本帖最后由 豆丁0935 于 2014-8-21 16:27 編輯
對照其中一張圖片—— 1) 8路LED燈。可以用來做指示燈,比如說報警燈,運行指示燈;或者用來花樣流動顯示燈,比如大街上的各種流動顯示LED燈。 2) 8個共陰極數碼管。使用一片74H573驅動,使用動態掃描方式顯示,帶有跳帽選擇74H573的控制方式,可以使得74H573的輸入跟其他硬件共用而不影響數碼管的顯示。數碼管是單片機的基礎。 3) LED點陣。4個8X8的LED點陣組成一個大的LED點陣,可以用來顯示漢字,英文,圖案等。使用74H595來控制,使得單片機控制LED點陣的時候,只使用很少的IO口就可以控制16X16的點陣顯示。點陣是液晶屏和TFT屏顯示的基礎,學習點陣可以很好的為之后學習液晶屏做基礎。 4) 5路步進電機。使用UL N2003作為驅動芯片,支持同時兩路輸入,兩路輸出,同時控制兩個步進的電機以你想要的速度來轉動。 5) 74H138模塊。支持將單片機的IO拓展,讓單片機使用3個IO口輸出,拓展到IO口8路輸出。 6) AT24C02非易失性存儲器EEPROM。AT24C02芯片,2K容量,IIC總線接口,3線物理地址帶有寫保護接口。100萬次擦寫次數。 7) 74H165模塊。單片機IO口拓展芯片。可以講8路的輸入信號,轉換為3路的SPI的信號,發送給單片機,使得單片機只用3個IO口就可以監控8路輸入信號。 8) 74H595模式,可以用來拓展單片機的IO口,可以讓單片機只使用3個IO口就可以控制8個或者16個甚至更多的輸出。可以用來跟點陣進行配合,這樣子就可以只使用單片機3個IO口來驅動點陣的32個輸入了。 9) 實時時鐘。DS1302實時時鐘芯片,可以自動走日期,自動調整日期,板子上帶有電池,可以在不使用的時候,自動保存時間,并自動走動,相當于,板子上面帶著一個可以走動的鐘表。只要你用單片機讀取就可以知道具體的年月日星期和時分秒。 10) 一個共陽極數碼管。可以用來顯示數字,可以當做學習動態顯示的基礎。 11) TFT彩屏座,你可以在上面插上TFT彩屏和12864的LCD屏進行實驗。在你選擇的彩屏的時候,如果彩屏上面有SD卡座,還可以用來學習讀取SD卡的實驗。也可以用來做一個數碼相框。 12) NE555波形發生器。可以用來產生波形,供給單片機,可以用來做單片機的計數器實驗,學習怎么操作單片機的計數器。 13) 1602座子。可以用來插入LCD1602進行顯示實驗。 14) 40引腳的單片機卡座。可以使用51單片機,AVR單片機,甚至可以使用普中公司開發的STM32轉接板。使得你一個開發板,可以學習多款單片機。 15) 復位電路模塊。這個復位電路模塊的設計可以讓你復位51單片機和AVR單片機。 16) 無源蜂鳴器。可以用來做報警音,也可以用來做簡單的音樂發生器。 17) 四線雙極性步進電機模塊。你可以用來驅動四線的步進電機。讓電機正反轉,也可以控制速度。 18) 一路繼電器,可以用單片機來控制更加高壓的電路,甚至可以直接用來控制220V的電燈開關。 19) RS232模塊及自動下載模塊。可以用來做串口實驗,讓單片機跟電腦進行通信,甚至用電腦控制單片機。同時可以用來下載51單片機的程序和STM32單片機的程序。 20) RS485通信模塊。RS485通信是工業上常用的通信協議,通過這個模塊的學習,可以讓你了解和使用RS485通信,了解工業上系統通信。 21) 電源模塊。可以選擇5V供電和3.3V供電,使得就算你切換單片機的時候,也可以找到合適的電壓。同時提供外部DC接頭,接收外部電源供電。 22) RS232九針串口模塊。這個模塊可以讓你使用九針串口線來連接電腦,讓單片機跟電腦進行通信,甚至用電腦控制單片機。 23) 晶振插座。可以讓你更換晶振。 24) AT下載接口,可以讓你用來接AVR的下載器,和51的仿真器。 25) USB接口。可以用來讓你學習PS通信模式。接上電腦鍵盤,讓后使用程序可以讀取到鍵盤上面的鍵位。 26) 溫度傳感器模塊。使用的是DS18B20傳感器。可以讓你使用單片機讀取溫度值。 27) 紅外接收頭模塊。可以用來接收我們生活常用的遙控器發出的信息,讓你學習解析紅外遙控。讓你用紅外遙控器控制開發板。 28) 4X4路矩陣鍵盤。 29) 8路獨立按鍵鍵盤。 30) AD/DA模塊。可以采集外部0到5V的外部電壓,并轉換成數字信號傳送給單片機。而且配有光敏電阻和熱敏電阻。可以用來做光控模塊或者溫控模塊。 31) 交通燈模塊。采用紅綠藍三種不一樣的LED顯示,讓你輕松模擬生活中交通燈的原理。
