查看: 149234|回復: 469
基于51單片機的自動澆花裝置(很詳細)
ID:63839 發表于 2014-8-28 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫度用的DS18B20
濕度是FC—28(需要a/d轉換)
光照是GY-30
液晶1602
基于單片機的自動澆花裝置
一、單片機選型
單片機的選擇僅限于STC12C5A60S2
二、目標功能
1)自動檢測土壤濕度、溫度、光照強度。
2)可根據土壤濕度自動澆花。
3)可根據對象植物為喜陰植物還是喜陽植物選擇不同模式。
4)可顯示當前土壤濕度、溫度、以及當下光照強度。
5)當光強、溫度超過植物的承受程度之后報警。
三、作品要求
1)制作實物模型
2)由于對光照強度這一物理量無法實現標準化。所以僅要求作品能對不同光強產生反應。激發光源有自己調試好后提供。
3)澆水時是否采用動力不做要求。(即不要求澆水是用水泵還是重力。)
4)溫度、濕度、光強檢測的傳感器不做要求。
5)其他功能在完成規定功能的基礎上可以擴展。
四、評分標準
1)功能實現程度
2)模型制作的好壞酌情加分。
3)設計方案的優劣。
4)程序架構的好壞。
五、補充
對于該作品,可以在完成規定功能的基礎上可以擴展其他功能。但是擴展功能會根據實用與否再酌情加分。對于無意義的擴展不予以加分。對于喜陰植物喜陽植物的區分各位自己區分不做硬性規定,僅要求能對其進行區分。
六、作品提交
提交時交實物作品與作品方案說明書。
作品方案說明書包含以下幾點:
1)硬件設計方案:
包含各模塊電路圖及作用說明。
2)程序設計方案:
程序內容(重要部分要求注釋)
3)遇到問題&解決方法。
單片機應用大賽——自動澆花裝置.zip
10.43 KB, 下載次數: 1252, 下載積分: 黑幣 -5
比賽要求
自動澆花.zip
271.56 KB, 下載次數: 1480, 下載積分: 黑幣 -5
完整程序
參與人數 17威望 +30 黑幣 +123 收起 理由
stu + 3 共享資料的黑幣獎勵!
夏和風 + 2 回帖助人的獎勵!
zxldpj + 1 贊一個!
zhuyongkang0606 + 1 淡定
shenxxx + 8 贊一個!
粟米sss + 5 贊一個!
982779826 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
lgjdqm + 8 回帖助人的獎勵!
Noready + 1 共享資料的黑幣獎勵!
574255716 + 1 很給力!
shgy189 + 5 很給力!
yang520ge + 3 很給力!
ssfc + 5 很給力!
舊布人 + 5 很給力!
暗光 + 35 共享資料的黑幣獎勵!
madell + 5 贊一個!
admin + 30 + 30 共享資料的積分獎勵,希望大家多多發布各種.
ID:63839 發表于 2014-8-28 14:04 | 顯示全部樓層
#include<stc12.h>                          //WD代表與溫度有關
#include<math.h>                          //SD代表與濕度有關
#include<stdio.h>                          //GZ代表與關照有關
#include<intrins.h>                          //YJ代表與液晶有關
#define uint unsigned int          //   宏定義
#define        SlaveAddress  0x46   //定義器件在IIC總線中的從地址
typedef unsigned char BYTE;
BYTE BUF[8];                          //光照接收數據緩存區
sbit lcdrs=P1^0;                  //數據或者命令選擇端
sbit    RW=P1^1;                  //數據讀寫選擇
sbit lcden=P1^2;                  //使能信hao
sbit  led1=P1^4;                //喜陽模式亮
sbit  led2=P1^5;                //喜陰模式亮
sbit   SCL=P2^5;            //IIC時鐘引腳定義
sbit   SDA=P2^6;            //IIC數據引腳定義
sbit    DQ=P2^7;                  //DS18B20溫度傳感器的信號線
sbit zhuan=P3^0;                //繼電器控制
sbit  beep=P3^1;                //蜂鳴器
sbit  key1=P3^2;                //按鍵1
sbit  key2=P3^3;                //按鍵2
sbit  led=P1^7;                        //濕度指示燈
uint data_GZ,data_SD,data_WD,SDH,SDL,GZ,WD,SD;                 //全局變量
uchar wanGZ,qianGZ,baiGZ,shiGZ,geGZ,shiSD,geSD,baiWD,shiWD,geWD;
uchar code num[]={"0123456879"};
uchar code type[]={"XIYINXIYANGWDSDGZ:%'C"};
//液晶,延時及判斷模式的函數的聲明
void write_com(uchar com);                   //液晶寫命令
void write_data(uchar date);           //液晶寫數據
void InitYJ();
void moshi();                                       //液晶初始化
void deal();                                           //判斷溫度。濕度,光照
void delay_us(uint);                           //延時一微妙
void delay_ms(uint);                           //延時一毫秒
//光照部分有關函數的聲明
void BH1750_Start();                                                  //起始信號
void BH1750_Stop();                                                     //停止信號
void BH1750_SendACK(bit ack);                                  //應答ACK
bit BH1750_RecvACK();                                                  //讀ACK
void BH1750_SendByte(BYTE dat);                                  //IIC單個字節寫
BYTE BH1750_RecvByte();                                                  //IIC單個字節讀
void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);//單個寫入數據
void Multiple_read_BH1750(void)        ;                        //連續的讀取內部寄存
uint getdata_GZ();                                                        //讀取光照的數據
void show_GZ();        //在液晶上顯示光照
//濕度部分有關函數的聲明
void initADC();                                                           //初始化AD轉換
uint getdata_SD();                                                   //讀取濕度的數據
void show_SD();                                                           //在液晶上顯示濕度
//溫度部分有關函數的聲明
void Init_DS18B20();                                          //初始化DS18B20
uchar ReadOneChar();                                             //讀一位數據
void WriteOneChar(uchar dat);                          //寫入數據
void show_WD();                                                          //在液晶上顯示溫度
uint ReadTemp(void);                                          //讀取溫度數據
void main()        //主函數
        InitYJ();                                                          //初始化液晶
          moshi();                                                          //模式選擇
          show_GZ();                                                  //光照顯示
          show_WD();                                                  //溫度顯示
          show_SD();                                                  //濕度顯示
          deal();                                                           //處理函數
NB沒B 發表于 2014-8-28 14:04
#include                          //WD代表與溫度有關
#include                          //SD代表與濕度有關
#include                          //GZ代表與關照有關
這是一部分代碼
ID:63839 發表于 2014-8-28 14:32 | 顯示全部樓層
一、單片機選型
二、目標功能
1)自動檢測土壤濕度、溫度、光照強度。
2)可根據土壤濕度自動澆花。
三、作品要求
1)制作實物模型
四、評分標準
1)功能實現程度
2)模型制作的好壞酌情加分。
3)設計方案的優劣。
4)程序架構的好壞。
五、補充
六、作品提交
提交時交實物作品與作品方案說明書。
作品方案說明書包含以下幾點:
1)硬件設計方案:
包含各模塊電路圖及作用說明。
2)程序設計方案:
程序內容(重要部分要求注釋)
3)遇到問題&解決方法。
ID:63839 發表于 2014-8-28 15:47 | 顯示全部樓層
szdqwl 發表于 2014-8-28 15:46
自動檢測土壤濕度、溫度、光照強度
是的 用繼電器控制水泵
ID:64270 發表于 2014-8-28 16:07 | 顯示全部樓層
沒原理圖啊,能不能給一個
ID:63839 發表于 2014-8-28 16:12 | 顯示全部樓層
liuxin198405 發表于 2014-8-28 16:07
沒原理圖啊,能不能給一個
原理圖之前電腦壞了 弄丟了 其實很簡單的原理 就是傳感器接電源的接電源 其他的就直接接在單片機的I/O口上(根據自己的接法修改是sbit)
ID:64270 發表于 2014-8-28 16:15 | 顯示全部樓層
恩,謝了
ID:26188 發表于 2014-8-28 16:51 | 顯示全部樓層
NB沒B 發表于 2014-8-28 16:12
原理圖之前電腦壞了 弄丟了 其實很簡單的原理 就是傳感器接電源的接電源 其他的就直接接在單片機的I/O口 ...
謝謝分享  這個電路簡單 確實不需要圖紙也行  傳感器的型號是什么呢?
ID:26188 發表于 2014-8-28 16:57 | 顯示全部樓層
要是有個效果圖 那就更好了啊  這種東西 放在家里很實用的  我家的花有時候夏天出去幾天 回來就干死了 很可惜啊  今年夏天還損失了一盆玫瑰
ID:26188 發表于 2014-8-28 16:58 | 顯示全部樓層
不好意思 看到了 是 DS18B20 傳感器
ID:63924 發表于 2014-8-29 15:42 | 顯示全部樓層
很好,超給力,下來試試
ID:63839 發表于 2014-9-1 16:24 | 顯示全部樓層
這是基于51單片機的自動澆花
ID:66087 發表于 2014-9-12 10:43 | 顯示全部樓層
很好,超給力,下來試試
ID:66087 發表于 2014-9-12 10:49 | 顯示全部樓層
很好,超給力,下來試試
ID:66087 發表于 2014-9-12 10:53 | 顯示全部樓層
請問電路圖在那?需要那些元件?
ID:66303 發表于 2014-9-17 14:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享支持
ID:65400 發表于 2014-9-18 03:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下來看看一求
ID:66383 發表于 2014-9-19 14:36 | 顯示全部樓層
看看啊看那看看
ID:66435 發表于 2014-9-21 02:09 | 顯示全部樓層
剛好也想做一個這樣子的東西
ID:66572 發表于 2014-9-24 11:44 | 顯示全部樓層
不錯的東西,看一下
ID:66554 發表于 2014-9-25 21:46 | 顯示全部樓層
看一看
ID:66657 發表于 2014-9-26 09:01 | 顯示全部樓層
好好學習。。。。。
ID:66518 發表于 2014-9-26 15:26 | 顯示全部樓層
自動澆花裝置看看
ID:66808 發表于 2014-9-29 17:16 | 顯示全部樓層
好東西。。。。
ID:66762 發表于 2014-9-29 19:04 | 顯示全部樓層
很好的
ID:66864 發表于 2014-10-1 15:38 | 顯示全部樓層
過來看一看
ID:34041 發表于 2014-10-8 06:34 | 顯示全部樓層
好東西先看看
ID:49065 發表于 2014-10-8 15:39 | 顯示全部樓層
點個贊。
ID:67094 發表于 2014-10-8 23:12 | 顯示全部樓層
丹佛斯                             的
ID:66820 發表于 2014-10-9 15:57 | 顯示全部樓層
ID:67161 發表于 2014-10-9 22:11 | 顯示全部樓層
電子123
ID:67150 發表于 2014-10-9 23:48 | 顯示全部樓層
學習下 謝謝樓主
ID:67178 發表于 2014-10-10 14:56 | 顯示全部樓層
很實用,學習了
ID:67230 發表于 2014-10-11 11:40 | 顯示全部樓層
henhao 很強大
ID:67016 發表于 2014-10-12 16:32 | 顯示全部樓層
期待這個會有什么
ID:67026 發表于 2014-10-13 10:57 | 顯示全部樓層
看一看 學一學
ID:67370 發表于 2014-10-14 16:50 | 顯示全部樓層
那就是一個字-----含蓄
ID:67564 發表于 2014-10-17 21:56 | 顯示全部樓層
看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:67567 發表于 2014-10-17 22:39 | 顯示全部樓層
看帖必回,好好學習
