查看: 12096|回復: 0
關于teechart坐標范圍設置
ID:51089 發表于 2014-9-2 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    今天在開發過程中用到teechart,默認情況下Y軸的范圍是根據填充值來變化的,比如填入的最大Y值為3,最小為-2,那么Y軸刻度范圍-2到3,想指定teechart的Y軸顯示范圍,比如-5到15,使用如下操作:
    left.put_Minimum,(-5);
    left.put_Maximum(15);
完了調試發現沒有用,還是按填充數據大小自動適應,上網找沒找到相關的信息。于是查看left所能提供的接口函數,發現其中有一對put_AutomaticMaximum和put_AutomaticMinimum函數,在上述兩行代碼后再加上
    left.put_AutomaticMaximum(FALSE);//指定不采用自動適應
    left.put_AutomaticMinimun(FALSE);
重新編譯調試,成功!
由此可見,teechart可能很多其他特性也有這樣一個機制,需要釋放掉一些“開關”才能使某些特性實質改變。
PS:我這是vs2005,導入的COM類函數接口形式是put_XXX,get_XXX,可能跟其他工具導入生成的類有所區別,注意后面的XXX部分即可。
