54 | 只看該作者
牛人啊
ID:72399 發表于 2015-2-1 22:42 | 只看該作者
有沒有LED點陣驅動的PCB?
ID:53391 發表于 2015-2-6 11:09 | 只看該作者
謝謝分享  學習啊
ID:70804 發表于 2015-2-7 20:05 來自觸屏版 | 只看該作者
我就不會不
ID:72880 發表于 2015-2-8 13:52 | 只看該作者
好漂亮
ID:72880 發表于 2015-2-8 13:53 | 只看該作者
怎么供電的
ID:69254 發表于 2015-2-23 10:43 | 只看該作者
真不錯
ID:74054 發表于 2015-3-22 18:14 | 只看該作者
程序呢???
ID:74143 發表于 2015-4-3 15:22 | 只看該作者
不錯。
ID:73777 發表于 2015-4-5 17:31 | 只看該作者
最好有程序和制作要點講下,大家也分享下樓主的喜悅啊
ID:76209 發表于 2015-4-5 23:35 | 只看該作者
很好。。
ID:76276 發表于 2015-4-6 21:29 | 只看該作者
分享一下唄。
ID:76346 發表于 2015-4-7 16:44 | 只看該作者
已經買到很多塊8*8的點陣屏了,一直沒有資料,我發進展
ID:76346 發表于 2015-4-7 16:45 | 只看該作者
樓主有資料嗎?可以給一份嗎??謝謝,想做16*32的點陣屏
ID:68477 發表于 2015-4-12 14:44 | 只看該作者
daliu 發表于 2014-9-15 03:32
最近在論壇上,發現最近玩點陣挺流行的,于是自己也做了個點陣LED屏時鐘,把家里的數碼管時鐘給淘汰了。線 ...
不錯。
ID:123353 發表于 2016-5-27 21:04 | 只看該作者
你好,你可以和我交流一下原理嗎?
ID:23303 發表于 2025-5-15 12:17 | 只看該作者
你好!有程序共享嗎?學習一下,謝謝!
