查看: 12125|回復: 19
無線小車控制
ID:65608 發表于 2014-8-30 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要: 通過開發板與相應外設,實現了用手柄無線控制小車行駛的功能,系統由控制端和被控端兩個部分組成。
控制端:1.arduino開發板(下面簡稱ard)
        2.24L01無線模塊a
        3.wii手柄
被控端:1.51單片機
        2.24L01無線模塊b
        3.小車框架與四個電機
        4.電機驅動板
主要流程:(1)控制端(發送端):人操作手柄→信號輸入ard→ard講信號傳入24L01(a)
          (2)被控端(接收端):24L01(b)接收數據→傳入51→51通過驅動板控制四個電機→小車產生相應動作
詳細描述:
1:ard開發板:ard語言易掌握,具有靈活性,可以簡單的與wii手柄和24L01連接,自帶很多開源的示例代碼,例如與24L01通訊所需的SPI協議可以直接引用,有3.3V引腳可以很方便的直接給24L01供電,可以實時查看串口數據,便于手柄和24L01的調試。
其中,SPI固定了引腳接口,【the SPI bus uses pins 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), and 13 (SCK).】
2.24L01無線模塊:8個引腳,需要3.3V供電,使用SPI協議通訊,51上沒有3.3v引腳,所以自己焊了一個,用的AMS1117,可以使5V轉為3.3V。
引腳圖(圖片引自淘寶提供的產品資料):
實物圖:
AMS1117(圖片引自百度):
3:wii手柄:日本任天堂公司的游戲手柄,俗稱雞腿手柄,傳感器可以通過操縱桿在x軸與y軸兩個方向上產生位移,wii的庫可以直接加進ard程序的頭文件。接口轉為排針的形式,便于與ard連接。
實物圖:
4:51開發板:
分別與接收用的24L01和電機驅動板連接,☆其中無線模塊SPI協議通訊部分用IO的高低電平模擬了時鐘信號,程序可以將收發同步,發送數據的最高位,后將電平置高,所有數據左移一位后將要發送的數據補進末位,再將電平拉低,循環8次實現一個字節的發送。☆
5:電機與驅動:
四個電機分別帶動四個輪子,驅動板由51發出的信號的控制,提供更高的電壓使電機轉動。
實物圖(51開發板和驅動板):
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
nne40299 + 2 很給力!
ID:58502 發表于 2014-8-31 00:46 | 顯示全部樓層
這論壇arduino版塊不怎么火啊,希望你能給這版塊添把火
ID:65748 發表于 2014-9-3 12:49 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:66061 發表于 2014-9-18 09:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:72011 發表于 2015-1-14 21:26 | 顯示全部樓層
沒有源碼,
ID:78545 發表于 2015-4-30 17:01 | 顯示全部樓層
支持頂一下
ID:72365 發表于 2015-7-21 12:49 | 顯示全部樓層
支持頂一下 支持頂一下
ID:62971 發表于 2015-8-26 15:26 | 顯示全部樓層
求 NRF 24L01 源碼
敢不敢 發上來
ID:89128 發表于 2015-9-5 14:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也正在做,可以學習借鑒.
ID:84147 發表于 2015-9-6 11:41 | 顯示全部樓層
圍觀,坐沙發。。。。。
ID:91691 發表于 2015-10-9 11:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:44267 發表于 2015-11-26 07:51 | 顯示全部樓層
圍觀,坐沙發。。。。。
ID:104450 發表于 2016-2-16 21:58 | 顯示全部樓層
不火是因為沒有相應的資料提供吧???
ID:106779 發表于 2016-2-29 23:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:116456 發表于 2016-4-24 23:15 | 顯示全部樓層
可以發一下無線通訊的程序嗎
ID:119264 發表于 2016-5-8 13:45 | 顯示全部樓層
\(^o^)/~
ID:71689 發表于 2016-8-26 23:22 | 顯示全部樓層
多謝樓主
ID:140363 發表于 2016-10-2 22:27 | 顯示全部樓層
不錯啊,我也想弄一個,可是不成功
ID:151651 發表于 2017-4-23 20:13 | 顯示全部樓層
nrf2401怎樣使用
