查看: 27368|回復: 63
自制微電腦蟑螂捕殺器
本人在農村,家中蟑螂泛濫成災,夜間有很多蟑螂出來逛街,而且家中的電器時常因為進入蟑螂短路燒壞,一早就想辦法殺盡它們,采用藥物對自己太毒,蟑螂也會死滿屋子,采用噴藥,也不是很可靠...近年本人學習了單片機編程,利用空余時間制作一個采用紅外線檢測的單片機蟑螂高壓捕殺器,取得了一定效果。先給大家看個圖:
本人本著變廢為寶原則,采用一個小孩玩具盒子改造,下面是高壓電網和誘餌,上面是電路板。蟑螂被里面的誘餌誘惑,從本人設計好的孔爬進去,經過的時候,遮擋了紅外線,觸發單片機中斷程序,高壓延時啟動。由于蟑螂對高壓電場很靈敏,所以必須等蟑螂爬進去才能啟動高壓,否則蟑螂會逃跑,因此本人程序中延時大約30秒。蟑螂爬進去后實際上已經觸發了高壓啟動程序,30秒后高壓電啟動,將蟑螂擊斃,電擊1分鐘后高壓電自動關閉等待下一個進入。下圖就是蟑螂進入孔:
在孔的里面安裝了紅外線檢測電路,蟑螂爬進去就會遮擋紅外線從而觸發高壓啟動,下圖中白色和黑色的東西分別是紅外線接收管和發射管。上面已經電死了兩只蟑螂,蟑螂身上的東西是誘餌粉,是本人故意弄上去的,因為蟑螂喜歡吃自己同類,增強誘惑力:
給大家看下電路板,實際上很簡單:
電路原理是利用單片機內部PCA輸出脈沖驅動場效應管,再用高壓包吧電壓升高到1500V,高壓包是從廢棄的液晶電視拆的,變廢為寶嘛。給大家看個電路圖吧,手畫版的哦:
本裝置經使用安全可靠,平時是沒有高壓的,通電后綠色指示燈閃爍表示電路已經進入待機,當蟑螂爬進去后,紅色指示燈快速閃爍表示高壓正在啟動,這個時候手不可觸網,大約30秒后高壓電啟動,紅色指示燈變為常亮表示正在進行電擊,這個時候可以看到蟑螂身上噴出電火花和放電產生的拍拍聲,甚至會冒煙,純屬正常。1分鐘后,紅色指示燈熄滅,電擊結束。程序方面暫時本人不公布,到100樓再公布。
參與人數 2黑幣 +24 收起 理由
piplxh + 12 贊一個!
YJGG + 12 很給力!
收藏收藏16 分享淘帖 頂4 踩
ID:7485 發表于 2014-9-15 11:45 | 只看該作者
當電擊死的蟑螂留在高壓網上較多時,比如有5只左右時,高壓部分會不會被短路,而不能再電擊?
ID:65400 發表于 2014-9-15 22:10 來自觸屏版 | 只看該作者
加個繼電器接個電機把電死的小強吹走,不會短路好一點
ID:57317 發表于 2014-9-16 09:54 | 只看該作者
這個事好東西!學習一下!
ID:73762 發表于 2015-3-5 11:20 | 只看該作者
學習一下,看看樓主什么時候吧程序發上來
ID:71233 發表于 2015-3-6 18:06 | 只看該作者
可以仿制做個捕鼠器。
ID:28571 發表于 2015-4-16 20:27 | 只看該作者
好東西,學習一下,謝謝!
ID:89420 發表于 2015-9-5 19:29 | 只看該作者
初中(1991年)做過一個電子捕鼠器,可以捕到手指大小的米鼠...也是紅外對射原理.
ID:60656 發表于 2015-9-6 23:59 | 只看該作者
這個不錯,研究一下
ID:60122 發表于 2015-9-13 16:21 | 只看該作者
這個不錯 蟑螂太討厭了
ID:345192 發表于 2018-9-13 17:50 來自觸屏版 | 只看該作者
兄dei私聊一個唄
ID:293103 發表于 2018-9-13 18:48 | 只看該作者
確實不錯。
ID:394023 發表于 2018-9-14 16:44 | 只看該作者
從電路簡潔實用來說,可以使用簡單硬件電路設計更方便!
ID:63317 發表于 2018-12-3 06:31 | 只看該作者
謝謝分享資料
ID:446674 發表于 2018-12-27 16:02 | 只看該作者
不錯,可以稍微改一下做一些昆蟲誘殺器,應用于大棚或者生態農場,減少農藥使用
ID:276663 發表于 2018-12-27 16:39 | 只看該作者
不錯的設計,如果哪家生產商看中了,可以推廣一下。
ID:456560 發表于 2018-12-28 08:12 | 只看該作者
好東西!學習一下!
ID:194257 發表于 2018-12-28 08:46 | 只看該作者
好想法,值得推廣
ID:23606 發表于 2018-12-28 09:02 | 只看該作者
這個場效應管能否導通?
ID:258468 發表于 2018-12-28 10:01 | 只看該作者
這個不錯
ID:377872 發表于 2019-10-1 16:51 | 只看該作者
能給具體一點嗎
ID:400515 發表于 2019-10-16 17:50 | 只看該作者
我覺得應該還要改進
ID:343192 發表于 2020-6-22 12:50 | 只看該作者
想問一下紅外接收頭哪里的三極管有什么作用
ID:718088 發表于 2020-6-22 23:09 | 只看該作者
我覺的會單片機的定時器就可以了,  估計很難到100樓。
ID:225455 發表于 2020-6-25 09:47 | 只看該作者
不錯的設計
ID:787359 發表于 2020-6-25 15:07 | 只看該作者
哇 給力
ID:790094 發表于 2020-6-26 12:01 | 只看該作者
我想請教一下。 單片機做的這個樣子。如果以后成品了。還會用這種芯片嗎 !還是就改變了呢!
ID:405102 發表于 2020-6-28 21:32 | 只看該作者
請問樓主,輸出電流是多少?你說的輸出電壓是1500伏。電蚊拍輸出為1500~2000伏。
ID:806654 發表于 2020-7-22 10:41 | 只看該作者
改進改進,可以做產品了
ID:809311 發表于 2020-8-2 17:45 | 只看該作者
你不是說要100樓嗎?小心我現在開始刷樓😂
ID:321974 發表于 2020-10-9 11:55 | 只看該作者
直接整個更高壓的,把蟑螂電成灰就不用考慮吹走蟑螂的問題了
ID:826735 發表于 2020-10-9 13:03 | 只看該作者
蟑螂好討厭,是該好好滅了它。。。
ID:408468 發表于 2020-10-9 14:50 | 只看該作者
注意安全啊樓主
ID:115923 發表于 2020-10-15 20:37 | 只看該作者
小蟑螂怎么辦?   還有死蟑螂沒有清理, 下一批來了電不死跑掉怎么辦?  死蟑螂多了, 怎么清理?
一個晚上效率有多高, 可以干掉多少數量, 必須遠遠大于它的繁殖速度才可以啊?,
不然電2只 跟玩具一樣, 沒有一點點用途.
這個設計思路不是很好,
ID:468209 發表于 2020-11-1 19:19 來自觸屏版 | 只看該作者
我看到蟑螂就想吐
ID:84765 發表于 2020-12-4 15:10 | 只看該作者
倒不如用傳感器檢測蟑螂,用繼電器或者場效管來控制電蚊拍的電源和開關呢
ID:336378 發表于 2020-12-17 08:11 | 只看該作者
商業化還有很長的路要走。
ID:873257 發表于 2021-1-4 17:19 | 只看該作者
正電壓為啥可以直接接地 不會短路嗎  (我是好久沒看書的學渣)
ID:385637 發表于 2021-4-8 14:38 | 只看該作者
不知這個效果如何
ID:97838 發表于 2021-4-8 19:24 | 只看該作者
電蚊拍的輸出功率比這個應該小多了。最好是能具體講解一下電路原理。
