查看: 3885|回復: 1
各種小窗口設置、Help使用等
ID:65608 發表于 2014-9-12 01:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看來果然是計劃趕不上變化,無論如何也預料不到昨天晚上會失眠——兩點半才睡,結果是早上十點多了才起,到實驗室的時候已經是將近十二點了。今天的視頻任務是不能全部完成了。其實也就是了解了一下AD的發展過程和一些界面窗口的設置,可有可無的東西,以后慢慢摸索到也來的及。
值得一說的只有幫助系統了。話說因為視頻上用的是6.9,我用的是2013,界面上差距實在是不小,害我找半天才能找到他說的那地兒。AD的幫助系統的確強大,功能介紹、快捷鍵提示是我覺得最實用的倆(實話是,全英語的東西我只能看懂這倆而已,還是模模糊糊的。這個可以慢慢來)。點擊AD任一界面右下角的Help,然后會出現Knowledgecenter和Shortcut,點擊前者就是對當前窗口的介紹,后者就是適用于當前窗口的快捷鍵提示。其實看起來和平常用的沒太大區別:復制、粘貼、剪切、撤銷、前進、全選啥的都一模一樣。
2013版的Home頁面讓人著實蛋疼:左上角DXP->MyAccount->Start->Gettingstart然后才能看到6.9里Home頁面的內容。這里面有不少用用的PDF文檔(純英語)和幫助按鍵(快速建立工程之類的)。
至于窗口、界面設置什么的就去見鬼吧,我非常贊同視頻里的一句話:其實默認狀態的窗口就挺不錯的。
然后,期末考試大學物理54分的成績掛了!!!蒼天啊大地親愛的老師啊,能不能表這么開玩樂?啥掛了都認,為毛最擅長的物理掛了啊!!!!
ID:66934 發表于 2014-10-3 22:39 | 只看該作者
