查看: 3889|回復: 6
求助c語言寫單片機長按或者放開問題
ID:66142 發表于 2014-9-14 20:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
假如有A和B兩個按鍵.想實現按A鍵加1,但按下A鍵的時間不一定,隨便按多久只加1個數.
按下B鍵松開實現減1,同樣沒有時間限制,本人菜鳥一個,謝謝各位老師!!
ID:63656 發表于 2014-9-14 21:34 | 只看該作者
#include <reg52.h>//頭文件的聲明
typedef unsigned int uint16;//以后想定義unsigned int類型的,直接用uint16代替即可
typedef unsigned char uint8;
sbit key1 = P3^2;//該鍵位的定義,功能是每按一次就加1
sbit key2 = P3^3;//該鍵位的定義,功能是每按一次就減1
//延時函數
void delay(void)
        uint16 i;
        for(i = 0;i < 10000;i++);
//主程序
    uint8 code led[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//數碼管的段碼
        uint8 j;
        j = 0;
        P0 = 0x3f;//P0口的初始化
                if(key1==0)//判斷KEY1鍵是否按下
                        delay();//延時去抖動
                        if(key1==0)//再一次判斷KEY1鍵是否按下
                                j++;
                                while(j==10)
                                j=0;
                                while(!key1);//判斷KEY1鍵有沒有彈起
                                P0 = led[j];
                if(key2==0)//判斷KEY2鍵是否按下
                        delay();//延時去抖動
                        if(key2==0)//再一次判斷KEY2鍵是否按下
                                j--;
                                while(j==-1)
                                j = 9;
                                while(!key2);//判斷KEY2鍵有沒有彈起
                                P0 = led[j];
ID:66142 發表于 2014-9-14 21:38 | 只看該作者
本帖最后由 mcaeg 于 2014-9-14 21:41 編輯
謝謝.我試試這個方法
ID:66142 發表于 2014-9-15 23:07 | 只看該作者
2842687945 發表于 2014-9-14 21:34
#include //頭文件的聲明
typedef unsigned int uint16;//以后想定義unsigned int類型的,直接用uint16代 ...
if(IN2 == 0)         //減1
  Delay1ms(10);
  if(IN2 == 0)
      ii--;
     while(ii==-1)
      ii=0;
    while((!IN2) && (ii==0)) ;
     Y0=0;
         這句怎么樣寫才能實現松手后當ii=0的時候才執行Y0=0
這樣或者while(!IN2) ;
while(ii==0)) ;
     Y0=0;
這樣好像都不對
ID:63656 發表于 2014-9-15 23:32 | 只看該作者
mcaeg 發表于 2014-9-15 23:07
if(IN2 == 0)         //減1
while(ii==0)) ;
     Y0=0;
這個的意思是while語句的函數體為空,如果ii==0的話(就是為真),它就在那里死循環,直到它為假的時候才執行Y0=0;
ID:63656 發表于 2014-9-15 23:40 | 只看該作者
if(IN2 == 0)         //減1
while((!IN2) && (ii==0)) ;這一句不合理,只要IN2按下,IN2就等于0,(!IN2)就為1,但是ii不一定等于0,只有當ii==-1時,(while(ii==-1)   ii=0;  )ii才等于0
ID:66641 發表于 2014-9-26 19:08 | 只看該作者
謝謝分享
