查看: 5645|回復: 13
手電筒的掉電調光功能
ID:63752 發表于 2014-9-9 12:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   目前有一些高亮度的LED手電,它有一功能,是掉電調光的,就是一開,是100%亮度,斷一下開關,再上電,就50%的亮度,再斷一下開關,再上電,LED就在閃燈,這樣通過斷開電源來調檔位,是運用了單片機的什么功能呢?思考了很久,也看了一些單片機的資料,都沒有這樣的功能,不知哪位熟悉這樣的功能是什么一回事,謝謝~~
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:58502 發表于 2014-9-9 18:40 | 只看該作者
那種電筒沒用單片機,里面只不過有個三檔開關而已,按一下是1檔,全亮,再按一下關,再按一下變2檔50%亮度(通過限流電阻實現)再按有關,再按變3檔閃光(通過兩個三極管組成震蕩電路來驅動一個功率管),再按又關,反復循環
參與人數 1威望 +40 黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 + 40 回帖助人的積分獎勵
ID:63752 發表于 2014-9-10 08:59 | 只看該作者
liaolinhui 發表于 2014-9-9 18:40
那種電筒沒用單片機,里面只不過有個三檔開關而已,按一下是1檔,全亮,再按一下關,再按一下變2檔50%亮度 ...
有一些是用到單片機的,它就是控制一MOS管,就一個。而且就是一個IO口輸出一個方波。而且這單片機是STC的單片機,不知哪位知道這樣的功能是單片機的什么功能?
ID:58502 發表于 2014-9-10 12:43 | 只看該作者
io口輸出方波就是我們常提到的pwm。給個輸出pwm的例子你看看
*  標題: 恒速運行                                                               *
* 通過本例程了解PWM 的基本原理和使用        *
*   請將直流電機線接在+5V P12對應的端子上(步進馬達接口出)                                                *
* 請學員認真消化本例程                                                               *
#include <reg52.h>
unsigned char timer1;
sbit PWM=P1^2;
void system_Ini()
    TMOD|= 0x11;
        //PWM
        TH1 = 0xfe; //11.0592
        TL1 = 0x33;
        TR1  = 1;
    IE =0x8A;
main()
  system_Ini();
  { if(timer1>100) timer1=0;
    if(timer1<30) PWM=0;
    else PWM=1;
[ t1 (0.5ms)中斷] 中斷中做 PWM 輸出
  ------------1000/(0.02ms*250)=200Hz
void T1zd(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TL1 = 0x33;
         timer1++;
ID:63752 發表于 2014-9-10 12:51 | 只看該作者
liaolinhui 發表于 2014-9-10 12:43
       我知道這個是方波,我想了解的是,單片機,掉電調檔,這個是單片機的什么功能。就是斷電,再上電,是一檔亮,再斷電,再上電,就變了二檔半亮,三斷電,再上電,就閃燈的檔,三檔循環,這個功能,LED手電是經常用到的,不知這是單片機的什么功能,哪位能了解一下啊?單片機在掉電的那一瞬間,難道還有記憶功能的嗎?應該是斷電復位才對的啊,真不解啊。
ID:58502 發表于 2014-9-10 13:01 | 只看該作者
掉電調檔,只是掉燈泡的電,單片機還是連接著電池啊,按一下只是關掉單片機輸出而已
ID:63752 發表于 2014-9-11 00:22 來自觸屏版 | 只看該作者
確實是單片機的,那開關是撥動開關,直接接電池的,我拆過那手電!
ID:57657 發表于 2014-10-28 19:20 | 只看該作者
單片機電源斷電的話就要用到eeprom,eeprom里的內容,電源斷電不會丟失,可以隨便寫入或取出數據。
單片機內部必須有eeprom才可以實現這個功能。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:31919 發表于 2014-10-29 11:56 | 只看該作者
Ram的記憶呀
ID:63752 發表于 2014-10-29 13:04 | 只看該作者
如何設置,有參數考程序嗎?
ID:31919 發表于 2014-10-29 13:37 | 只看該作者
XUSHENG 發表于 2014-10-29 13:04
如何設置,有參數考程序嗎?
給個聯系方式,  可以交流下
ID:63752 發表于 2014-10-31 08:51 | 只看該作者
xyq1943rr 發表于 2014-10-29 13:37
給個聯系方式,  可以交流下
2355341548,聯系方式,謝謝。
ID:254251 發表于 2017-12-26 16:49 | 只看該作者
XUSHENG 發表于 2014-10-31 08:51
2355341548,聯系方式,謝謝。
是的確實是單片機,輸出腳為低電平時進入掉電模式,功耗0.1uA以下,我想要這個程序,有誰愿意寫我給50RMB
ID:254251 發表于 2017-12-26 16:54 | 只看該作者
我也想要這個程序,確實是單片機,輸出為低電平時,進入掉電模式,功耗只有0.1uA以下,有誰愿意寫我給50RMB
