查看: 2898|回復: 2
單片機中斷
ID:65608 發表于 2014-9-13 12:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
何為中斷?
是暫停正在執行的程序,轉而去執行特定的程序。
為什么要有中斷?
提高效率。
譬如平時的上課。
老師只管講課,學生有問題會舉手,老師會停下進度,轉而去回答學生的問題。
若是老師講一句,就問學生有沒有問題,這樣就太浪費啦。
中斷的流程特點:
斷點出會有一個標記,便于中斷程序完成回返回主程序。此處與堆棧有關,不提。
51系列單片機有5個中斷兩個外部中斷INT0、INT1兩個內部定時\計數器中斷IT0、IT1以及一個串口中斷
譬如舉手打斷老師講話一樣,中斷也需要一個信號觸發。
外部中斷有負邊沿觸發和低電平觸發。單品及通過捕捉INTO(12腳)、INT1(13腳)的信號變化來判定是不是有外部中斷請求。
僅僅有觸發還不夠,單片機必須認同這些信號才行。所以需要對單片機設置。主要是兩個寄存器
IE 中斷使能寄存器
TCON  定時器\計數器控制寄存器
這兩個寄存器都是可位尋址,且在reg51.h頭文件中已經定義,所以可以直接指定一個位的值,方便呀!
譬如
IE寄存器
TCON
下面是一段程序:
#include
sbit Re =P3^0;
sbit Intur =P3^2;
EA=1;
EX0=1;
IT0=0;
Re = 1;
Re =1;
void In(void) interrupt 0 using 1     0表示中斷優先級的順序 第一位即INTO  1表示用第一寄存器組
  Re=0;
ID:66501 發表于 2014-10-24 14:03 | 只看該作者
掘墓高手,專挖古墓,一挖一個坑,坑坑見墓。。
ID:67573 發表于 2014-10-22 14:04 | 只看該作者
看看有多經典
