查看: 4192|回復: 1
Android開發那些事(二)
ID:51088 發表于 2014-8-21 03:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        2013/5/5   星期日  傍晚
問題產生:
在學校連WiFi上網,有時信號不好或者人比較多,Zhbit和Zhbit2就連不上,但是CMCC 和CMCC-Auto通常還能連上,而且速度比前兩個都快,只是有點不好,每次接上的時候要申請動態密碼(當然也可以用靜態密碼,就不用每次都輸入,只是我不喜歡把密碼直接記錄在瀏覽器上),申請到的密碼通過短信發到手機上,由于不想打開短信,而且信息的內容會在通知欄上顯示,所以每次都在通知欄上看密碼,但是顯示
的時間很短,大概就一秒鐘,稍不留神就記錯,而且還要輸入,覺得特不方便。
問題解決:
寫個小程序,能獲取有動態密碼短信里面的6位WiFi密碼,并復制到剪貼板上,那樣就能直接在輸入框粘貼密碼就可以了。
分析:
1.發送WiFi動態密碼的號碼都是10658029(不知道其他地方會不會不一樣),短信格式是:您申請的動態密碼為:XXXXXX  只有密碼   是數字,那樣提取密碼就很簡單了。
2. 靜態注冊BroadcastReceive廣播時,系統收到短信就會自動調用訂閱了接收短信的程序,所以不用為程序寫開機啟動。
程序代碼:
activity_main.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context=".MainActivity"
    android:orientation="vertical"
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="歡迎使用本程序!" />
    <TextView
        android:text="默認號碼為10658029"
    </LinearLayout>
MainAcitiviy.java
package com.example.getwifipwd;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
public class MainActivity extends Activity {
        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                super.onCreate(savedInstanceState);
                setContentView(R.layout.activity_main);
        @Override
        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
                // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
                getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
                return true;
myBroad.java
import android.annotation.SuppressLint;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.ClipData;
import android.text.ClipboardManager;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.telephony.SmsManager;
import android.telephony.SmsMessage;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;
public class myBroad extends BroadcastReceiver {
        // private static final String action =
        // "android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED";
        @Override
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
                // TODO Auto-generated method stub
                SmsManager sms = SmsManager.getDefault();
                Bundle bundle = intent.getExtras();
                String to = null;
                String Msg = null;
                //讀取短信內容
                if (bundle != null) {
                        Object[] pdus = (Object[]) bundle.get("pdus");
                        SmsMessage[] messages = new SmsMessage[pdus.length];
                        for (int i = 0; i < pdus.length; i++)
                                messages[ i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[]) pdus[ i]);
                        for (SmsMessage message : messages) {
                                Msg = message.getMessageBody();
                                to = message.getOriginatingAddress();
                        Log.i("手機號碼:", to);
                        Log.i("內容:", Msg);
                        if (to.equals("10658029")) {
                                String Number = "";
                                //提取短信內的動態wifi密碼
                                for (int i = 0; i < Msg.length(); i++) {
                                        if (Msg.charAt(i) >= '0' && Msg.charAt(i) <= '9') {
                                                Number += Msg.charAt(i);
                                if (Number.length() == 6) {
                                        Log.i("密碼", Number);
//                                        復制到剪貼板
                                        ClipboardManager cmb = (ClipboardManager) context
                                                        .getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
//                                        ClipData textCD = ClipData.newPlainText("stringText",
//                                                        Number);
//                                        cmb.setPrimaryClip(textCD);
                                        cmb.setText(Number);
                                        Toast.makeText(context, "密碼:" + Number + "已復制到剪貼板",
                                                        Toast.LENGTH_LONG).show();
AndroidManifest.xml
增加接收短信權限:
<uses-permission android:/>
訂閱廣播:
<receiver android:>
            <intent-filter>
                <action android:></action>
            </intent-filter>
</receiver>
效果:
在Uc瀏覽器上測試
ID:97249 發表于 2015-12-23 10:55 | 只看該作者
牛人啊,我還不會ANDRID啊,高人求教!
