ADC0809數模轉換與顯示 /* 名稱:ADC0809數模轉換與顯示 說明:ADC0809采樣通道3輸入的模擬量,轉換后的結果顯示在數碼管上。 */ #include<reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //各數字的數碼管段碼(共陰) uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; sbit CLK=P1^3; //時鐘信號 sbit ST=P1^2; //啟動信號 sbit EOC=P1^1; //轉換結束信號 sbit OE=P1^0; //輸出使能 //延時 void DelayMS(uint ms) { uchar i; while(ms--) for(i=0;i<120;i++); } //顯示轉換結果 void Display_Result(uchar d) { P2=0xf7; //第4個數碼管顯示個位數 P0=DSY_CODE[d%10]; DelayMS(5); P2=0xfb; //第3個數碼管顯示十位數 P0=DSY_CODE[d%100/10]; DelayMS(5); P2=0xfd; //第2個數碼管顯示百位數 P0=DSY_CODE[d/100]; DelayMS(5); } //主程序 void main() { TMOD=0x02; //T1工作模式2 TH0=0x14; TL0=0x00; IE=0x82; TR0=1; P1=0x3f; //選擇ADC0809的通道3(0111)(P1.4~P1.6) while(1) { ST=0;ST=1;ST=0; //啟動A/D轉換 while(EOC==0); //等待轉換完成 OE=1; Display_Result(P3); OE=0; } } //T0定時器中斷給ADC0808提供時鐘信號 void Timer0_INT() interrupt 1 { CLK=~CLK; } file:///C:\Users\jy\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDD50.tmp.png硬件電路連接圖(proteus仿真):
