查看: 30739|回復: 11
自制功放機V2.0
ID:65608 發表于 2014-9-15 03:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上次本人制作了一個電腦功放機,但由于變壓器體積受限,力度不夠深,這次對電路硬件和軟件方面都做出重大改進,修復了易受干擾,出現誤保護等BUG,整體顯得更整齊,先來個整機圖片:
這次采用環形變壓器,可以提供6A的電流,可以提可達100W左右的功率,左上角是待機變壓器,裝在待機控制板上面,右邊是功放板和單片機控制。功放電路為了節省體積,采用簡潔的OCL電路,4個C5198功放管,雖然簡潔,音質還算過得去,低音有力,高音清脆;單片機控制方面利用中斷檢測功放中點電壓,如果出現偏壓,進入中斷程序,關閉揚聲器和電源,保護音箱不燒壞和故障進一步擴大,同時黃色指示燈會閃爍表示出現故障,這個時候必須關閉電源排除故障才可以重新開機,單片機同時控制整機電源和揚聲器輸出。
后面的接線端子都是從淘寶購得,所有電路手工焊接,不是所有的人都有我這樣的耐心的,在來張前面的:
最前面是電源控制按鍵,第二個空著保留,然后是音量電位器,我想那個生產這個對講機電臺的廠家想也想不到這個產品會被我改裝成個功放機,哈哈...........好了,公布部分程序:
ID:67573 發表于 2014-10-27 08:48 | 顯示全部樓層
學習下
ID:75829 發表于 2015-7-25 18:24 | 顯示全部樓層
不錯!
ID:44267 發表于 2015-9-5 14:35 | 顯示全部樓層
太強了,太強了,太強了,太強了,
ID:89418 發表于 2015-9-5 17:05 | 顯示全部樓層
我看見了環牛
ID:92810 發表于 2015-10-18 14:29 | 顯示全部樓層
好高大尚啊!!!
ID:105669 發表于 2016-3-7 21:39 | 顯示全部樓層
看看能不能防制一個
ID:249545 發表于 2017-11-26 16:14 | 顯示全部樓層
作品不錯,可是機箱用得不夠高大上.
ID:380389 發表于 2018-8-5 20:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
第一次見自己編程做功放,贊
ID:662694 發表于 2019-12-27 09:33 | 顯示全部樓層
后面的數據是什么東西,請指教
ID:683688 發表于 2020-1-8 16:53 | 顯示全部樓層
環牛高大上,其他不太夠
