查看: 7029|回復: 0
ATMEL AT24C64操作時
ID:65608 發表于 2014-9-13 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
I2C總線
  I2C總線(Inter Integrated Circuit內部集成電路總線)是兩線式串行總線,僅需要時鐘和數據兩根線就可以進行數據傳輸,僅需要占用微處理器的2IO引腳,使用時十分方便。I2C總線還可以在同一總線上掛多個器件,每個器件可以有自己的器件地址,讀寫操作時需要先發送器件地址,該地址的器件得到確認后便執行相應的操作,而在同一總線上的其它器件不做響應,稱之為器件尋址,這個原理就像我們打電話的原理相當。I2C總線產生80年代,由PHLIPS公司開發,早期多用于音頻和視頻設備,如今I2C總線的器件和設備已多不勝數。最常見的采用I2C總線的EEPROM也已被廣泛使用于各種家電、工業及通信設備中,主要用于保存設備所需要的配置數據、采集數據及程序等。生產I2C總線EEPROM的廠商很多,如ATMELMicrochip公司,它們都是以24來開頭命名芯片型號,最常用就是24C系列。24C系列從24C0124C512C后面的數字代表該型號的芯片有多少K的存儲位。如ATMEL24C64,存儲位是64K位,也就是說可以存儲8K8192)字節,它支持1.8V5V電源,可以擦寫1百萬次,數據可以保持100年,使用5V電源時時鐘可以達到400KHz,并且有多種封裝可供選擇。我們可以很容易的在身邊的電器設備中發現它們的身影,如電視中用于保存頻道信息,電腦內存條中保存內存大小等相關信息,汽車里用于保存里程信息等等。圖一就是ATMEL24C64芯片的PID封裝和用于內存條SPD(Serial Presence Detect)上的24芯片。
圖二是ATMEL公司24C64的引腳定義圖。A0-A2用于設置芯片的器件地址,在同一總線上有多個器件時,可以通過設置A0-A2引腳來確定器件地址。SDA是串行數據引腳,用于在芯片讀寫時輸入或輸出數據、地址等,這個引腳是雙向引腳,它是漏極開路的,使用時需要加上一個上拉電阻。SLC腳是器件的串行同步時鐘信號,如果器件是使用在單片機系統中,那么SLC腳應該由單片機控制,根據單片機的程序要求產生串行同步時鐘信號,控制總線的存取。WP腳是寫保護腳,當這個腳接入高電平時,芯片的芯片數據均處于禁止寫入狀態(所禁止的地址段要看各芯片的詳細資料),當把WP腳接到地線時,芯片處于正常的讀寫狀態。當一個電路要求正常使用時是不允許程序修改EEPROM中的數據,只有在維護設置才可以修改數據,這時可以在電路上設置WP跳線或用微處理器對WP進行控制,這樣只有在特定的電路狀態下才可以更改到數據。
  要在單片機系統中應用I2C總線的EEPROM做存儲設備時,先要了解I2C總線的基本驅動方法。在I2C總線空閑時,SDA和SCL應為高電平,也只有在這個條件下,微處理器才可以控制總線進行傳輸數據。在數據傳輸的剛開始時,總線要求有一個START(開始位)位做為數據開始的標識,它的要求是SCL為高時,SDA有一個從高到低的電平跳變動作,完成這個動作后才可以進行數據傳輸,時序圖參看圖三'開始'。傳輸數據時,只有在SCL為高電平時,SDA上的電平為有效數據。編寫單片機向總線送數據程序時則可以在SCL還在低電平時,把數據電平送到SDA,然后拉高SCL,這時SDA不應有電平跳變,延時后拉低SCL,再進行下一位的數據傳送直到完成。在總線上讀數據時也是只有在SCL為高時,SDA為有效數據。時序參看圖三'保持'。傳送數據完成后,總線要有一個STOP(結束位)位,來通知總線本次傳輸已結束,它的要求是SCL為高時,SDA有一個從低到高的電平跳變動作,正好和START位相反。在編程時要注意的是:不要在SCL為高時改變SDA的電平狀態,否則可能會被誤認為是停止位,而使得操作失敗。
 I2C總線在每接收完一個字節(8個二進制位)后,在第九個時鐘信號時,會在SDA上回應一個低電平的ACK應答信號,以此表明當前受控的器件已接收完一個字節,可以開始下一個字節的傳送了。時序圖可以參看圖四。單片機編程時可以在傳送完一個字節后,把連接SDAIO口線設置回讀數據狀態,如使用51系列的單片機時就要把IO口置高電平。然后在SCL操作一個脈沖,在SCL為高時讀取SDA,如不為低電平就說明器件狀態不空閑或出錯。需要注意因為SDA是雙向的IO,無論是微處理器接收還是器件接收,每個字節完成后,接收方都可以發送一個ACK回應給發送方。
I2C總線在操作受控器件時,需要先發送受控器件的器件地址,24系列的EEPROM也不例外,在每次命令前需要先發送一個字節的器件地址和讀寫標識,也可稱為器件錄址。圖五是24C64的器件尋址命令中每個位所代表的意思。A2A1A0位是器件地址,它是對應于芯片的A2A1A0引腳,也就是說如果芯片A0引腳被設置成高電平時,在發送器件地址命令時字節中的A0位要設置為1A0引腳為低電平時A0位設置為0。這樣不難看出在同一總線可以掛824C64ATMEL公司的24C系列芯片24C32及以上的型號使用16位地址進行尋址。24C32之前的型號因為使用的是8位地址,所以在超過256字節的8位地址型號中會占用到A0A1A2位的來做頁地址,每頁有256字節,以此解決地址位不足的問題。所以不同的型號器件地址位定義就有所不同,各型號的器件地址字節定義如圖五至圖七。要注意的是24C01是沒有器件地址的,還有24C16/16AA0A2已被頁地址占用完,也就是說這三個型號的芯片只能在同一總線上掛一個,所以在設計電路選擇器件時要注意這個問題。器件地址字節中的R/W位是用于標識當前操作是讀器件還是寫器件,寫器件時R/W位設置0,讀器件時R/W位設置1
24C系列芯片的讀寫指令格式只有幾種,下面以24C64芯片的指令格式來說明。
寫入單個字節
  寫入字節指令每次只能向芯片中的一個地址寫入一個字節的數據。首先發送開始位來通知芯片開始進行指令傳輸,然后傳送設置好的器件地址字節,R/W位應置0,接著是分開傳送十六位地址的高低字節,再傳送要寫入的數據,最后發送停止位表示本次指令結束。圖八是寫入單個字節的時序圖。
十六位地址的前3位忽略,所以可尋址的位數為13位,地址長度為213=8192,正好為芯片資料上說的8K*8的結構,所以AT24C64可尋址的范圍是0000-1FFFH。
頁寫入
  24C64支持32字節的頁寫入模式,它的操作基本和字節寫入模式一樣,不同的是它需要發送第一個字節的地址,然后一次性發送32字節的寫入數據后,再發送停止位。寫入過程中其余的地址增量自己由芯片內部完成。圖九頁寫入的時序圖。無論那種寫入方式,指令發送完成后,芯片內部開始寫入,這時SDA會被芯片拉高,直到寫入完成后SDA才會重新變的有效,在編寫微處理器程序時可以在寫入的時候不停發送偽指令并查詢是否有ACK返回,如果有ACK返回則可以進行下一步操作。
讀當前地址
  這種讀取模式是讀取當前芯片內部的地址指針指向的數據。每次讀寫操作后,芯片會把最后一次操作過的地址作為當前的地址。在這里要注意的是在微處理器接收完芯片傳送的數據后不必發送給低電平的ACK給芯片,直接拉高SDA等待一個時鐘后發送停止位。圖十是讀當前地址時序圖。
讀任意地址
  "讀當前地址"可以說是讀的基本指令,讀任意地址時只是在這個基本指令之前加一個'偽操作',這個偽操作傳送一個寫指令,但這個寫指令在地址傳送完成后就要結束,這時芯片內部的地址指針指到這個地址上,再用讀當前地址指令就可以讀出該地址的數據。圖十一是讀任意地址的時序圖.
連續讀取
  連續讀取操作時只要在上面二種讀取方式中芯片傳送完讀取數據后,微處理器回應給芯片一個低電平的ACK應答,那么芯片地址指針自動加一并傳送數據,直到微處理器不回應并停止操作。圖十二是連續讀取的時序圖。
  ATMEL公司的24C系列的其它型號的讀寫操作方式基本和上面介紹的相同,只是在8位尋址的芯片中地址位只用一個字節,還有就是在24C01中沒有器件地址,地址位只占用高7位,最低位為R/W位.。其它公司的24系列的EEPROM芯片的驅動方式也基本和以上所介紹的一樣。
