查看: 3767|回復: 3
普通電子鐘用LCD1602顯示
ID:63656 發表于 2014-9-13 20:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 2842687945 于 2014-9-13 20:09 編輯
#include "reg52.h"
typedef unsigned int uint16;
typedef unsigned char uint8;
uint16 H = 23,M = 0,S = 0,j = 0,x = 0;//初始化
uint8 code time[5] = {"time:"};
sbit RS = P2^5;
sbit RW = P2^6;
sbit E = P2^7;
//延時函數
void delay(uint16 k)
                uint16 i;
                for(i = 0;i < k;i++);
//寫LCD1602的命令
void write_com(uint8 com)
                 RS = 0;
                 RW = 0;
                 P0 = com;
                 E = 0;
                 delay(20);
                 E = 1;
//寫LCD1602的數據
void write_date(uint8 date)
                RS = 1;
                RW = 0;
                P0 = date;
                E = 0;
                delay(20);
                E = 1;
//LCD1602的初始化
void init(void)
                write_com(0x38);
                write_com(0x0c);
                write_com(0x06);
                write_com(0x01);
//主程序
void main(void)
                init();
                TMOD = 0x01;//設置定時器0的工作方式為1
                TH0 = 0xdc;
                TL0 = 0x00;
                ET0 = 1;
                EA = 1;
                TR0 = 1;
                         write_com(0x80);
                         for(x = 0;x < 5;x++)
                                  write_date(time[x]);
                         write_com(0x80+0x05);//時的十位顯示的位置
                         write_date((H/10)+'0');//時的十位顯示的內容
                         write_com(0x80+0x06);//時的個位顯示的位置
                         write_date((H%10)+'0');//時的個位顯示的內容
                         write_com(0x80+0x07);//‘:’顯示的位置
                         write_date(':');//‘:’顯示的內容
                         write_com(0x80+0x08);//分的十位顯示的位置
                         write_date((M/10)+'0');//分的十位顯示的內容
                         write_com(0x80+0x09);//分的個位顯示的位置
                         write_date((M%10)+'0');//分的個位顯示的內容
                         write_com(0x80+0x0A);//‘:’顯示的位置
                         write_com(0x80+0x0B);//秒的十位顯示的位置
                         write_date((S/10)+'0');//秒的十位顯示的內容
                         write_com(0x80+0x0C);//秒的個位顯示的位置
                         write_date((S%10)+'0');//秒的個位顯示的內容
//定時器0中斷服務子函數
void TIME0(void) interrupt 1//10MS中斷一次
                TH0 = 0xdc;//重新賦值
                TL0 = 0x00;
                j++;
                if(j==100)
                        j = 0;
                        S++;
                        if(S==60)
                                S = 0;
                                M++;
                                if(M==60)
                                        M = 0;
                                        H++;
                                        if(H==24)
                                                H = 0;
參與人數 3威望 +43 黑幣 +48 收起 理由
秋葉原48 + 5 贊一個!
daliu + 8 + 8 絕世好帖!
admin + 35 + 35 共享資料的積分獎勵,希望大家多多發布
ID:63656 發表于 2014-9-13 20:11 | 顯示全部樓層
分享的目的就是讓你們知道LCD1602怎么用
ID:65608 發表于 2014-9-14 01:36 | 顯示全部樓層
感謝樓主提供的程序 對我很有用
ID:63656 發表于 2014-9-14 09:14 | 顯示全部樓層
daliu 發表于 2014-9-14 01:36
感謝樓主提供的程序 對我很有用
如果你再在這基礎上加上鬧鐘就更好了
