查看: 88946|回復: 464
12864在51單片機上的顯示
ID:63839 發表于 2014-8-28 15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       while(dis1[ i]!='\0')
                write_dat(dis1[ i]);
                i++;
#include<stc12.h>
#include<intrins.h>
#define LCD_data  P0
sbit LCD_RS=P1^0;        // 數據/命令選擇端
sbit LCD_RW=P1^1;        // 讀寫選擇端
sbit LCD_EN=P1^2;        // 使能信號
sbit LCD_PSB=P1^6;    // 并/串選擇
uchar code dis0[]={"@#¥%"};
uchar code dis1[]={"0123456789"};// 要求完成"
uchar code dis2[]={"電器開發部"};
uchar code dis3[]={"倒立擺"};
void delay(uint z)  // 延時函數
uint x,y;
for(x=0;x<z;x++)
  for(y=0;y<110;y++);
//寫指令數據到LCD
void write_cmd(uchar cmd)
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
P0=cmd;
delay(5);
LCD_EN=1;
delay(5);
LCD_EN=0;
//寫顯示數據到LCD
void write_dat(uchar dat)
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
P0=dat;
delay(5);
LCD_EN=1;
delay(5);
LCD_EN=0;
參與人數 18威望 +110 黑幣 +132 收起 理由
xiaoyuxinke + 30
泡泡1 + 5 贊一個!
chrccc + 5
一杯樹同學 + 5 很給力!
vvv64 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
qjzyx + 4 贊一個!
xml9527 + 5 贊一個!
剪刀石頭不 + 2 很給力!
許久先生 + 5 很給力!
惜緣2008 + 5 很給力!
月光 + 5 很給力!
hantp + 6 贊一個!
heiniu + 5 + 5 很給力!
xueyunmicheng + 5 + 5 很給力!
xiaojuan + 8 + 8 很給力!
daliu + 7 + 7 很給力!
admin + 50 + 50 上傳資料M幣獎勵,大家多多上傳可賺取M幣
hujia + 5 + 5
ID:97554 發表于 2018-5-23 17:27 | 顯示全部樓層
發表與多年前的帖子了,12864顯示誰能寫個模塊化的帖子,不同的12864驅動的時候相同的地方和不同的地方,以及驅動步驟。
ID:65291 發表于 2014-8-28 16:07 | 顯示全部樓層
  51hei有你更精彩
ID:51024 發表于 2014-8-28 16:10 | 顯示全部樓層
看看樓主的大作
ID:63839 發表于 2014-8-28 16:14 | 顯示全部樓層
wangyin 發表于 2014-8-28 16:10
看看樓主的大作
在大神面前 豈敢成為大作  想發幾個帖掙點M幣下載東西 還請給點評分
ID:64270 發表于 2014-8-28 16:27 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:26188 發表于 2014-8-28 16:50 | 顯示全部樓層
學習 學習
ID:65580 發表于 2014-8-29 14:09 | 顯示全部樓層
好的資料
好的資料
ID:64825 發表于 2014-8-29 17:59 | 顯示全部樓層
學習下
ID:31598 發表于 2014-8-29 20:32 | 顯示全部樓層
12864在51單片機上的顯示
ID:65546 發表于 2014-8-30 20:42 | 顯示全部樓層
進來學習學習
ID:63839 發表于 2014-9-1 13:41 | 顯示全部樓層
大家覺得好就給點分
ID:51090 發表于 2014-9-1 15:08 | 顯示全部樓層
給了我的最高分   51hei有你更精彩!
ID:63839 發表于 2014-9-1 16:22 | 顯示全部樓層
xiaojuan 發表于 2014-9-1 15:08
給了我的最高分   51hei有你更精彩!
謝啦~~~
ID:51090 發表于 2014-9-1 16:50 | 顯示全部樓層
樓主對12864的研究 比較深啊,還有更多的資料上傳嗎?
ID:65690 發表于 2014-9-2 13:45 | 顯示全部樓層
給你分享啊  51hei有你更精彩
ID:65782 發表于 2014-9-4 12:31 | 顯示全部樓層
很給力!
ID:64696 發表于 2014-9-7 09:52 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:64423 發表于 2014-9-7 10:20 | 顯示全部樓層
看看先
ID:59611 發表于 2014-9-7 10:39 | 顯示全部樓層
才開始學單片機 謝謝樓主分享
ID:52922 發表于 2014-9-8 12:21 | 顯示全部樓層
看看。
ID:65592 發表于 2014-9-8 22:49 | 顯示全部樓層
學習一下.
ID:66012 發表于 2014-9-10 19:09 | 顯示全部樓層
看看啊看
ID:66016 發表于 2014-9-10 21:20 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。!
ID:19715 發表于 2014-9-10 22:47 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:53677 發表于 2014-9-11 20:35 | 顯示全部樓層
學習
ID:51348 發表于 2014-9-13 04:05 | 顯示全部樓層
看看樓主的大作
ID:66181 發表于 2014-9-15 11:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:65837 發表于 2014-9-17 11:10 | 顯示全部樓層
正在學習,下來看看,謝謝樓主分享!!
ID:66345 發表于 2014-9-18 07:54 | 顯示全部樓層
好東西,贊一個!
ID:63778 發表于 2014-9-18 14:25 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:66464 發表于 2014-9-21 20:47 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:66241 發表于 2014-9-22 11:03 | 顯示全部樓層
很好搖搖搖搖搖搖搖搖搖搖搖搖搖搖搖搖搖搖
ID:66467 發表于 2014-9-23 19:36 | 顯示全部樓層
不錯。。。
ID:67821 發表于 2014-10-23 15:50 | 顯示全部樓層
膜拜,學習下
ID:66787 發表于 2014-10-23 20:44 | 顯示全部樓層
是什么東西,總得說清楚吧
ID:67858 發表于 2014-10-24 10:25 | 顯示全部樓層
不錯,單片機
ID:67860 發表于 2014-10-24 11:06 | 顯示全部樓層
餓..來看看。。。。。。。。
ID:67999 發表于 2014-10-28 00:11 | 顯示全部樓層
試了很多種都不行!!看看你的吧~~
ID:66729 發表于 2014-10-28 20:43 | 顯示全部樓層
不錯不錯了
