查看: 14619|回復: 8
功率上去,功耗下來的八大招——低功耗設計
ID:65608 發表于 2014-9-1 23:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功率上去,功耗下來的八大招——降低功耗不光能夠大大的節約電能還能簡化電源部分的設計,甚至可以用于手持設備上面使用,這些都已經越來越成為未來產品的設計方向了^_^
1降低功耗從MCU選型開始,一開始選型的時候就應該考慮選擇低功耗的MCU比如NANO130一類的為低功耗設計的CPU^_^
強烈不建議使用51一方面是因為51速度慢,另外一方面是因為51的IO是有上拉電阻的,雖然當IO為高電平是上拉電阻不費電,但是下拉電流的時候卻也有不小的功耗產生。還有一點就是51的運算速度實在是太慢了~~~~~很多運算用51都需要很高的主頻而主頻高了就意味著高的功耗^_^
2選擇器件用電電壓,很明顯降低器件的用電電壓能夠明顯的降低器件的耗電比如說ATmega8和ATmega88雖然芯片大致內部結構一致但是后者可以工作在1.8V的超低電壓下而前者就不行^_^綜合考慮下當然還是選擇后者^_^
3盡量降低器件的工作頻率,大家都知道CMOS電路的工作電流主要來此于開關轉換時對后一級輸入端的電容充放電,如果能夠降低MCU的工作頻率自然耗電也就下來了^_^要知道當AVR工作在32.768Hz時和工作在20Mhz時的工作電流差異可不是一般的小啊^_^
4盡量使用中斷讓處理器進入更深的睡眠,眾所周知睡眠模式和掉電模式能夠大大的降低MCU的工作電流,聰明的單片機設計師能夠充分的利用MCU的中斷功能讓MCU周期性的工作和睡眠從而大大的降低MCU的工作電流^_^
5盡量關閉MCU內部不用的資源~~~~這個嗎地球人都知道的好處,我說這個有點像廢話一樣,^_^不用的東西你干嗎開著呢^_^比如ATmega8內部的模擬比較器,默認是開著的還有ATmega88內部的大多數資源都可以在不用的時候用軟件關閉^_^
6盡量使用VMOS做為外部功率擴展器件,道理很簡單VMOS驅動的時候是電壓行器件驅動是幾乎不產生功耗,要比普通的晶體管省電多了^_^而且由于 VMOS的導通內阻低通常只有幾十個毫歐,在小電流的時候器件自身發熱也小,尤其是小電流是效率遠比傳統晶體管要高的多的多^_^這里還是建議使用高速 VMOS,因為高速VMOS在開關速度相當高的PWM時效率會更高^_^
7片外IC的電源最好都能由MCU的IO控制比如說我們常用的24C02,由于它是掉電記憶的,所以我們完全可以在它不工作的時候對它關電源^_^以節約電流還有比如說我們常用的6116的SRAM我們完全可以用單片機來控制它的片選端口來控制它的工作與休眠從而節約電流^_^
8這招也是最毒辣的一招通常我們驅動一些LED器件,完全可以通過PWM來控制從而省略限流電阻,要知道當器件選定后它的內阻也就已經確定,而當電源電壓也確定的時候,就可以通過占空比來確定器件上的電壓從而節約了限流電阻同時也就節約了限流電阻上面的功耗,如果用戶使用的是電池,我們完全還可以不定期的對電池電壓進行檢測然后改變占空比,從而恒定負載上面的電壓,達到電源的最大利用率^_^
參與人數 1威望 +2 收起 理由
seesum + 2
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:66014 發表于 2014-9-10 19:30 | 只看該作者
很多思想還是不錯的  值得學習
ID:18091 發表于 2015-8-28 21:07 | 只看該作者
不錯,非常有用
ID:67537 發表于 2017-3-9 22:29 | 只看該作者
7片外IC的電源最好都能由MCU的IO控制比如說我們常用的24C02怎么理解,難道是用單片機的來控制24C02的電源通斷
ID:139236 發表于 2017-3-11 09:55 | 只看該作者
想法很好,贊一個
ID:191450 發表于 2017-5-1 10:26 | 只看該作者
不錯,非常有用
ID:161953 發表于 2017-11-24 19:34 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:66287 發表于 2018-2-9 16:13 | 只看該作者
深度好文,贊一個!
ID:548072 發表于 2019-6-5 10:09 | 只看該作者
思路不錯,贊一個
