查看: 12373|回復: 1
移植ucosii遇到的問題 B OSStartHang
ID:65608 發表于 2014-9-4 22:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ucosii在STM32rbt6上可以正常地運行,工作需要,我將ucosii移植到STM32F103C8T6,更換了一下啟動代碼,結果程序 開始調度時就死在那了 OSStart(); 進去后
void  OSStart (void)
    if (OSRunning == OS_FALSE) {
        OS_SchedNew();
        OSPrioCur     = OSPrioHighRdy;
        OSTCBHighRdy  = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
        OSTCBCur      = OSTCBHighRdy;
        OSStartHighRdy();
}停在黑色加粗,通過調試找到匯編代碼.asm里邊
OSStartHang
    B       OSStartHang 這個位置。
網上搜索后有網友提供答案
關于STM32F107VC _OSStartHang解決方案
問題:移植UCOS-II后,程序總是在
B         OSStartHang ,//根據提示,應當永遠不會到這步的。
其實很簡單,因為STM32本身的異常中斷PendSV_Handler替代了UCOS的異常中斷OSPendSV,使其不能正常執行。這樣我們就需要更改PendSV_Handler為OSPendSV以讓中斷正常。
第一種
更改startup_stm32f10x_cl.s(V3.5.版本)
1、DCD     PendSV_Handler            ; PendSV Handler
更改為:
DCD     OSPendSV                 ; OSPendSV 中斷
2、PendSV_Handler    PROC
EXPORT  PendSV_Handler             [WEAK]
B       .
ENDP
更改為:
OSPendSV        PROC
EXPORT  OSPendSV                   [WEAK]
B       .
ENDP
第二種:  —startup_stm32f10x_cl.s中定義了中斷向量表(中斷函數的入口地址)
—stm32f10x_it.c 中斷服務函數的C語言代碼。
在startup_stm32f10x_cl.s中有兩段代碼如下:
DCD     PendSV_Handler
DCD     SysTick_Handler
在stm32f10x_it.c中的服務函數如下
void PendSV_Handler(void)
void SysTick_Handler(void)
1:ucos系統中斷函數更名為PendSV_Handler,注釋掉stm32f10x_it.c文件中void PendSV_Handler(void)函數。
2:在void SysTick_Handler(void)函數中添加如下代碼:
OS_CPU_SR  cpu_sr;
OS_ENTER_CRITICAL(); // Tell uC/OS-II that we are starting an ISR
OSIntNesting++;
OS_EXIT_CRITICAL();
OSTimeTick();          // Call uC/OS-II’s OSTimeTick()
OSIntExit();            // Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR
之前一直使用的stm32f10x_it.c中的PendSV_Handler函數里調用OSPendSV()的方式突然不好用了,可能和升級了IAR6有關系,之前一直使用的是IAR5.4。
參照上述操作,已經好用了,有些差別用的startup_stm32f10x_cl.s V3.1.2版本。
DCD     OSPendSV            ; PendSV Handler
PUBWEAK OSPendSV
        SECTION .text:CODE:REORDER(1)
OSPendSV
        B OSPendSV
ID:78060 發表于 2015-4-26 21:23 | 顯示全部樓層
學習,學習!。。。。。。
