查看: 3883|回復: 1
GPRS/GSM開發板測試步驟(通用)
ID:65608 發表于 2014-9-1 23:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.      確保您的串口工具 硬件和軟件 是正常工作的。
一般波特率是9600 無校驗位 8數據位 1停止位,同時注意選對COM口。
測試方法:RX TX接到一起,自動發送數據,看是否正常接收。(極少數USBTTL/232性能不好,115200以上自測成功但不能正常和GPRS通信)
2.      確保您的電源是5v-12V 1A以上,在工程上穩定使用需要2A以上。
GPRS模塊平均工作電流很低,但在發送數據時,峰值電流很高,最高可達2A。如果電源電流不足,會出現不能開機或者開機一會兒自動關機掉線現象。
3.      請于斷電狀態下插入SIM卡,并確保插入的移動/聯通卡是不欠費的。
測試方法:先用手機插該卡給別的手機打個電話,確?捎谩U{試當中出現不能通信的異常時也可以用該方法檢驗卡上是否有錢。該方法最可靠。
4.      請于斷電狀態下按接好天線,并確保天線是接觸良好的。
天線接觸不良有時候會導致通信時斷時續。
5.      鏈接完硬件,插上電源,電源指示燈亮,證明已通電;按開機鍵1-2s開機,信號指示燈1s左右閃一次,證明開機,3s左右閃一次證明已鏈接到服務商。注意:不插卡或者卡上沒錢都可以正常開機,可以發AT指令,也有信號,但是鏈接不到網絡,就像您手機一樣。
6.      開機后,用串口調試助手發送指令,需要在每條AT指令后按鍵盤上Enter鍵,然后點擊發送。(注意在發送短信輸入短信內容時不加Enter),正常開機即使不鏈接上網絡,發送AT+Enter 也會回復OK的。
上述每一條事項都確保已無誤了,就說明GPRS/GSM開發板和電源都是可以正常使用的。接下來就可以跟著視頻教程,參考AT指令手冊、調試指導和實驗例程進行開發了,祝您旅途順利!
開發過程中如果遇到什么問題,請及時與我們聯系,我們將竭力為您解決。同時也歡迎您加入到電子工作室開源計劃當中,將您的開發心得和部分資源予以分享,提前感謝!
ID:70436 發表于 2015-3-22 19:09 | 只看該作者
謝謝啊
