查看: 24990|回復(fù): 60
基于單片機1602和矩陣鍵盤的密碼鎖
ID:63924 發(fā)表于 2014-8-29 15:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序名稱:單片機電子密碼鎖 (可修改設(shè)置密碼)——基于51單片機與AT24C02與LCD1602顯示
————————————————單片機實驗課大作業(yè)——————————————————
程序介紹:輸入正確密碼時,液晶屏提示,打開繼電器,然后燈泡亮,蜂鳴器開始播放音樂;
                  輸入密碼錯誤時, 液晶屏提示,當三次錯誤時,蜂蜜器發(fā)出報警聲
作者:walt740
編寫日期:2013/12/16
#include<reg52.h>
#include<string.h>
#include<intrins.h>
#include<compact.h>
#include<lcd1602.h>
#include<iic.h>
#include<keyboard.h>
#include<sounder.h>
void total_init();                //  總初始化
void lock_process();        // 密碼鎖 處理過程
void main()                                                //主函數(shù)
   total_init();
     lock_process();
void total_init()                 //  總初始化
        beep=0;
        Time0_Init();                        //定時器0中斷初始化
        init();
    init_lcd();
        delayms(5);
/*------------------------------修改代碼(2014.8.29)-------------------------------------------*/
        aa=Recstring(0xa0,1,buffer,6);   //先從EEPROM中接收數(shù)據(jù),存入buffer緩存中,
        delayms(5);
        if(buffer[0]==NULL)                                 //如果數(shù)組的首個元素為空,則表示EEPROM中未有數(shù)據(jù)
                aa=Sendstring(0xa0,1,table2,6);          //執(zhí)行發(fā)送語句,將默認密碼存入EEPROM中
                delayms(5);
                aa=Recstring(0xa0,1,buffer,6);          //重新接收數(shù)據(jù),存入buffer緩存中,
                delayms(10);
        }        /*首次執(zhí)行密碼鎖程序會執(zhí)行本段程序,以后則直接執(zhí)行 aa=Recstring(0xa0,1,buffer,6);/
        P1=0x0f;
void lock_process()                        // 密碼鎖 處理過程
   if(P1!=0x0f)
                temp=Keys_Scan();
                switch(temp)
           case 0:  case 1: case 2: case 3: case 4:
           case 5:  case 6: case 7: case 8: case 9:
                   if (i<=5)             //密碼限制在6位以內(nèi)
                      Userpassword=temp;
                      DSY_BUFFER='*';
                      Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);
                                  i++;
                   }break;
           case 10: //按A鍵開鎖
                        for(k=0;k<6;k++)
                                    if(buffer[k]==(Userpassword[k]+48))
                                          flag=1;
                                          flag=0;
                if (flag==1)
                                   flag=0;
                               i=0;
                   relay=0;  //點亮LED
                   clear_password();
                   Display_String("OPEN    OK!      ",0xc0);
                   IS_valid_user = 1;
                                   j=0;
                                   Play_Song(0);                //播放
                                   j++;
                   relay=1;   //關(guān)閉LED
                   clear_password();
                   Display_String("ERROR!Have try   ",0xc0);
                                   write_com(0xcf);
                                   write_date(0x30+j);
                   IS_valid_user=0;
                 i=0;
                break;
           case 11: //按B鍵上鎖
                   relay=1;
                   clear_password();
                   Display_String(table,0x80);
                   Display_String("Lock OK!         ",0xc0);
                   i=0;
                   IS_valid_user=0;
                break;
           case 12: //按C鍵設(shè)置新密碼
                       //如果是合法用戶則提示輸入新密碼
                if ( !IS_valid_user)
                                        i=0;
                                        Display_String("No rights !      ",0xc0);
                                        delayms(1000);
                                        Display_String("Input Password...",0x80);
                    i=0;
                    Display_String("New Password:   ",0x80);
                    Display_String("                ",0xc0);
                break;
           case 13: //按D鍵保存新密碼
                                        i=0;
                                        delayms(1000);
                                        i = 0;
                                        init();
                                        delayms(5);
                                        for(k=0;k<6;k++)
                                                   Userpassword[k]=Userpassword[k]+48;
                    aa=Sendstring(0xa0,1,Userpassword,6);
                                        delayms(5);
                                        delayms(5);
                    clear_password();
                    Display_String(table,0x00);
                    Display_String("Password Saved!   ",0xc0);
                                        delayms(1000);
                                        Display_String("Do lock agian ?   ",0xc0);
                break;
           case 14: //按E鍵消除所有輸入
                i=0;
                clear_password();
                            break;
                   case 15:         //清除一位
                            if(i!=0)i--;
                                        for(n=0;n<i;n++)
                                           DSY_BUFFER1[n]='*';
                            Display_String(DSY_BUFFER1,0xc0);
                P1=0x0f;
        if(j==3)
                Display_String("THIEF!!!THIEF!!!",0xc0);
                j=0;
                bell();
/***********************************END**************************************/
音樂數(shù)組文件
unsigned char code SONG[] ={      //祝你平安
0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x26,0x10,0x20,0x10,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x20,
0x30,0x20,0x39,0x10,0x30,0x10,0x30,0x80,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1c,0x20,
0x20,0x80,0x2b,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x80,0x26,0x20,
0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,0x26,0x10,0x26,0x60,0x40,0x10,0x39,0x10,0x26,0x20,
0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,0x26,0x10,0x26,0x80,0x26,0x20,0x2b,0x10,0x2b,0x10,
0x2b,0x20,0x30,0x10,0x39,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x20,
0x20,0x10,0x20,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,0x18,0x20,0x18,0x20,0x26,0x20,
0x20,0x20,0x20,0x40,0x26,0x20,0x2b,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x20,
0x20,0x80,0x1c,0x20,0x1c,0x20,0x1c,0x20,0x30,0x20,0x30,0x60,0x39,0x10,0x30,0x10,
0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x80,
0x18,0x20,0x18,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0x26,0x10,0x2b,0x20,0x30,0x20,
0x30,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x20,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x10,0x30,0x10,0x30,0x20,
0x39,0x20,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x10,0x40,0x10,0x20,0x10,
0x20,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,0x00,
                                  //路邊的野華不要采
0x30,0x1C,0x10,0x20,0x40,0x1C,0x10,0x18,0x10,0x20,0x10,0x1C,0x10,0x18,0x40,0x1C,
0x20,0x20,0x20,0x1C,0x20,0x18,0x20,0x20,0x80,0xFF,0x20,0x30,0x1C,0x10,0x18,0x20,
0x15,0x20,0x1C,0x20,0x20,0x20,0x26,0x40,0x20,0x20,0x2B,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,
0x30,0x80,0xFF,0x20,0x20,0x1C,0x10,0x18,0x10,0x20,0x20,0x26,0x20,0x2B,0x20,0x30,
0x20,0x2B,0x40,0x20,0x20,0x1C,0x10,0x18,0x10,0x20,0x20,0x26,0x20,0x2B,0x20,0x30,
0x20,0x2B,0x40,0x20,0x30,0x1C,0x10,0x18,0x20,0x15,0x20,0x1C,0x20,0x20,0x20,0x26,
0x40,0x20,0x20,0x2B,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x30,0x80,0x20,0x30,0x1C,0x10,0x20,
0x10,0x1C,0x10,0x20,0x20,0x26,0x20,0x2B,0x20,0x30,0x20,0x2B,0x40,0x20,0x15,0x1F,
0x05,0x20,0x10,0x1C,0x10,0x20,0x20,0x26,0x20,0x2B,0x20,0x30,0x20,0x2B,0x40,0x20,
0x30,0x1C,0x10,0x18,0x20,0x15,0x20,0x1C,0x20,0x20,0x20,0x26,0x40,0x20,0x20,0x2B,
0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x30,0x30,0x20,0x30,0x1C,0x10,0x18,0x40,0x1C,0x20,0x20,
0x20,0x26,0x40,0x13,0x60,0x18,0x20,0x15,0x40,0x13,0x40,0x18,0x80,0x00,
還有很多,你們可以看壓縮包里的
密碼鎖仿真圖
密碼鎖仿真圖
基于單片機密碼鎖設(shè)計 1602 24c02 繼電器 蜂鳴器播放音樂.rar
1.28 MB, 下載次數(shù): 750, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 3威望 +40 黑幣 +50 收起 理由
持勤補拙 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 35 + 35 共享資料的積分獎勵,希望大家多多發(fā)布各種.
lizi + 5 + 5 共享資料的積分獎勵,希望大家多多發(fā)布各種.
收藏收藏8 分享淘帖 頂2 踩
ID:63924 發(fā)表于 2014-8-29 15:35 | 只看該作者
初始密碼  123456
ID:51025 發(fā)表于 2014-8-29 17:39 | 只看該作者
今天一上來就看到這么好的作品  當然要給分了
ID:63924 發(fā)表于 2014-8-29 18:11 | 只看該作者
如果密碼忘記了可以用其他含有iic的程序覆蓋就行了
ID:63924 發(fā)表于 2014-8-29 18:16 | 只看該作者
比如
  名稱:IIC協(xié)議 EEPROM24c02 存數(shù)讀取數(shù)據(jù)
  編寫:shifang
  修改:無
  內(nèi)容:此程序用于檢測EEPROM性能,測試方法如下:寫入24c02一個數(shù)據(jù),然后在內(nèi)存中改變這些數(shù)據(jù),
        掉電后主內(nèi)存將失去這些信息,然后從24c02中調(diào)入這些數(shù)據(jù)。看是否與寫入的相同。這里用8個LED演示
                函數(shù)是采用軟件延時的方法產(chǎn)生SCL脈沖,固對高晶振頻率要作 一定的修改....(本例是1us機器
                周期,即晶振頻率要小于12MHZ)
#include <reg52.h>          //頭文件的包含
#include <intrins.h>
#define  _Nop()  _nop_()        //定義空指令
// 常,變量定義區(qū)
sbit SDA=P2^3;            //模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位
sbit SCL=P2^2;            //模擬I2C時鐘控制位
bit ack;                      //應(yīng)答標志位
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數(shù)聲明
void DelayMs(unsigned char t);
uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
                    啟動總線
void Start_I2c()
  SDA=1;   //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();    //起始條件建立時間大于4.7us,延時
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;     //發(fā)送起始信號
  _Nop();    //起始條件鎖定時間大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;    //鉗住I2C總線,準備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
  _Nop();
  _Nop();
                    結(jié)束總線
void Stop_I2c()
  SDA=0;    //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號
  _Nop();   //發(fā)送結(jié)束條件的時鐘信號
  SCL=1;    //結(jié)束條件建立時間大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;    //發(fā)送I2C總線結(jié)束信號
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                 字節(jié)數(shù)據(jù)傳送函數(shù)
函數(shù)原型: void  SendByte(unsigned char c);
功能:  將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應(yīng)答,并對
     此狀態(tài)位進行操作.(不應(yīng)答或非應(yīng)答都使ack=0 假)
     發(fā)送數(shù)據(jù)正常,ack=1; ack=0表示被控器無應(yīng)答或損壞。
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   //判斷發(fā)送位
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
      _Nop();
      _Nop();             //保證時鐘高電平周期大于4μ
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;               //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準備接收應(yīng)答位
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        //判斷是否接收到應(yīng)答信號
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
函數(shù)原型: unsigned char  RcvByte();
功能:  用來接收從器件傳來的數(shù)據(jù),并判斷總線錯誤(不發(fā)應(yīng)答信號),
     發(fā)完后請用應(yīng)答函數(shù)。
  unsigned char retc;
  retc=0;
  SDA=1;             //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
        _Nop();
        SCL=0;       //置時鐘線為低,準備接收數(shù)據(jù)位
        _Nop();
        _Nop();      //時鐘低電平周期大于4.7us
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;       //置時鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1; //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
                     應(yīng)答子函數(shù)
原型:  void Ack_I2c(void);
void Ack_I2c(void)
  SDA=0;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();              //時鐘低電平周期大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;               //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
  _Nop();
  _Nop();
                     非應(yīng)答子函數(shù)
原型:  void NoAck_I2c(void);
  SDA=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                    向無子地址器件發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
函數(shù)原型: bit  ISendByte(unsigned char sla,ucahr c);
功能:     從啟動總線到發(fā)送地址,數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件地址sla.
           如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
注意:    使用前必須已結(jié)束總線。
/*bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
   Start_I2c();               //啟動總線
   SendByte(sla);             //發(fā)送器件地址
     if(ack==0)return(0);
   SendByte(c);               //發(fā)送數(shù)據(jù)
  Stop_I2c();                 //結(jié)束總線
  return(1);
                    向有子地址器件發(fā)送多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
函數(shù)原型: bit  ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
功能:     從啟動總線到發(fā)送地址,子地址,數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件
          地址sla,子地址suba,發(fā)送內(nèi)容是s指向的內(nèi)容,發(fā)送no個字節(jié)。
           如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //啟動總線
   SendByte(suba);            //發(fā)送器件子地址
   for(i=0;i<no;i++)
     SendByte(*s);            //發(fā)送數(shù)據(jù)
     s++;
  return(1);
                    向無子地址器件讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
函數(shù)原型: bit  IRcvByte(unsigned char sla,ucahr *c);
功能:     從啟動總線到發(fā)送地址,讀數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件地
          址sla,返回值在c.
           如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
/*bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c)
   Start_I2c();                //啟動總線
   SendByte(sla+1);            //發(fā)送器件地址
   *c=RcvByte();               //讀取數(shù)據(jù)
     NoAck_I2c();              //發(fā)送非就答位
  return(1);
                    向有子地址器件讀取多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
功能:     從啟動總線到發(fā)送地址,子地址,讀數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件
          地址sla,子地址suba,讀出的內(nèi)容放入s指向的存儲區(qū),讀no個字節(jié)。
           如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //啟動總線
   Start_I2c();
   SendByte(sla+1);
   for(i=0;i<no-1;i++)
     *s=RcvByte();              //發(fā)送數(shù)據(jù)
      Ack_I2c();                //發(fā)送就答位
     s++;
   *s=RcvByte();
    NoAck_I2c();                 //發(fā)送非應(yīng)位
  return(1);
                    主函數(shù)
         unsigned char flye;       // 定義臨時變量
         unsigned char i;
         IRcvStr(0xae,4,&flye,1);  //調(diào)用存儲數(shù)據(jù)
                  P1=flye;             //數(shù)值用二進制顯示,直接用8個LED表示
          for(i=0;i<5;i++)
              DelayMs(200);
          flye++;              //1s鐘變量自加1,改變值后存儲到24c02
                                 //下次開機時將顯示當前數(shù)值
          ISendStr(0xae,4,&flye,1); //寫入24c02
參與人數(shù) 1威望 +5 黑幣 +5 收起 理由
feng69635 + 5 + 5
ID:63924 發(fā)表于 2014-8-29 18:18 | 只看該作者
lizi 發(fā)表于 2014-8-29 17:39
好的,謝謝你
ID:63924 發(fā)表于 2014-8-29 22:18 | 只看該作者
實物初始密碼,000000
實物初始密碼,000000
ID:66341 發(fā)表于 2014-9-19 16:20 | 只看該作者
ID:66574 發(fā)表于 2014-9-24 12:28 | 只看該作者
好!值得頂起
ID:65893 發(fā)表于 2014-10-5 21:11 | 只看該作者
值得學習大的作品啊,謝謝樓主
ID:67760 發(fā)表于 2014-10-22 07:35 | 只看該作者
剛有做這個實驗的想法,感謝分享
ID:63924 發(fā)表于 2014-10-22 13:58 | 只看該作者
不用謝
ID:66501 發(fā)表于 2014-10-24 14:03 | 只看該作者
掘墓高手,專挖古墓,一挖一個坑,坑坑見墓。。
ID:63924 發(fā)表于 2014-10-25 08:05 | 只看該作者
什么的
ID:68421 發(fā)表于 2014-11-6 00:05 | 只看該作者
非常好的學習例程 感謝樓主
ID:63924 發(fā)表于 2014-11-6 00:25 | 只看該作者
不用謝,
ID:65916 發(fā)表于 2014-11-6 21:25 | 只看該作者
非常給力
ID:70255 發(fā)表于 2014-12-27 18:44 | 只看該作者
厲害著都做得出來a
ID:71889 發(fā)表于 2015-1-9 00:00 | 只看該作者
贊一個
ID:70129 發(fā)表于 2015-1-11 17:20 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享,和,很優(yōu)秀的作品。
ID:79247 發(fā)表于 2015-5-7 22:23 | 只看該作者
請問各位大神,基于51單片機的電子密碼鎖,4*4按鍵沒反應(yīng)有可能是什么原因啊,程序是別人做成功過的,電路也是照著焊的,查了好多遍,電路是通的,沒有短路,求大神指導
ID:75461 發(fā)表于 2015-5-7 23:09 | 只看該作者
好資料,頂起。。。
ID:80646 發(fā)表于 2015-5-20 22:46 | 只看該作者
好資料,下下來看看
ID:81073 發(fā)表于 2015-5-25 16:43 | 只看該作者
為什么我輸入密碼123456和000000都不對呢
ID:63924 發(fā)表于 2015-6-3 18:14 | 只看該作者
xxxxx111 發(fā)表于 2015-5-25 16:43
你好,因為我近端來都沒有上論壇,沒有能看,你的問題你先仿真,鍵盤的和實際的有差別。
謝謝,,,。
ID:44267 發(fā)表于 2015-9-7 09:08 | 只看該作者
怎么不行啊
ID:79034 發(fā)表于 2015-9-11 19:08 | 只看該作者
好東西,值得學習。。
ID:93718 發(fā)表于 2015-10-27 10:54 | 只看該作者
新手報道 學習學習
ID:64089 發(fā)表于 2015-12-22 18:03 | 只看該作者
GOOD JOB.I LIKE IT VERY MUCH!
ID:100253 發(fā)表于 2015-12-24 09:02 | 只看該作者
PROTEUS 完整的設(shè)計圖可以發(fā)下么?仿真文件,打不開
ID:99692 發(fā)表于 2015-12-24 09:38 | 只看該作者
好東西值得學習。謝謝樓主分享
ID:111090 發(fā)表于 2016-3-28 09:41 | 只看該作者
謝謝樓主,收藏了
ID:116631 發(fā)表于 2016-4-25 19:00 | 只看該作者
大贊樓主,給力給力
ID:92231 發(fā)表于 2016-4-28 09:26 | 只看該作者
榪欎箞瀹屾暣鐨勫伐紼嬶紝瀛︿範浜嗭紝璋㈣阿妤間富寮
ID:92231 發(fā)表于 2016-4-28 09:27 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么出現(xiàn)亂碼了!
ID:63924 發(fā)表于 2016-4-29 22:09 | 只看該作者
怎么回事,是仿真時候還是程序
ID:63924 發(fā)表于 2016-4-30 12:00 | 只看該作者
密碼為:123456  最右邊的有提示
ID:63924 發(fā)表于 2016-4-30 12:01 | 只看該作者
whengfu 發(fā)表于 2016-4-28 09:27
怎么出現(xiàn)亂碼了!
你好,我的仿真和keil都沒有出現(xiàn)亂碼
