查看: 3758|回復: 0
C語言中常數的存放
ID:51025 發表于 2014-8-29 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)默認是16位short int存放常數,但是我們是32位處理器,寄存器是32位的,避免超過常數的范圍。
(2)所以在進行寄存器位操作時,經常在常數后面加ul標志表明數據時無符號長整形,即unsigned long,
(3)比如   uint32_tA  &=~(0x3ul<<4)      ,      uint32_t B |= ~(0x3ul<<4),
(4)這些操作在32位單片機中特別常見,以上情況加入不加入ul后綴,結果是不一樣的,0x3ul也就是3ul,在0-9范圍內是一樣的.
