查看: 190954|回復: 37
單片機復位電路原理介紹
ID:65608 發表于 2014-9-13 01:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
復位電路的工作原理
在書本上有介紹,51單片機要復位只需要在第9引腳接個高電平持續2us就可以實現,那這個過程是如何實現的呢?在單片機系統中,系統上電啟動的時候復位一次,當按鍵按下的時候系統再次復位,如果釋放后再按下,系統還會復位。所以可以通過按鍵的斷開和閉合在運行的系統中控制其復位。
     開機的時候為什么為復位
在電路圖中,電容的的大小是10uf,電阻的大小是10k。所以根據公式,可以算出電容充電到電源電壓的0.7倍(單片機的電源是5V,所以充電到0.7倍即為3.5V),需要的時間是10K*10UF=0.1S。也就是說在電腦啟動的0.1S內,電容兩端的電壓時在0~3.5V增加。這個時候10K電阻兩端的電壓為從5~1.5V減少(串聯電路各處電壓之和為總電壓)。所以在0.1S內,RST引腳所接收到的電壓是5V~1.5V。在5V正常工作的51單片機中小于1.5V的電壓信號為低電平信號,而大于1.5V的電壓信號為高電平信號。所以在開機0.1S內,單片機系統自動復位(RST引腳接收到的高電平信號時間為0.1S左右)。
    按鍵按下的時候為什么會復位
在單片機啟動0.1S后,電容C兩端的電壓持續充電為5V,這是時候10K電阻兩端的電壓接近于0V,RST處于低電平所以系統正常工作。當按鍵按下的時候,開關導通,這個時候電容兩端形成了一個回路,電容被短路,所以在按鍵按下的這個過程中,電容開始釋放之前充的電量。隨著時間的推移,電容的電壓在0.1S內,從5V釋放到變為了1.5V,甚至更小。根據串聯電路電壓為各處之和,這個時候10K電阻兩端的電壓為3.5V,甚至更大,所以RST引腳又接收到高電平。單片機系統自動復位。
    總結:
1、復位電路的原理是單片機RST引腳接收到2US以上的電平信號,只要保證電容的充放電時間大于2US,即可實現復位,所以電路中的電容值是可以改變的。
2、按鍵按下系統復位,是電容處于一個短路電路中,釋放了所有的電能,電阻兩端的電壓增加引起的。
參與人數 9黑幣 +111 收起 理由
send + 8 很給力!
秋葉原48 + 5
791712429 + 5 很給力!
黃昭旨 + 1 贊一個!
handsomelchcpp + 1
wcx + 1 贊一個!
000000000000 + 5 贊一個!
暗光 + 35
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏18 分享淘帖 頂13 踩
ID:1 發表于 2015-6-26 14:11 | 只看該作者
講得好,對于初學者學習復位電路很有幫助,不過現在的單片機即使不要復位電路也能工作了
ID:102389 發表于 2016-4-19 10:09 | 只看該作者
正在看,學習了
ID:120071 發表于 2016-5-11 16:15 | 只看該作者
看懂了
ID:122371 發表于 2016-5-21 15:13 | 只看該作者
本帖最后由 wcx 于 2016-5-21 15:15 編輯
謝謝有幫助。
ID:114191 發表于 2016-5-24 14:22 | 只看該作者
樓主的回答,對我們這種新人真是幫助太大了,我都用到我的本科畢業論文里了。感謝!
ID:62624 發表于 2016-5-30 22:07 | 只看該作者
不要電容可以么,單片機上電之后想讓它程序從開始執行,按復位鍵S1。程序執行過程中想復位就按S1
ID:62624 發表于 2016-5-30 22:15 | 只看該作者
感覺不要電容對開關復位沒有影響啊
ID:108888 發表于 2016-6-11 15:39 | 只看該作者
樓主講的很細呀,贊
ID:1 發表于 2016-7-12 13:46 來自觸屏版 | 只看該作者
天心極 發表于 2016-5-30 22:07
最新的單片機,不要電容也行
ID:130224 發表于 2016-7-22 13:23 | 只看該作者
真厲害,是我太菜了
ID:139417 發表于 2016-9-14 15:51 | 只看該作者
在嗎?我想找人設計一個電路,誠信合作QQ562681777
ID:139417 發表于 2016-9-14 15:52 | 只看該作者
yuanbaoge 發表于 2016-6-11 15:39
樓主講的很細呀,贊
ID:144963 發表于 2016-10-28 22:11 | 只看該作者
謝謝分享 講的很通俗易懂
ID:142426 發表于 2016-11-2 17:00 | 只看該作者
謝謝分享
ID:160665 發表于 2017-1-9 17:25 | 只看該作者
admin 發表于 2015-6-26 14:11
不要電容確實可以工作,但是電阻會一直通電有功率的消耗。接上電容可以避免這一部分損耗。
ID:188572 發表于 2017-4-11 18:56 | 只看該作者
為什么是0.7倍
ID:193616 發表于 2017-4-25 21:40 | 只看該作者
0.7倍為啥
ID:223571 發表于 2017-8-16 09:30 | 只看該作者
為什么電容電壓為0.7倍的電源電壓時,時間剛好是RC,如果是0.6倍,那么電容充電時間有什么關系呢?
ID:223571 發表于 2017-8-16 15:01 | 只看該作者
陽光的味道 發表于 2017-4-11 18:56
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
電容為0.7倍那么電阻則為0.3,也就是1.5V,也即RESET端口達到高電平的下限,符合復位要求
ID:237942 發表于 2017-10-16 13:47 | 只看該作者
這個電容充電的計算公式是什么? 是不是跟下面的下拉電阻也有關系?
ID:247525 發表于 2017-11-10 19:40 | 只看該作者
所以根據公式,可以算出電容充電到電源電壓的0.7倍‘;’大神,這個0.7倍怎么算的?
ID:259051 發表于 2017-12-8 14:25 | 只看該作者
困惑 了那么久豁然開朗了
ID:258167 發表于 2017-12-13 15:38 | 只看該作者
真厲害,是我太菜了
ID:273888 發表于 2018-1-9 17:22 | 只看該作者
根據RC電路零狀態輸入電路原理可知:Uc=Us(1-e^(-t/τ)),RC可求出,為了方便計算一般取t=τ=RC,可大致獲得Uc=0.7Us.
ID:273916 發表于 2018-1-9 18:21 | 只看該作者
你看看這個情況 應該沒什么問題的
ID:323854 發表于 2018-5-6 23:18 | 只看該作者
很有幫助
ID:110866 發表于 2018-8-28 08:37 | 只看該作者
很不錯,謝謝
ID:336463 發表于 2018-8-28 11:44 | 只看該作者
頂一個!
ID:388477 發表于 2018-8-28 23:37 | 只看該作者
太好了,正在想這個問題呢,非常感謝!
ID:425478 發表于 2018-11-13 09:34 | 只看該作者
講的很詳細,贊一個
ID:16087 發表于 2019-11-6 14:40 | 只看該作者
這種稱之為電平復位,那么還有脈沖復位呢?有誰講講可好
ID:413383 發表于 2020-4-4 00:30 | 只看該作者
講的很詳細,贊一個
ID:423533 發表于 2020-4-4 22:19 | 只看該作者
這個確實值得學習,一直畫都是照著畫,沒有理解其中的內容
ID:382313 發表于 2020-6-16 18:35 | 只看該作者
是的,很詳細
ID:849657 發表于 2020-12-21 11:30 | 只看該作者
復位電路中把電阻刪了會不會有影響
ID:849657 發表于 2020-12-21 11:32 | 只看該作者
問一下樓主,復位電路中的電阻刪了會不會有影響
ID:898109 發表于 2021-5-31 22:21 | 只看該作者
真的講的好清楚,一下子就明白啦!感謝大佬!
